Х движется в обратную сторону
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Burns
Burns
  • 19 сообщений
  • Из:Чишмы
Отправлено 29 Январь 2012 - 13:43
НЕ нашел я 12-и пиновый, тока 25, но на этои не привлекло вниманте, я заметил что один из кабелей зажат передней крышкой к станку, и почти оголенный, думаю это и являлось причиной, ща буду смотреть и ждать, проявится ли такая проблема снова.Если проявится, то снова сюда напишу, больше никак.
3D-BiG спасибо большое за помощь, особенно за то, что открыл мне переднюю панель, я даже не знал что там что то есть! Спасиба.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:08
25 пиновый разъем??!!! Можно фотку?
#23 OFFLINE   Burns
Burns
  • 19 сообщений
  • Из:Чишмы
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:57
Разбирать опять перед, лень, но разберу, посмотрю и сфоткую завтра, тока ради того, что б доказать себе, что я кофеварка, и что то узнаю новое.)))))
#24 OFFLINE   Burns
Burns
  • 19 сообщений
  • Из:Чишмы
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:55
Все таки я перепутал с другим, я подумал вот этот
А наверное Вы имели ввиду этот, или путаю???
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2012 - 23:29
На первой картинке разъем подключения пульта частотника - это не то...
На второй картинке верхний разъем и есть разъем подключения датчиков. при том верхний красный -X, белый-Y. а желтый - Z. - я говорил про этот разъем...
#26 OFFLINE   Burns
Burns
  • 19 сообщений
  • Из:Чишмы
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:10
Ясна, спасиба за инфу!
#27 OFFLINE   Burns
Burns
  • 19 сообщений
  • Из:Чишмы
Отправлено 18 Февраль 2012 - 11:40
У меня продолжение банкета!!((((((( Я уже не знаю что делать!!!!
Узнал еще синдромы:
При возврате домой, нажал ESC на Z и Y, и Х, все стоит на месте, потом начинаю гонять Х через пульт, при нажатии "-" не идет, при нажатии "+", идет туда, куда нада, после этого нажимаю "-", идет в сторону плюса, И на такое же расстояние, что нажимал на плюс до этого. С чем связана это?
И еще, при возврате домой по оси Х, как то пнул по передней крышке, (на верху есть фото), потом щелчок и он пошел обратно. Решил повторить, тоже самое, пнул в тоже место, он растерялся, и не знал куда идти, бегал туда сюда.
Помогите пожалуйста. Скоро сезон начнется, а я без станка.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2012 - 12:01
На фотке с зеленой платой проверь 3 нижних разъема с красно-зелено-желтыми проводами ( это подключение драйверов шаговых двигателей) и 40-пиновый разъем от алюминиевой коробки к этой плате...
Но реально этот тип электроники уже уходит в историю - вот очередной раз еду на этот раз в Псков на очередном станке заменять такую электронику на более новый вариант управляющих систем...
#29 OFFLINE   igorwhite
igorwhite
  • 17 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 Январь 2016 - 02:29
Друзья, Коллеги!
С моим станком обнаружился не приятный глюк..... По оси X он не правильно движется т.е. когда нужно двигаться налево станок движется направо и направо соответственно наоборот идет налево.
Сообщение отредактировал Admin: 09 Январь 2016 - 08:57
Перемещено
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2016 - 08:19
Ну, настрой его: программно или на уровне выхода драйвера смени направление движения... Уж это более чем стократно обсуждено и обговорено как.... Даже знаю какой следующий будет вопрос: "Друзья, Коллеги! А как на нем работать?"
#31 OFFLINE   МУКАЛТИН
МУКАЛТИН
  • Из:Ялта
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 20:39
Здравствуйте все.
Помогите, пожалуйста, устранить казус.
 Во время скачка напряжения в "0"  -  шпиндель остановился, а станок продолжал отрабатывать траекторию. Пол года назад обошлось согнутой фрезой.
 При нынешнем инциденте траектория движения соскочила  (нсстудио не отобразила скачёк в окне траектории).  Повторная обработка шла нормально минут 20, затем по "х" проскочила ошибка на 2 шага (нсстудио не отобразила скачёк в окне траектории). Пришлось остановить обработку и при движении в ручном режиме с клавиатуры замечено следующее:
   -при нажатии кнопки "х +" , "х-" движение происходит в обратную сторону через раз, два бессистемно,
   -двигатель работает надрывно толчками , (механических повреждений визуально нет, ремень на месте),
   -при включенном станке шпиндель смещается вдоль "х" ручками, что ранее было невозможным.
 Подскажите, пожалуйста, где копать как исправить?
Сообщение отредактировал Admin: 02 Ноябрь 2017 - 18:06
Перенесено
#32 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 21:11
#33 OFFLINE   МУКАЛТИН
МУКАЛТИН
  • Из:Ялта
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 14:48
   После тщательного просмотра всех коннектов драйверов , поломка обнаружилась - год спустя разомкнулся провод "в+".
Куча позади оказалась преждевременной )) , спасибо, за внимание.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
