Ремонт шпинделя (замена подшипников)
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 339
#61 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Март 2011 - 18:47
примерно за эти деньги мне меняют на японцев (не греются за минуту на шпинделе с водяным охлаждением, даже подумалось может не охлаждать водой, ну типо воздушники).
#62 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Апрель 2011 - 12:17
С учетом того,что импортные найти не удалось,поставил наши,российские.
436105 и 436103.Класс точности второй.Продаются и ставятся они парами(один 103-й в запасе остался).Обкатал пару часов,начиная с 9000,дальше 12000,18000,24000.Намёка на нагрев нет.Пару смен отработали нормально.Работают тихо.Пока работают.Смазку набил клюбер.Посмотрим,на сколько этих подшипников хватит. :clapping: Когда помрут,буду искать импортные.
Buzl и vv92! Буду очень признателен,если поможете с американскими или японскими размеры: 35 мм наружный,17 мм внутренний диаметры.ширина 10мм. Второй(которых пара) соответственно 47х25х12 мм. :blum:
#63 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:24
гриша спасибо. я уже купил немецкие , правда цена 300 дол. за три подшипника как-то многовато.кстати я родные подшипники смазал (смазки китайцы явно не положили изначально) и поставил назад в шпиндель пока всё хорошо работает каждый день на беспощадных режимах.так-что немецкие пока лежат в запасе. к стати надо будет выложить фото модели джипа который я точу по габаритам точно хамер
#64 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Май 2011 - 09:24
Всем привет
Станок работает 1 неделю
Шпиндель 3 кв , водяное охлождение
На средних оборотах в верхней части шпинделя иногда слышится что то вроде хруста
когда крутишь рукой , или на малых оборотах (6000об.мин) все ок
добавляешь средние , начинает хрустеть
Не знаю , залазить туда или подождать пока шпиндель не встанет
Сколько времени может такой шпиндель протянуть
Станок работает ночью без присмотра , может ли он клинануть и сжечь инвертор ?
Если не трудно, посоветуйте пожалуйста , как лучше поступить
#65 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 10 Май 2011 - 13:46
моё мнение что нужно разбирать шпиндель однозначно(тем более что ничего сложного там нет) может достаточно будет просто заложить смазки. мой станок всё ещё работает после того как смазку заложил .
#66 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Май 2011 - 14:19
Тоже хрустел ?
И еще вот что хотел спросить
Если у меня хрустит подшибник , то верхний
Есть болты и в верху 4 шт
И снизу наверно 8 шт
Какие нужно болты снимать для смазки или замены верхнего продшибника
После сборки может ли нарушится герметичность корпуса , то есть вода не побежит потом
#67 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 14:25
болты свинчивать все. герметичнсоть не нарушитца еслине повредишь мааахонькие прокладки. подшипники смотрите от тавоты и нисцана. в авто магазин пешком и там штангелем.
לפרות ולרבות
#68 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Май 2011 - 15:32
Спасибо ,
Буду пробовать
#69 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 12 Май 2011 - 04:47
да buzl правильно говорит.разбирай не бойся нечего там ломать.(если конечно всё окуратно сделать)
#70 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Май 2011 - 11:08
Немного о разборке шпинделя в картинках здесь
Сообщение отредактировал oikuz: 12 Май 2011 - 11:16
#71 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Май 2011 - 11:31
Очень даже подробно
Спасибо
#72 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:37
а кто знает сколько часов подряд может работать хороший ручной фрезер Макита или BOSCH?
#73 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:05
Вчера получилась такая проблема станок закончил резать и появился в фрезере на водном охл люфт в верх в низ но работает крутит нормально это с чем может быть связано какую гаечку нужно закрутить? В преть не разбираи их!
#74 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:42
Либо верх, либо низ, либо пружины полопались, вроде вариантов больше нет.
А у меня засвистели нижние подшипники на китайце 5.5 квт, разобрал, оказалось нижний первый подшипник подхрустывает, подумал, и решил добивать до конца. Смазал ШРУСом и воткнул на место, при установке верхних подшипников, случайно сломал первый :) (развалился сепаратор) выкинул внутренности, поставил только обоймы. Собрал, поставил, включил, и пол дня резал ДСП. Ни писка, ни хруста, пока всё в поряде. НО... подшипники где брать не знаю.
Верхние НС В7205С/Р4 DT
Нижние НС 7007СRZ
помогите если что хоть советом, только далеко не посылайте, я и так на Дальнем Востоке.
С Китая чет не хочется заказывать.
#75 OFFLINE   madmik
madmik
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 02 Март 2012 - 02:49
Уважаемые спецы! Проблема с разборкой шпинделя COLOMBO RS 90 воздушный 3 кВт для замены подшипников. Интересует последовательность демонтажа.
#76 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 07:01
подшипники какие ставить будете?
если руские не советую
27 000 оригиналы подшипников
а смазывать чем собираетесь?
T7007CTDULP3 ULTRA 35x62x14
#77 OFFLINE   odinsto
odinsto
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 29 Март 2012 - 05:44
господа кто знает как устанавливать подшипники шпинделя ( 2 снизу и 3 сверху радиально-упорные) 7007 и 7004 может у кого есть схема их установки.....??????
#78 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Март 2012 - 08:16
Не помогло ?
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Март 2012 - 08:19
#79 OFFLINE   odinsto
odinsto
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 30 Март 2012 - 07:33
3 схемы не знаю по какой ставить(((((( тандем . 0=образная или х-образная 2подшипника снизу и 3 сверху...мож кто знает а?
Прикрепленные файлы
#80 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Март 2012 - 08:21
Снизу пара ставится X или O.Я предпочитаю Х.Сверху ставятся тандемом.Такой вариант установки заложен конструктивно практически во все конструкции шпинделей.Передние подшипники ставятся "лоб в лоб" или "жопа к жопе". Между ними ставится проставочка и они стягиваются,обеспечивая натяг.Соответственно задняя часть плавающая,это исключает тепловые и прочие деформации.Очень часто сзади ставятся листовые пружины(это такие колечки волнистые).Так вот, при установке "тандемом",обратите внимание,на то,что пружина снизу поджимает вверх,а винт на валу сверху поджимает вниз.Это важно при выборе направления установки тандема.
Обычно ставится так:верхние
Сообщение отредактировал yaso73: 30 Март 2012 - 08:58
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
