Ремонт шпинделя (замена подшипников)
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 339
#21 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 23:23
Повторюсь
Поставщик "Зенон". :unknw:
לפרות ולרבות
#22 OFFLINE   dsv
dsv
  • Из:Тула
Отправлено 18 Январь 2010 - 17:50
Здравствуйте, я на форуме впервые, извините за возможные ошибки. У нас тоже шпиндель накрылся. Нижняя пара подшипников полетела (станок ЧПУ CNCK45MFS). Стал вопрос приобретения. Быстро найти не удается. Просим помощи. Название шпинделя SEV hsd AT/TM1090-100.
Сообщение отредактировал dsv: 18 Январь 2010 - 19:58
#23 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:16
А название шпинделя?
Платон.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2010 - 23:16
Вот тоже шпинделек умер - 4.5кВт под конус для смены инструмента с пневматикой для смены - заказываем новый у производителя станка, а старый - отправляем на ремонт к ним же....
#25 OFFLINE   aleps1
aleps1
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 04:52
Вопрос к Wizard - не знаете где на КМВ можно найти подшипники на шпиндель 400 ватт китаец, номер
подшипников 7001с и 7002с?
#26 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 13:57
А шпиндель китайский? Мы таких итальянцев Colombo RC90 сами ремонтируем...
Платон.
#27 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 19:24
А что за шпиндель? Какого производителя?
#28 OFFLINE   dsv
dsv
  • Из:Тула
Отправлено 20 Январь 2010 - 11:49
Итак у нас накрылся шпиндель. Это сразу ясно по звуку, стуку.
Итак замена.
Подшибник высокоскоростные шпиндельные презикционные. 2 штуки стоят примерно от 550 до 700р.
У нас такая же ситуация, не можем найти подшипники. Просим помощи. Где вы покупали подшипники.
#29 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 13:45
Для этих шпинделей подшипники покупали на подшипник.ру. А, вообще, если не имеете опыта ремонта высокоскоростных шпинделей, лучще отдать в руки специалистов. Есть много тонкостей от смазки до режимов обкатки.
Платон.
#30 OFFLINE   dsv
dsv
  • Из:Тула
Отправлено 25 Январь 2010 - 16:49
Итак замена.
Глеб, где ты покупал такие подшипники? Уже месяц ищем, но попадаются очень дорогие. Помоги, пожалуйста. Заранее спасибо.
#31 OFFLINE   MDV
MDV
Отправлено 08 Июнь 2010 - 17:37
Уважаемый 3D-BIG , по долгу вашей службы я думаю вы сможете мне помоч , у меня на фрезере греется нижний подшипник шпинделя , шпиндель с водяным охлаждением , сам шпиндель хододный а вал горячий , нагревается примерно за 20 минут при резке пластика 5 мм пи подаче 10мм , обороты 12000 об/мин . причем подшипник не бет и не шумит, я думаю что его просто надо смазать но чем не знаю . Не могли бы вы написать мне марку и тех данные смазки , для высоко оборотестых подшипников.
#32 OFFLINE   Dim_Sergeich
Dim_Sergeich
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:46
Именно...подшипника на высокоскоростных шпинделях подлежат только замене, а не смазке. Замена производится специалистами и потом тестируется на стенде. В противном случае результат еще плачевнее будет. За 6 лет работы меняли на 3-х шпинделях подшипники 4 раза. Вот еще один лежит без подшипника. Скоро отправим.
#33 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:26
Вот и мы подошли к замене нижней пары подшипников на 6 кВт HSD. Жаль процесс разбора-сбора сфоткать не успел. Вверху стоит 102 подшипник в магазинах этого добра завались, а вот нижняя пара подшипников не так проста... Упорные керамические подшипники с полиамидным сепаратором, шариков больше чем обычно, насчитал 20, создают в паре насколько я понял преднатяг (за счет их применения видимо температура шпинделя была очень низкая, и по мере износа возрастала). Если воткнуть то что есть из аналогов (металлические шарики, латунный сепаратор, шариков 16) температура и потери на трение будут мама не горюй, да и максимальная скорость у них ну 10000, никак не 18000. Втыкать или не втыкать их вот в чем вопрос?
Сообщение отредактировал Pato: 22 Июль 2010 - 11:27
#34 OFFLINE   Viko
Viko
  • 7 сообщений
  • Интересы:Реклама
Отправлено 26 Июль 2010 - 19:07
помогите
где купить подшипники для шпинделя 7005 р4 и 7003 р4
#35 OFFLINE   Ermek878
Ermek878
  • 34 сообщений
  • Из:Актюбинск
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:17
Недавно искал высокоскоростные подшипники так нашел, минимальная цена на них 13000 рублей по нашему это 63000 тенге серии были 7005С и 7004С. Да и в добавок их нужно балансировать. Я для себя заказал новый шпиндель дешевле так для меня выходит.
#36 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 14:07
Далеко не факт, что если найдете оригинальные подшипники установите их правильно. Часто дешевле бывает поменять шпиндель на новый. Либо другой вариант, отдать в ремонт профессионалам
#37 OFFLINE   Viko
Viko
  • 7 сообщений
  • Интересы:Реклама
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:35
За такие деньги я нашел только под заказ. и черт бы с ним купил бы если бы в наличии были.
А так может и правда купить шпиндель.
а где ты заказал шпиндель? и сколь стоит и как долго ждать
#38 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 13:31
Смотря какой шпиндель, можно здесь посмотреть
#39 OFFLINE   Viko
Viko
  • 7 сообщений
  • Интересы:Реклама
Отправлено 29 Июль 2010 - 18:34
Сейчас разобрал шпиндель, зашумел и встал, разобрав прослезился тоже.....
запах какой то странный, сгоревшего электро мотора. верхний подшипник был без смазки и сожрал свой сепаратор, вал немного задрало не пойму чем, возможно обломками сепаратора,
но самое страшное что запах с обмотки как будто сгорел хотя визуально сгоревшим не назовешь,
цешкой проверили все нормально вроде, через два дня придут подшипники планирую ставить,
если запустится.-------напрашивается вопрос что за наука по обкатке шпинделя??????
#40 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 12:49
Посмотри здесь
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
