Ломаются фрезы
Ломаются фрезы
Сообщений в теме: 106
#81 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 27 Август 2016 - 13:33
Сегодня сломал и кукурузу диаметром 8 мм. Резал так же 8 мм в глубину, мдф, подача по ХУ = 3000, по Z = 1000, 22000 оборотов/мин. Сломалась так же в основании.
По оси Х, как вы видите, фреза прошла нормально. Повернула на ось У и пошел этот разлом в ад с последующим отвалом режущей части фрезы. Заготовка съехала, вакуумный присос заготовки не выдержал, этим можно объяснить поломку фрезы. Но на предыдущих фрезах заготовка не съезжала.
Сообщение отредактировал Fidel19: 27 Август 2016 - 13:35
#82 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2016 - 14:29
Разоритесь на приличные фрезы, шпиндель, похоже, не из дешевых.
#83 OFFLINE   Минивен
Отправлено 27 Август 2016 - 15:31
Фрезы ломаются на поворотах, или на прямых тоже?
#84 OFFLINE   trigius
trigius
  • Из:Жуковский
Отправлено 27 Август 2016 - 15:45
Дорогой товарищ по оружию! Гранаты у вас не той системы.
То, что вы назвали кукурузой, на самом деле фреза для обработки композиционных пластиков на основе смол и волокон (стекло, карбон, кевлар). У нее мелкие разносторонненаправленные зубья, которые замечательно режут, но очень плохо выводят стружку.
В вашем случае происходит рез "на пыль" - на зуб очень маленькая подача, а на тело фрезы очень большое усилие.
Предыдущая фреза по геометрии более подходящая для мдф, но судя по исполнению - не айс.
как заметили ранее, учитывая недешевый шпиндель, купите хороший, подходящий под задачу инструмент.
Сообщение отредактировал trigius: 27 Август 2016 - 15:46
#85 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 27 Август 2016 - 18:18
Подача вроде не большая, кукуруза мдф режет как масло(по крайней мере те что мы используем) усилие не большое... чтобы сорвать заготовку из вакуума?
если вакуум плохо держит, заготовка вибрирует и ломает фрезы.
#86 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Август 2016 - 19:39
Судя по фото пошла вибрация и фреза ушла в разнос.
Начало режущей у нее слабое место - оттого и сломалась там.
А вот из-за чего вибрация - смотреть надо.
Вероятнее всего вакуумный прижим барахлит.
#87 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Август 2016 - 19:42
"На ноготь" фрезы не испытывали? До фрезеровки и после?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Август 2016 - 19:43
#88 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 29 Август 2016 - 10:18
Сложно сказать, последняя сломалась на повороте, а на предыдущих не запомнил
Стол вибрирует, железо вокруг шпинделя тоже. Степень вибрации сложно оценить, когда прикасаюсь - тогда чувствую вибрацию, рука не дрожит, только щекочущие ощущения
То есть насколько портится фреза? Ну фреза подгорала, когда ровно по z проход начинался (отвода пыли не было, проблема в моем уп), а сколов не было.
Или речь о порезанных краях заготовки? Если так, то с этим нормально, в одну сторону гладко, в обратную небольшой шорох.
#89 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Август 2016 - 10:21
Что за станок у Вас, покажите хоть фото. Может будут понятны минусы конструкции, или наоборот исключим из поисков проблемы этот пункт. Биение фрезы не замеряли?
#90 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Август 2016 - 10:27
То есть насколько портится фреза? Ну фреза подгорала, когда ровно по z проход начинался (отвода пыли не было, проблема в моем уп), а сколов не было. Или речь о порезанных краях заготовки? Если так, то с этим нормально, в одну сторону гладко, в обратную небольшой шорох.
Понятно, надо проверять. Тупятся фрезы, бывает, что очень быстро.
#91 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Август 2016 - 11:46
Если вам сказать какой станок и режимы - будет скучно. Так что рекомендую ТС продолжать развивать телепатические навыки в собеседниках. :good:
Опубликуйте ещё пару сломанных фрез.Пусть думают.
  • 3
#92 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 29 Август 2016 - 12:23
lkbyysq сказал(а) 27 Авг 2016 - 15:42: "На ноготь" фрезы не испытывали? До фрезеровки и после?
эти фрезы китайские, от роду тупые, максимум, что они могут это 2-3 мм, и то через наклонное врезание, а их засадили на 8мм!
#93 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Август 2016 - 13:01
от роду тупые
Это да...
#94 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 29 Август 2016 - 13:36
Вот сам станок
Другой ракурс
#95 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Август 2016 - 15:08
Станок-то с виду убедительный такой.На синтеке,поди... Или на нц...
Если нет глобальных люфтов,то можно подумать над режимами и ещё обязательно попробовать работать нормальными фрезами.Те,что на фото - плохие.Они и должны ломаться.И,судя по фото,режете на дсп.А дсп капризная штука.Щепочка под деталь попала,лишняя полосочка добавилась - держит плохо.Приехали.Стягивает деталь и ломает фрезу.Можно уменьшить глубину за проход и увеличить скорость.Если пригорает - то либо совсем тупая,либо медленно.
Ещё врезание должно быть наклонное.Для таких фрез это обязательно.В противном случае станку хватает здоровья вдавить фрезу в материал,но это уже совсем другая фреза получается.Прижигает кромки - они стремительно тупятся и всё.Результат на столе... В виде обломков.
:pardon:
#96 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 29 Август 2016 - 15:42
Синтек, да.
Нормальные фрезы - это хороший сплав? К200 это нормальный сплав, а К55А еще лучше?
Режу в абсолютном большинстве МДФ. Врезание у меня наклонное, но после первого прохода прямое, в КАМе решил эту проблему.
#97 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 29 Август 2016 - 16:30
К200 это нормальный сплав, а К55А еще лучше?   Режу в абсолютном большинстве МДФ
Для МДФ лучше поликристаллический алмаз PCD
#98 OFFLINE   kvorb
kvorb
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 11:56
Сломалась фреза CMT 191.060.11 спиральная 6 миллиметров.
УП отработанная, аналогичные гравмановские фрезы режут и режут, хотя они дешевле раза в 2.5.
Подача 2000 мм/м, обороты 21000, материал бук, глубина за проход 5 мм.
Фреза сломалась на первой же доске, скололась возле цанги.
Очень острая, резала тише гравмановских. Затянута хорошо, вибрация была небольшая.
В чём может быть причина? Может для неё много 5 мм за проход?
#99 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 10:47
А сломалась снаружи цанги или внутри?
#100 OFFLINE   kvorb
kvorb
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 11:22
Сломалась снаружи. На пару миллиметров ниже цанги. Видимо брак.
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы
