Ломаются фрезы
Ломаются фрезы
Сообщений в теме: 106
#41 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:15
такие модельки по моему лучше резать под угол.. или шаг поменьше
לפרות ולרבות
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:46
Ну пример-то абстрактный.Чтобы показать,как фреза может нырнуть в заготовку и несмотря на угол растра, или маленький шаг, пойти всей фрезой в "мясо".Особенно на больших перепадах высоты с нулевым уклоном.
#43 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 02:53
у меня вопрос к продавцам фрез..carbidetools и gravman
 У Вас они разных производителей или одного и того же завода..фабрики..??? к сожалению фрезы купленные у одного из Вас как то быстро поломались..в то время как фрезы купленные ранее у другого.. дорабатывают второй год..хоть и затупились .. Вопрос в частности о фрезах серии K2QXJ6----
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:45
Васёк, представляю как эти две фирмы для ответа на ваш вопрос созваниваются и начинают сравнивать кто и откуда поставляет фрезы!!! :rofl:  :rofl:  :rofl:
По крайней мере у меня от gravman-а K2QXJ6*** ( и 330, и 130, и 0530) работают нормально: на своем станке на подаче 100мм/с (больше из него не выжать), а на запуске станков с рейками и шаговиками - на 200мм/с, а на запуске сервачных станков - и на 300мм/с... Есть фрезы, что наработали 200часов - уже тупые до нельзя, но обычно более 50-70часов не гоняю - мягкую древесину начинают лохматить... При том не ломаются, а тупятся - сломал хвостовик у одной по дури из-за съема во всю ширину и глубину без замедления, но на оставшемся хвостовике доработал до нормального ресурса.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Ноябрь 2014 - 07:46
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 16:46
Фреза работает два года?  :shok:
А чего пилите - воздух?
#46 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 18:04
Тоже улыбнуло...У меня другой вопрос, а точатся ли конусные двухперые фрезы???, а то у меня полведра стоит, самый кончик садится и начинает "подпаливать" радиус кромки от 1.5??
#47 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:13
работаю не каждый день..и не целый день.. пилю бук.. ломается кончик ..4 фрезы куплены и сломаны за два дня....носики фрез прим мм 4-7 от начала  ... R0.75 .фрезы другого продавца ..тоже 4 шт ..на том же материале ..на тех же изделиях прекрасно отработали.
Сообщение отредактировал Васёк: 09 Ноябрь 2014 - 04:14
#48 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 11:13
ПРодавца в студию...
#49 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 00:01
речь не о фрезе...о фрезах...
аха...так и побить могут..Выложу фото..
#50 OFFLINE   Y1984
Y1984
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:13
Всем привет. Давно читаю форум,ни разу не писал правда, многому в форуме научился. За это всем кланяюсь.
Пользуюсь пару лет фрезами K2QXJ60.530 от гравмана. На прошлой неделе у двух фрез отлетели кончики у фрез на буке, при скорости 3м/мин и шаге 0.15.
При этом внимание! Это был второй проход по уже вырезанному рельефу, даже не по черновому. То есть нагрузки на фрезы никакой практически, вибраций тоже не было поскольку рука как раз на станке лежала.
И раньше кончики тоже отлетали, просто не обращал внимания. Загадка однако.
#51 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:54
Вот у меня наоборот..гравмановские работают..а с фор 3д. благополучно издохли в младенчестве...Может всё дело в партии металла из которого делают фрезы.?....ХЗ....одно и то же изделие.. одна и та же уп..один и тот же бук.. 16500 об. резал на 5000мм.мин
#52 OFFLINE   Ent711
Ent711
  • Из:Братск
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:30
Доброго времени суток. Резал фанеру 6мм фреза a1lx31506 лист метр на метр. В 2 захода, рабочая подача 42мм/сек, шаг 0,525, частота вращения 400 (максимальная) сломалась фреза почти в самом конце. В чем проблема? Заранее благодарю. PS прошу строго не критиковать так как работаю на фрезере первый месяц. Привезли поставили сказали дерзай.
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 12:49
Я бы не стал однозаходной полуторкой резать шестерку фанеру, да еще и на такой подаче.
Из того, чем я пользуюсь, взял бы минимум тройку, а лучше шестерку двухзаходную.
#54 OFFLINE   Ent711
Ent711
  • Из:Братск
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:10
Благодарю вас. А подача какой должна быть? Заранее спасибо.
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:04
По справочнику. Например 5% от диаметра на зуб.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2014 - 18:04
#56 OFFLINE   Ent711
Ent711
  • Из:Братск
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 15:07
Большое спасибо
#57 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:21
сегодня кроил фанеру "кукурузой", 2.5мм, подача 3.6м/м, заглубление 2.4мм (АК насчитал на 3 прохода). хочу снизить подачу и увеличить заглубление, запас фрез для эксперимента есть :)
Сообщение отредактировал TopTop: 06 Декабрь 2014 - 22:23
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:41
Тест провести можно, конечно, но надо помнить, что нагрузка на фрезу прямо пропорциональна скорости подачи. От глубины зависимость квадратичная.
Эксперимент - дело святое!
#59 OFFLINE   xxxsnoop
xxxsnoop
  • 17 сообщений
  • Из:Павлово
Отправлено 07 Февраль 2015 - 03:29
Люди добрые, спасите помогите!( сегодня при обработке одной модели на чистовой обработке сломалась коническая фреза 6 мм 2r 0.5 мм. Помогите найти ошибку плиз. Первая уп была черновая по z концевой двухзаходной 6 мм. Затем сразу поставил коническую 0.5 с шагом 0.1 , глубина врезания на всю глубину. Толщина рельефа 13 мм. Скорость подачи 25 мм/с, скорость по z 10 мм. Поставил наклонное врезание, но и оно видимо не помогло(
#60 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Февраль 2015 - 03:39
Это ваша первая сломанная фреза?
В рамку ее под стекло!
А так готовьте большое оцинкованное ведро под последующие.
Все придет с опытом. Та информация, что вы написали ни о чем не говорит, есть еще сотня факторов, могущих на это повлиять.
Читайте форум(ы), смотрите видео, пробуйте, анализируйте, не отходите от станка ни на минуту... и, возможно, через пару лет сможете спокойно спать когда станок будет работать. (Но ведро все равно будет наполняться... не верите - спросите у Препса)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Февраль 2015 - 04:36
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы
