Перегреваются и ломаются фрезы
Ломаются фрезы
Сообщений в теме: 52
#41 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:09
Многие делают без черновой и первый проход вгрызаются всей рабочей частью, но на маленькой скорости(5-10% от рабочей). От этого не должно ломать фрезы. Может люфты или ускорение большое?
#42 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:19
Я не про черновую, а про то, что правильно УП и траектории планировать надо. Коническая фреза может работать сразу на всю глубину, но заходить в материал должна боком пошагово, а не "пыром" врезаться. Да еще и на малой подаче. Перегрев обеспечен.
Константин
#43 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 28 Февраль 2018 - 17:56
Всем здрасти , привет земляк :) в общем так. ускорения у меня стоят 600. скорости 4000 мм/ мин. по оси Z меньше, сейчас не вспомню. приехала новая фреза . радиусом 0.25 мм, то что надо входить на малой скорости это я знаю ставлю 8-10 процентов и то стрёмно. режу бук. хотел уточнить если высота рельефа 15 мм а у фрезы высота у этой длина режущей части 30мм  можно ли снимать за один проход 3D рельеф, и вообще как я понял проще сначала вырезать изделие по периметру оставить его на перемычках и уже резать рельеф и не париться.
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:18
Не стоит удерживать только на перемычках. Выборка карманов не так много времени занимает.
#45 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:20
3D обработка
#46 OFFLINE   fizik2018
fizik2018
  • 13 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 05 Апрель 2018 - 11:32
Фрезер 28000 оборотов(не регулируется) , мощность 540 Вт. Необходимо кроить фанеру (береза) толщиной 4мм. Есть фреза кукуруза 3.175мм и 2 мм.
Пробовал фрезой 3мм 2.2мм за проход , скорость 500мм/мин. Режет за два прохода, но большой ворс !!! Увеличил глубину до 4.2 мм за проход, и через пол часа работы фреза сломалась. Она почернела и забилась стружкой.
Обороты я регулировать не могу, только 28000. Увеличение скорости даст результат ?? Боюсь опять сломать фрезу.
Спасибо
#47 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 11:55
При таких оборотах, подача для 2мм - 2000мм/мин, для 3мм - 3000мм/мин.
#48 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:13
И это не кукуруза...
#49 OFFLINE   fizik2018
fizik2018
  • 13 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 05 Апрель 2018 - 22:42
Спасибо , резал фрезой 3мм  1300 мм/мин , полет нормальный. А на сколько заглублять фрезу 3мм и 2мм при таких скоростях ?
И еще какое ускорение в маче ставить ??  А то делаешь малое ускорение - углы круглые получаются.
#50 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Апрель 2018 - 22:46
Внтуренние или внешние углы?  :crazy:
#51 OFFLINE   fizik2018
fizik2018
  • 13 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Апрель 2018 - 01:26
На первом фото 1200мм/мин с ускорением  50 мм
На втором фото 1200мм/мин с ускорением  300 мм
Если присмотреться, на первом и втором фото то видно место врезки фрезы  (правый верхний угол) . В чем причина ???
#52 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 08 Апрель 2018 - 12:24
Дело не в ускорении.
#53 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 07:52
Фото станка тоже прикрепите.
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы
