Ломаются фрезы
Ломаются фрезы
Сообщений в теме: 106
#61 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2015 - 04:06
Диду, в поломке фрез я самый, видимо чудоковатый. За первый месяц работы убил на две штуки бакинских-гордый, чё спросить то стыдно, а учиться не у кого. Меня-пройдоху полгорода знали, ну кто делиться станет?
#62 OFFLINE   xxxsnoop
xxxsnoop
  • 17 сообщений
  • Из:Павлово
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:53
Тоесть сейчас гадать и думать бесполезно?(
#63 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:08
Гадать - да, бесполезно. А вот анализировать результаты можно и нужно.
А все ваши данные о режимах бесполезны, когда неизвестно, что у вас за рельеф, какой материал, какая стратегия чистовой была выбрана, какой припуск был дан на черновую обработку, какой рельеф имел место в точке входа, какие параметры наклонного врезания были заданы и т.д. и т.п.
#64 OFFLINE   xxxsnoop
xxxsnoop
  • 17 сообщений
  • Из:Павлово
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:36
Сейчас попробую подробнее описать. Материал - береза, пропуск на черновую 2 мм, стратегия чистовой - растр, угол растра 10 град., параметры наклонного врезания см. скриншот ниже. Рельеф тоже фото ниже. Перед 3d обработкой я сделал вырезку по контуру рельефа с припуском 2 мм.IMG_20150207_122804~01.jpg IMG_20150206_224438~01.jpg
Сообщение отредактировал xxxsnoop: 07 Февраль 2015 - 15:40
#65 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:49
Твердосплавные фрезы очень не любят вибраций. Станок у Вас какой? Фрезой "морковкой" 6мм 2r 0.5 мм работаю без черновой обработки на глубину до 20мм без проблем на скорости рабочей подачи 6м/мин.
#66 OFFLINE   xxxsnoop
xxxsnoop
  • 17 сообщений
  • Из:Павлово
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:26
Станок небольшой хоббийный с габаритами 400 на 300.вибрации допускаю. Фрезу покупал на cnc-bit."Фрезы концевые конические круглые класса "Стандарт" изготовлены из микрозернистого твердого сплава производства ZCC-CT (КНР) HRC55. Отсутствие покрытия обеспечивает особо острую режущую кромку, что особенно важно при обработке дерева, пластиков, алюминия и других мягких металлов."
#67 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:35
Тогда вероятнее всего причина поломки фрезы кроется в люфтах и вибрациях.
#68 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2015 - 22:13
(Но ведро все равно будет наполняться... не верите - спросите у Препса)
У меня % поломатых крайне мал, в основном "севшие" в ведре.
#69 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Февраль 2015 - 01:12
Я бы вашу модель обрабатывал бы так. Заключил бы в вектор в виде круга или овала, и не растром, а по спирали, начиная от средины, поскольку там самая высокая точка рельефа. И, естественно, без всякой черновой.
Но перед всем этим добавил бы к рельефу уклончик, градусов, эдак, пять-семь.
Я ж и не говорил, что ломанными... но ведь наполняется...
Олег, носик севшим не правите?
Я правлю. Алмазным брусочком для хонингования цилиндров ДВС. Там алмазный слой на металлической связке, зерно не знаю, но где-то, по ощущениям, 250/160. Ручные бруски с карболитовой ручкой мне меньше нравятся - слишком короткая рабочая часть. Садятся фрезы после этого, естественно, быстрее, чем новыя, поскольку АлТин покрытия уже нет, но продлевает процедура жизнь прилично, да и не один раз.
#70 OFFLINE   xxxsnoop
xxxsnoop
  • 17 сообщений
  • Из:Павлово
Отправлено 08 Февраль 2015 - 02:25
DEDAlex, спасибо за дельный совет! Обязательно учту) вот кстати про уклон модели..я так и не понял как его сделать..пытался в арткаме..но до меня не дошло( может объясните подробнее?)
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2015 - 09:49
В ArtCAM-е такая функция есть: Рельефы - Добавить _Уклон ...
#72 OFFLINE   xxxsnoop
xxxsnoop
  • 17 сообщений
  • Из:Павлово
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:47
Ну да..но не разобрался с этими точками..как и где их ставить на рельефе..
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2015 - 12:09
Программа сама сделает положе уклоны в тех местах, где они больше указанного...
#74 OFFLINE   xxxsnoop
xxxsnoop
  • 17 сообщений
  • Из:Павлово
Отправлено 08 Февраль 2015 - 14:44
Блин, вот я дурак то..)) Я оказывается не туда смотрел..я пытался создать наклонную плоскость..а ларчик то просто открывался)) Спасибо товарищи!)
#75 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Февраль 2015 - 22:58
Да, правим, насколько кривость рук позволяет, и какое то время они еще работают...
#76 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 26 Август 2016 - 17:45
Здравствуйте, сломал 3 фрезы, все они типа рыбий хвост. Последняя фреза d=12мм. Резал МДФ, со скоростью 3000 мм/мин, на глубине 8 мм. Все сломались в том месте, где начинаются перья, сломались так что полностью отвалились хвосты. Что делал не так?
#77 OFFLINE   Минивен
Отправлено 26 Август 2016 - 18:10
И Вам добрый день.
С точки зрения банальной эрудиции Ваш консенсус ни каким углом не влезает в наши рамки, поскольку не каждый здравомыслящий индивидуум может тотально игнорировать тенденции парадоксальных эмоций, находящихся в прямом взаимодействии со всеобщим явлением абсолютного нулевого цикла придаточного числа побочных зависимостей интегрирующих форм суицидальной направленности многократная оборачиваемость, которых приводит к квантизации...
Ну а если по простому - какой станок/шпиндель/мдф/ изготовляемые детали...
#78 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Август 2016 - 21:15
Вот интересно ...есть  оружейное крепление типа "ласточкин хвост"  и столярное соединение "ласточкин хвост" , эти типы соединений вроде как родственны ,так как выполняются по одному принципу ,отсюда же и название соответствующей фрезы . Посмотрел и "рыбий хвост" ....где отличия ?
#79 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 27 Август 2016 - 00:55
Не мешало бы обороты шпинделя,при данной операции  и его мосч указать.И почему фреза 12мм, а глубина 8мм?
#80 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 27 Август 2016 - 10:41
20000 оборотов было, вообще максимум 24000. Глубина 8 потому, что резал 16 МДФ за 2 прохода.
Ок, фреза оказывается на русском называется Пазовая, в моем случае прямая пазовая.
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы
