Всем здрасте.. Столкнулся с такой проблемой, обычно мне не приходилось станок останавливать во время фрезеровки. за последние 40 часов работы станка сделал вынужденную остановку впервые. (а именно нажав на красную кнопочку Stop в mach3), далее продолжил работу кнопкой cycle start, но появилась небольшая потеря координат примерно на 0.5мм - 1мм (двигалсмя в момент остановки по оси Х, поэтому и потерял наверное только по Х), в чем может быть проблема ?
Сообщений в теме: 4
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 17:57
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 18:07
Это нормально, при нажатии на стоп так и будет. Либо нажимайте сначала паузу, после того как движение остановится уже стоп. В этом случае координаты не потеряются. Другой вариант, более правильный. Перед началом работ произведите принятие баз. В этом случае, после сбоев,нажатий е-стоп и т.п., снова примите базы и запускайте программу с нужной строки. Как говорится - утро должно начинаться с принятия баз.
Сообщение отредактировал oikuz: 16 Декабрь 2011 - 18:07
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 18:55
пауза это feedhold?
на счет баз, мы их как раз приняли, но толкь о не ждали, что координаты потеряются.. теперь будем знать, спасиб..
Сообщение отредактировал perplexx: 16 Декабрь 2011 - 18:56
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:31
Не помню, как она по аглицки называется, а на экране она- желтая кнопка между пуск(зеленая) и стоп(красная)
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 11:22
Еще раз, спасибо
Темы с аналогичным тегами повышение точности
