Сбиваются координаты станка
Смещение координат
Сообщений в теме: 65
#61 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 23:03
Станок работал 3 года, до последнего времени проблем небыло.
Прогнал портал с индикатором, нашёл несколько мест с люфтом в десятку, думал уже вот оно, заменили рейку и ничего...
Чем дальше проходит станок, тем больше уходит X в +, на 1.5м 2мм. Заметил, что при перемещении по X и Y происходит резкий удар, но на малых радиусах (отв 4мм, фреза 3мм, к прим.). В круговой интерпояции грани погрызаны, неправильной формы. Возвращается обратно чётко на место.
Операторы при уборке наматали силовой кабель на косу кабельтрассы, мог инкодер сбиться? Есть мысль сбросить инкодер на драйвере.
По калибровке, прошу помощи, дайте хоть почитать что-нибудь на русском)я в общих чертах в курсе, на более простых станках делал, а тут засада. Перевожу мануал по своему драйверу, но ничего не нахожу.
Стоит синтек
Скорости xyz 30000/8000/8000
Разгон 200 200 200
Есть ощущение, что есть проблема с разгоном и торможением
На других станках у нас стоят yaskawa, там автокалибровка имеется, ни разу не пользовал, как часто калибровку надо делать?
На sg пока только нашёл про сброс инкодера на ноль...
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 00:00
По калибровке
Если это про меня, то я имел ввиду настройку типа "шаг на импульс" в ЧПУ.
"Автокалибровка" в серводрайвере - это скорее всего иное, типа ПИД-настройки.
#63 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 00:40
А можно поподробнее? На термокаттере я пройденный путь делил на кол-во шагов... как то так,
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 01:21
Как-то так, зависит от ЧПУ. Но сначала люфты убрать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2021 - 01:52
#65 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 14:45
а как узнать кол-во импульсов на заданное расстояние? я в тупике, в мануале толком ничего не нашёл, кроме того, что он при обнулении инкодера должен сам себя продиагностировать, но результата никакого. может в синтеке есть какая настройка?
#66 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 17:12
Нашёл параметры кол-ва импульсов на мм в синтеке, подогнал значение метожом тыка и линейки и вуаля, идеально)) настройки же драйвера не дали никаких изменений, даже при изминении параметров инкодера на 100 едениц, 0 изменений.
Параметры инкодера в импульс/мм в синтеке под номерами 61-63
