Сбиваются координаты станка
Смещение координат
Сообщений в теме: 65
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:42
Посмотрел в визуализаторе - ничего выдающегося в этом тесте нет: похоже у вас в округе никто не настраивает грамотно станки... У меня и подольше задания делаются и на скоростях до 100мм/с (настольные станки на шаговиках) и по 20 часов на трехмерке, а то и поболее... Вот собираюсь ставить сложную 3D-обработку на двое суток... А приходилось делать обработки и смещенной 3D-спиралью по очень быстроменяющемуся рельефу - 7 часов только чистовой обработки без проблем по акрилу на подаче 70мм/с...
#42 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Интересы:намагничиватся от денег
  • Из:Совдепии
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:33
да, может быть. Но я тоже был уверен в своём станке до того, как поставил этот проверочный файлик, и..... обнаружил разболтанную муфту, а на станке в цеху нашёл прокручивающуюся шестерню. Визуализатор - это не реальное выполнение файла без ошибок. Выполните сначала файл на подозрительном станке, и послушайте насколько мелодично звучит, стучит в осях или скрежетит станок, + дождитесь до конца и проверьте калибровки по каждой оси.
Сообщение отредактировал fastin: 16 Сентябрь 2013 - 19:29
#43 OFFLINE   undzenkov
undzenkov
Отправлено 05 Январь 2015 - 17:50
Доброго дня! После включения Z сбивается на ~0.5мм. Имеется станок Philicam FLDG6090 с поворотной осью(вместо X подключается) драйвера Leadshine, мозги Weihong NK105G2, инвертор Fuling.
Проблемы собственно: при завершении рабочего дня выключаю станок, жму ескейп(у меня пульт DSP) и сохраняю точку что бы завтра начать дальше программу, после включения станка и продолжения работы с точки(сохраненной) , Z опускается ниже 0 (который был вчера) на 0.5 примерно, да и по X бывает такая фигня, то есть координаты съезжают без основательно, что может быть подскажите? Куда смотреть что нажимать, с ЧПУ совершенно недавно, пока только базовые моменты познаю.
Заметил еще ерунду что при включении станка происходит ударчик небольшой(слышно но невидно) может это быть как то связано? Просто даже если при работе выйти и сохранить точку и продолжить дальше ту же без выключения станка, то все равно происходит съезд.
PS/Работаю на поворотке и по полоскости по камню.
#44 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 19:33
По драйверам Leadshine посмотрите эту тему. По ударам при включении эту тему.
#45 OFFLINE   undzenkov
undzenkov
Отправлено 06 Январь 2015 - 00:48
По ударам решения не нашел, ппо драйверам это все знаем.
#46 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Из:Совдепии
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:27
проверьте пластины, которые подъезжают к датчикам. Они должны быть жёстко прикручены. И пластины должны иметь толщину стали не менее 1мм, ширину не меннее 10 мм и идеально срезанный край, который подъезжает к датчику. И важный момент - чтобы датчик точнее определял расстояние, то пластина должна перекрывать прицел датчика на расстоянии 0.5мм от плоскости прицела датчика
Сообщение отредактировал fastin: 16 Февраль 2015 - 20:28
#47 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 31 Август 2021 - 14:13
Такая проблема, при перемещении на G0 на длинную дистанцию, шпиндель останавливается на 0.4, 0.5мм дальше положенного. Кто сталкивался? Ищу тормозной резистор на частотникн sg30a, пока не нашёл. Есть варианты, куда ещё посмотреть?
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2021 - 14:24
А можно проблемы пронумеровать как-то. Или это все одна проблема?
#49 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 31 Август 2021 - 14:26
Проблема одна. Станок на холостом ходе G0 тормозит дальше положенного.
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2021 - 14:44
Ну так резистор нужен, если тормозить надо быстрее, а не ближе.
За попадание в цель отвечают настройки ЧПУ и драйвера.
Это если драйвер в ошибку при торможении уходит, тогда бывает нужен тормозной резистор.
Станок-то на какой дистанции откалиброван? Люфтов нет? Как определили, что нет люфтов?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Август 2021 - 14:45
#51 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 31 Август 2021 - 14:58
Станок нами не калибровался, но служит уже 3 года, раньше проблем не было. Люфты проверяли на тормозах, ручками, стоит как вкопанный. Начинаю обработку, отверстия, пазы, в начале заготовки всё отлично, так как места обработки находятся рядом друг с другом, проблема начинается, когда портал начинает передвигаться на G0 на 400+мм. Тогда начинает нарастать погрешгость на оси X. При фрезеровке на G1 отверстия круглые. Ищу тормозной резистор, внешнего не найлу, стоит поискать в самом частотнике? Частотник SG-30A series
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2021 - 15:39
Даже линейку не прикладывали? А следует вообще индикатор упирать.
Вот когда убедитесь, что люфтов нет (причем в разных зонах станка), тогда проверьте калибровку и, если потребуется, откалибруйте станок.
На ШВП станок? Или все-таки на рейках?
Зачем он Вам нужен? Картинку Вы и в интернете найти сможете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Август 2021 - 15:41
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Август 2021 - 15:48
Зачем людей путать и серводрайв частотником называть?!!! :rofl:
Но мой опыт говорит, что наличие тормозного резистора не влияет на перелеты, а вот при больших ускорениях выжечь мощные выходные каскады серводрайвера - да на ура....
#54 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 31 Август 2021 - 16:23
Извиняюсь за свою неграмотность, исправлюсь.
Конкретно эта ось на рейках, до этого момента, 3 года,станок работал в очень коротком диапозоне по этой оси, фактически в 4 местах 10мм движений туда-обратно. Работал без продыху.
Так а не тормозной резистор влияет на ускорерие и торможение? У меня в syntec стоит максимальная скорость 30000, а ускорерие и торможение 200. Станок срывается и тормозит резко, за счёт этого, как я думаю, и идёт смещение
Не могу найти информацию по калибровке серводрайвера этого
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2021 - 17:33
У Вас на движках стоят энкодеры, которые сообщают драйверу истинное положение вала двигателей.
Если драйвер видит, что показания от энкодеров не соответствуют тому, что он хочет - драйвер начинает крутить двигатель до тех пор, пока показания от энкодеров не станут правильными.
Именно поэтому тормозные резисторы не при чем. "Перебег" из-за них не возможен. Если движок физически перебежал (по линейке), а драйвер не вернул двигун в правильную позицию - значит энкодер показывает, что двигатель стоит в правильном положении.
Если при торможении перебег (а тормозит портал двигателем) - значит портал своей массой выбрал люфт и стоит немного дальше, но энкодер об этом не знает, ибо стоит на валу двигателя, а не на самом портале. Вот такие мои соображения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Август 2021 - 17:39
#56 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 31 Август 2021 - 17:48
Спасибо, буду дальше мучать его)
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Август 2021 - 19:48
При торможении на двигателе сервака возникают токи индукции,  при резком торможении могут достигать таких значений, что внутреннего резистора будет недостаточно для гашения, и тогда будет на мосту избыточное напряжение, которое может убить силовые транзисторы... Вот для их гашения и ставят тормозные резисторы, на которых эти токи превращаются в тепло...
Был у нас на заводе опыт, когда делали один из первых станков на киловаттных серваках Эстум, и не поставили тормозные резисторы.... При ускорениях до 300мм/с2 серводрайвы справлялись с этими индуктивными выбросами, но нам надо было, чтобы станок работал на ускорениях как минимум 2000мм/с2, и при попытке выставить ускорение 800 и когда попробовали двинуть портал туда-сюда на быстрых перемещениях вот тут то и серводрайвам и досталось.... Пришел к выходным транзисторам всенакрывающий дух медного таза, и из них полностью вышел весь синий дым, на котором они работают.... :cray:
Что и стало нам наукой...
С тех пор тормозные резисторы сразу ставим в станки и имеем ускорения до 3000мм/с2  при скоростях до 35м/мин, хотя клиентам ставим гораздо меньше... Да и от Эстумов потом отказались в пользу надежнейших Дельт, чему я безмерно рад, ибо экономя на дешевых серваках выходит боком на сервисной поддержке...
Теория люфта вполне реальна, но может и в настройках сервака быть слишком большой зона удержания, но оба случая могут сказываться даже при малых перемещениях...
Вполне возможно не совсем точно выставлен масштабный коэффициент на оси, что при малых перемещениях эта процентная погрешность сказывалась незначительно, а вот уже при дальних перемещениях  этот же процент может быть огого каким... Поэтому проедьте это расстояние в ручном режиме на малых скоростях и промерьте это перемещение,  если оно будет такое же, то уточняйте масштабный коэффициент этой оси...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Август 2021 - 19:49
#58 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 11:54
Возможное решение проблемы сбоя координат.
Офтоп: Не пойму как вставлять видео с ютуба в топик. Может кто напишет в личку. (решено :) )
Сообщение отредактировал Dryundel: 01 Сентябрь 2021 - 12:41
Хотя и это может быть.
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 12:46
В личку плохо - админ не откомментируют.
#60 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 13:44
ха-ха чувак Синтек на Мач3 поменял!
