Сбиваются координаты станка
Смещение координат
Сообщений в теме: 65
#21 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 13:20
Воля ваша... :huh: может и да!
#22 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 16:39
Остается единственная проблема - при запуске станок долго раздупляется. Запущен компьютер, запущен станок. может 5 минут пройти а может и 20, от чего зависит неизвестно.
Пробую в ручном режиме двигать портал, он двигается на миллиметр или доли мм - поразному- и нехочет перемещаться как нужно. Постоял, пробую в очередной раз :huh: все чудным образом начинает работать как нужно. В чем может быть проблема?
Коллега, советую посмотреть заземление компьютера и станка. Не сильно доверяйте заземлению через вилку\розетку. И стоит "замассировать" корпуса компа и станка промеж собой.
Не гарантирую, что это панацея. Но лишние глюки - исклЮчите.
#23 OFFLINE   Александр Дубровин
Александр Дубровин
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 17:16
Приобрел такого же монстра, XYZ tex. По видео тот же, И болезнь такая же в точности, один в один. Пока воюю с ним, проблемку не решил.... Пробовал практически все что предложено, Но периодически уходит с оси...
#24 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:41
Здравствуйте уважаемые форумчане)))!Прошу прощения за создание этой темы,но ответа на форуме не нашел.Помогите пожалуйста разобраться вот с чем.При фрезеровки произошел неясный стук или шум,когда фреза двигалась по оси Х.В этот момент фреза замерла на секунду и пошла дальше НО , при выполнении следующей строки произошло смещение координаты оси Х где-то на 8 мм,ось Y и Z не сбились.Думается мне что это из-за превышения рабочей подачи.Так как раньше это было довольно часто из-за скачков напрежения,после установки стабилизатора это прекратилось.Я перед этим сохранил нуль. Теперь после выключения станка и презагрузки компа при загрузке нуля шпиндель двигается в точку но со смещением на эти 8-9мм по оси Х.Координаты записал и они совпадают с координатами заготовки NCstudio. а фактически имеет место это смещение. Как можно это исправить,чтобы опять совпадали сохраненные и фактические координаты по Х.Станок JK-1224,NCstudio 5.4.5.3 плата Wighong. Помогите пожалуйста!!!!!!
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:51
А в дом отправляли?
#26 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:08
Надеюсь ИЧС у Вас есть?
Обкатать нуль по границе детали.
#27 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:31
Спсибо за ответ. Нет не отправлял у меня координаты стола станка не совадают с координатами заготовки- не вижу концевиков по Y поэтому опасаюсь стобы станок не угробить. А что такое ИЧС? Извините за невежество
Это значит если совместить координаты то можно будет увидеть эту разницу по Х?
#28 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:44
В дом, в дом...!
ИЧС: Индикатор Часового типа Специальный
#29 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:47
Вот такое устройство: Изображение
Вам не нужно знать "разбег" по Х, Вам нужно найти прежний ноль координат.
Это устройство в таких случаях очень помогает.
Сообщение отредактировал CINN: 12 Сентябрь 2013 - 16:49
#30 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:14
Спасибо большое за помощь!Ноль по Х нашел микрометром по дереву десять сотых при черновой оказалось не беда!
А вот в дом опасаюсь по Х есть концевик по Z тоже а по Y нет вроде невидно попробую вручном режиме подвести шпиндель к краю по Y в обе стороны и посмотрю где включится Limit switch on
#31 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:36
Y у вас по длинной стороне? Может под столом он у вас?
Коль по двум другим осям есть, то не может не быть по третьей.
#32 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 18:34
Да Y по длинной стороне нашел на нижней направляющей под столом.Спасибо большое
Еще одна проблемма выяснилась скорость подачи врезания по Z в режиме запуска обработки с определенной строки очень большая, сколько сказать не могу но гораздо больше чем при запуске программы сначала. Уменьшал рабочую подачу в настройках ничего не меняется,станок аж воет при заглублении .При написании программы в Арткам ставил 25 мм/сек. А по факту при запуске программы сначала так и есть , а с определенного места гораздо больше.Подскажите пожалуйста где искать, вот значения подач
Сообщение отредактировал Dimanmax: 12 Сентябрь 2013 - 18:37
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 18:44
поставьте ограничение подачи врезания в параметрах какое вам нужно .
Сообщение отредактировал MiG: 12 Сентябрь 2013 - 18:47
#34 OFFLINE   Dimanmax
Dimanmax
  • 33 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:00
Спасибо
Скажите а может ли влиять на работу станка недостаточное заземление станка,стабилизатор шаговый 5 кВт через него все оборудование запитано, cтол и инвертор заземлены медным проводом на 2 штырях полосы 5 мм .Заглублены на сантиметров 30.компьютер не заземлен.Сегодня 2 сбоя координат по Х .я вот думаюкак сильно влияет заземление критично или нет?Подскажите пожалуйста
#35 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Интересы:намагничиватся от денег
  • Из:Совдепии
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 04:51
ТЕСТ ЧПУ СТАНКА
выкладываю в народные массы Крах-Тест станка (тестовая УП для станка на измор)
http://files.mail.ru...3826A205E64A844 - компактный формат
http://files.mail.ru...7E40838372619C3 - с нумерацией строк
прим: габариты NC-файла: X=19mm Y=19mm Z=6mm
Немного предыстории: в недавнем прошлом мне нужно было изготовить пресс-форму, но мой станок оказался в этом бессилен, т.к. сбивались координаты, ремонтировать было некогда. Пришлось перебрать по нескольким городам десяток станков, и найти единственный, который выполнил файл без единого сбоя.
Вот именно это и послужило созданием рельефного файла с множеством критических мест, где возможны сбои станка при работе (части рельефа взял с той злосчастной пресс-формы). Вооружившись таким управляющим файлом Вы сможете протестировать любой станок "на вшивость". Найти множество неисправностей. Но сразу предупреждаю - слабонервным не проверять свой станок этим файлом, потому, что найдёте много недостатков, о которых Вы не подозревали. Файл максимально нагружает все 3 оси одновременно, и сбои станка или неправильные настройки осей становятся заметными глазом.
Что можно обнаружить:
1. перескакивание шагов
2. сбой по X,Y,Z
3. прокручивание муфты, ремня
4. залипание двигателей X,Y,Z (убитые подшипники на моторах осей)
5. недостаток мощности блока питания
6. неправильные настройки скоростей и ускорений станка
7. неправильный тех.рассчёт мощности двигателя Z в связке с весом шпинделя
8. проблеммы с контроллерами двигателей
9. проблеммы в электрической части станка
10. оценить способность станка сделать длинный файл без единого сбоя (проверка на вшивость)
11. сможете получить конкретную цифру максимальной скорости станка, выше которой станок нельзя использовать
Как пользоваться тестовым файлом:
1. Шпиндель можно отключить (второй тест можно прогнать со шпинделем, если есть подозрения на наводки от шпинделя)
2. Заготовка не нужна (файл выполняется по воздуху)
3. Вкручиваем шуруп в стол, оставляем невкрученным 10-15мм
4. В цангу шпинделя вставляем что-то наподобие очень острого конуса, ставим точку тонким маркером на шляпке шурупа
5. Идеально калибруемся в точку на шляпке шурупа X,Y,Z, обнулям все 3 координаты в "0"
6. Устанавливаем горизонтальную скорость 1.8метра/мин (1800мм/мин) (30мм/сек). Это нормальная скорость, на которой могут работать все станки, даже самопальные (кроме сделанных наверно только из пенопласта :bestbook: )
7. запускаем тестовый файл. Этот файл имеет небольшие габариты по X=19mm Y=19mm Z=6mm. Файл начнёт выполняться на расстоянии от шурупа X,Y=50мм . Соотв. шпинделем шуруп не зацепит во время выполнения тестового файла.
8. Тестовый файл работает несколько часов. За это время вылезут наружу поломки по осям. После окончания работы файла проверяем уход нулевой калибровки по каждой оси (попадёт-ли острый конус в нарисованную точку на шляпке шурупа после выполнения всего файла) и.... начинаем искать неисправности в узлах, отвечающих за конкретную координату (по которой ушла нулевая калибровка). Здесь важно не отправить оси в положение "Home" иначе обнулите результат теста.
9. Часто не приходится дожидаться выполнения файла до конца. Потому, что на многих станках Z начинает проваливаться ниже, чем вкручен шуруп - этого на исправных и правильно настроенных станках не должно происходить. Вовремя остановите такой станок, пока ваш конус не прорезал стол насквозь. Если есть сомнения, вроде как тест пройден, то повторите тест ещё пару раз, не перекалибровывая оси - тогда глазом сбои по осям будут виднее.
10. Проверить этим файлом можно хоть ювелирный станок, хоть громадный 3х6 метров.
.....конечно я допускаю, что масса станков может и не пройти тест даже на 1/3 от нужной скорости теста, т.е. на 600мм/мин
Вроде как-то так. Теперь запасаемся валерианкой - и запускаем тесты на своих станках
Сообщение отредактировал fastin: 16 Сентябрь 2013 - 05:58
#36 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:43
Вот под таким благовидным предлогом запускаются ВИРУСЫ в станки конкурентов. :rofl: (шутка)
Дяинька, можно я свой не буду тестировать? Тем более на такой черепашьей скорости. Я в своем сервоприводе и так уверен... пока.
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:00
А я в своих ШД-Пока.
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:06
А в наших сообщениях "Пока" - относится к уверенности, или это разновидность "Давай, до свидания!" :rofl:
#39 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Из:Совдепии
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:31
можно свой и не тестировать, тем более на такой черепашьей. Моё дело предложить "волшебный файлик" , а пробовать его - личное дело каждого. А кто мешает на 20 метрах/мин протестировать, раз серво
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:38
Не принимайте в штыки - просто юморим.
Я сам файлик не глядел, но с ваших слов такая проверка для станков новичков будет весьма нелишней. Дабы не стоять потом, почесывая затылок ...
Ну а опытные пользователи и так знают возможности своих машинок на разных режимах и задачах. (и оверклокерствуют по мере сил на досуге :) )
