Точность геометрии инструмента
повышение точности
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 09:02
столкнулся с проблемой не точности фрезеровки , определилось что инструмент значительно расходится по размерам с тем что на нем написано . ВОПРОС кто и как борется с этой проблемой поделитесь опытом.
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 09:54
Может у вас в цанге плохо сидит фреза , или центр смещен
Всего встречал две еденицы измерения инструмента
В мм и в дюймах , если все перевести в мм ,есть небольшая погрешность
Скажем есть 6мм фреза в диаметре ,а есть 6,1 мм , 12 мм и 12,2 мм
Соответственно для них и цанги разные
#3 OFFLINE   yaso73
Напрашивается простой ответ:измерить и прописать инструмент правильно.
Но как-то не очень информативно "столкнулся с проблемой не точности фрезеровки" и "инструмент значительно расходится по размерам".Тут бы подробнее.И с фото желательно.Ещё геометрия инструмента может меняться после заточки(после плохой - до неузнаваемости)
Сообщение отредактировал yaso73: 25 Октябрь 2011 - 09:58
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:00
Я вычисляю так. Вырезаю две одинаковые фигуры,например квадрат.Один снаружи,другой внутри. Вставив один в другой измеряю зазор, он и есть погрешность с учетом биения,цанги и т.п. Из предполагаемого диаметра фрезы надо половину этой дельты вычесть. Если детали не входят друг в друга-прибавить.
#5 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:20
Если к примеру фрезой 3 мм резать акрил , то по началу квадраты плотно входят друг в друга
Пол дня поработал ,нужно уменьшить внутрений квадрат на 0,1мм
В зависимости от плотности материала придется изменять до 0,3 мм , чтобы квадраты входили друг в друга
Если работать по дереву , изначально нужно уменьшить внутрений квадрат на 0,2 мм , иначе не войдет
Материал при фрезеровке ,немного сжимается и обратно
По хорошему ,замеряют инструмент при вращении , есть специальная лупа для этого
А так , штангелем (естественно не с включенным шпинделем ) , находим самую широкую точку на резце ,забиваем в параметры
Темы с аналогичным тегами повышение точности
