Как в Mach поменять движение с плюса на минус по координатам
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 15:38
Из за "мастера" который собирал станок пришлось переделывать передачу с шаговика на вал и проблема станок стал двигаться в место + в минус подскажите как настроить
упраляющая программа МАЧ
Как инвертировать направление по оси
Станок под управлением MACH фрезерует в зеркальном отображении
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 16:29
Настройки-порты и контакты-выходы моторов. Если используете принятие баз,то еще во вкладке базы\ограничения. В этом случае может потребоваться внести изменения в предыдущей вкладке.
#3 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 17:04
Я смотрю у вас мачрусски а где можно взять
Да попробывал как вы написали по Z нормально пошел а по У как было так и осталось да у меня 3 осевой у вас похоже 4 раздница есть или нет
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 17:19
У меня тоже трех осевой,просто два мотора по оси Х. Можно поменять местами концы одной обмотки мотора,направление изменится на противоположное. МАСН русифицированный у оф. дилера можно купить. Русификаторы и кряки из сети могут принести много неприятностей при настройке и работе. Для настройки используйте только!!! оф. демо версию, ломанная программа может очень интересно глючить.
#5 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 18:13
Инет задрал 3 раз пишу
Можно поподробней про обмотку желательно по цветам
Я к сожелению не в гитарах не в электронике совсем не понимаю
А станок уже 4недел запустить не могу обращаться к мастерам которые его делали дело принципа
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ :rolleyes:
А то жена уже домой поздно не пускает :blum:
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:38
У вашего мотора скорее всего четыре провода. На драйвере подключаются А+/А- и В+/В-. Поменяй те провода местами ,приходящие к А+/А-. Если, конечно, у Вас ось "У" двигается в обе стороны,но неправильно. Если двигается только в одну сторону,искать проблему надо в других местах... Должно было получится по моему первому совету- изменить галку(если стояла-снять,если не было-поставить) в настройках.
Сообщение отредактировал oikuz: 01 Октябрь 2011 - 21:40
#7 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 09:51
СПАСИБО БОЛЬШОЕ :rolleyes:
Славо богу что туда полез половина разьемов просто была воткнута :good:
Все работает как надо :blum: а мне надо с мачем разбираться :good:
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 10:18
В инструкции все достаточно доходчиво описано.
#9 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 11:12
Да чето нахватал всего работа+хобби+станок вот часов 7 нехватает
Хобби много времяни отбирает http://foto.mail.ru/mail/smok6363/835
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 15:27
Красиво. Надо в натуральную величину делать- и в поход. Правда кроме оз. Балхаш(родился там) не знаю воды в Казахстане.
#11 OFFLINE   СергейМартынов
СергейМартынов
  • Из:черноголовка
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 15:09
У меня маленький вопросик по Марч3.Настраиваю станок,маленький хобийный 3020,начал проверять движение по осям,а по оси У он у меня в другую сторону поехал,со знаком минус приходится писать ,что бы впред.Где поменять направление ,где то в порт оф пигнс?
Я выставил в мотор тюниг размеры,попал в число 400.33333.Сперва в рекамендациях написано было 133.33333.Но это оказалась даже не треть.
Я вот про число.Все неплохо совпало.Но может есть что-то из таблиц?Что бы точно уж?Или все опытным путем настраивают?Вал там 12мм, трапецивидная резьба.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 15:21
Программно, в Mach3 - не подскажу, поскольку не помню, где там направление движения по осям задается. А аппаратно - достаточно поменять местами концы любой из двух обмоток шагового моторчика, на выходных клеммах драйвера, чтобы он начал вращаться в противоположную сторону.
Только не перепутайте: это должны быть концы от одной и той же обмотки, а не двух разных. Иначе драйвер спалите.
Сообщение отредактировал T-Rex: 18 Сентябрь 2014 - 15:22
#13 OFFLINE   СергейМартынов
СергейМартынов
  • Из:черноголовка
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 15:39
:crazy: Не ,вилку в разетке переворачивать не буду. :diablo: Я сам электрик.Не то.Спасиб конечно.
Надо изменить направление движения по осям.Где то же оно задается?
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 16:48
Как же не то, когда совет T-Rex - именно то.
Другой способ: Config - Ports and Pins - Motor Outputs - снять/поставить (по ситуации) галку в колонке Dir Low Activ для оси Y.
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:35
Не то.
Если только перекоммутирование двух проводов к моторчику не связано с большой сложностью/трудоемкостью работ (полностью разбирать и перепаивать блок управления) - "самое то". Всегда предпочитаю внести изменения в железку, позволяющие в дальнейшем запускать управляющий софт с минимумом предварительных настроек (мало ли, приспичит Windows и Mach переустановить - опять улетишь в обратную сторону до упора и будешь вспоминать, где направление оси настраивается).
Тем более, что если две из трех осей едут "куда надо", а одна "против шерсти" - это может быть отнюдь не гениальным замыслом конструктора станка, а тупой ошибкой китайского сборщика-монтажника, которую не грех исправить.
Но не настаиваю, "каждому свое"... Оба варианта предложены, выбирать вам.
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:59
Колнфигурации -> Порты и Пины - > Выходы Двигателей
"Dir LowActive" - изменение направления движения.
Не надо провода выдирать.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 18 Сентябрь 2014 - 22:11
#17 OFFLINE   СергейМартынов
СергейМартынов
  • Из:черноголовка
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 22:56
Спасибо сделал. :hi:
Скачиваю арткам. :girl_devil:
Опять же наверное не там,но я тут не очень расбераюсь еще. :shok: Но вопрос такой назрел.
Я не могу программу в Марч написать.А она там пишется?Я нашел где одну строчку можно вводить,для проверки.А вот несколько строк пока не получается.
Оно конечно сразу выйдет если я это напишу отдельным файлом ,а том в марч его распакую.А можно сразу в марч3 писать программу?Как?
:friends:
Я когда то работал оператором токарного чпу,это был тюниг 16к20 ,умная его часть была сделана в городе  Гомель. :cray: А тут вот с фрейзером занялся,у меня жена куклы шьет,вобщем буду морды резать и руки там всякие.
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:03
Кнопка Edit G-Code, откроется блокнот и там можно сочинять.
PS. Код в блокноте лучше завершать пустой строкой, иначе, последняя команда не читается... :pardon:
Сообщение отредактировал Roma: 18 Сентябрь 2014 - 23:15
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
