Выбор фрез для резки рамы для зеркала
3D обработка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   dvolsh
dvolsh
  • 11 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 04:12
screen_7.jpg Совсем новичок, заворожен технологиями CNC ))
Планирую резать такую рамку, размер 620 на 410, z - 29.
Станок no name, мощность 2,2 кв.
Черновую думаю делать циллиндрической 6 мм, а чистовую циллиндрической 2мм. Вопрос - оптимален ли выбор типов и размеров фрез? Гравер на чистовой посчитал неуместным, рисунок простой. Сферических еще нет, но если будут рекоммендации - приобрету.
Заранее благодарен за совет.
Технология изготовления 2.5D, 3D на дереве
Работа 2,5D по дереву
Стратегия 2.5Д
Какие фрезы применить для изготовления иконы из дуба
Обработка рельефа конической фрезой
  • 14 558 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:09
чистовую надо шариком делать и промодели в САМ-е для выбора диаметра шарика (на вскидку 3мм будет достаточно, но может быть и больше можно)...
#3 OFFLINE   dvolsh
dvolsh
  • 11 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:31
Спасибо! Что такое "промодели" в (Арткаме)?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 12:05
Да - просчитать в АртСАМ-е при разных фрезах и посмотреть и результат и ориентировочное время обработки...
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 13:25
Визуализация называется:-)
Оччень полезная штуковина..
А вообще для такого типа работ в в GravMan'e появились конические сферы.. до 26мм без проблем без черновой обработки. В Вашем случае это 2R 3мм..
#6 OFFLINE   dvolsh
dvolsh
  • 11 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 00:17
Спасибо! Буду пробовать.
Темы с аналогичным тегами 3D обработка
