Смещение по осям на Roland
Смещение координат Roland EGX
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Shevchuk
Shevchuk
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 17:08
Здравствуйте!
Достался в "наследство" замечательный станок Roland EGX-400... только старый (примерно 8 лет)
Иногда во время обработки клише фреза смешается в каком нибудь месте и подрезает буквы, при этом остальные буквы могут быть нормальной формы. Так же во время гравировке (Последняя стадия когда гравер подрезает углы) на углах, где он по идее должен совершать линейные перемещения по XY и одновременно поднимать гравер по Z, что бы кончик гравера создал минимальный радиус , он как будто бы не доводит его до конца по Z... из за этого угол скругляется
Если кто поможет советом буду весьма благодарен)
Так же только что вынимал фрезу и приложив не большое усилие сдвинул каретку со шпинделем ... но там же стоит шаговый двигатель... а его так просто руками не сдвинуть (при включенном то станке)
Может быть в нем проблема?
Roland EGX-400, смещение по Y
На Roland сбивается координата Z
В процессе обработки Roland начинает глючить
#2 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 17:04
Вчера вечером появилась похожая проблема на аналогичном станке. Смещение по Y. Вроде вылечили. Крепление приводного шкива к оси было ослаблено и он прокручивался под нагрузкой. Продиагностировать такую неисправность легко, даже не разбирая станок - каретка свободно, рукой, перемещается при включенном станке. Протянули с фиксатором резьбы (жидкость такая, продается в автомагазинах, только обязательно для разъёмных соединений, что бы потом можно было болт выкрутить).
#3 OFFLINE   ak76
ak76
  • 172 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 15:08
просмотрите внимательно что вам арткам выдает, то есть траектории инструмента визуально проконтролируйте, если в файле присутствуют не замкнутые контуры замкните их, если петли самопересекающиеся ненужные, удалите. есть в арткаме функция "диагностика ошибок" . роланды вообще то не ломаются )) тьфу тьфу
Сообщение отредактировал ak76: 13 Ноябрь 2011 - 15:14
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Roland EGX
