Контроллер для лазерного гравёра
Bezot
, 07 Сен 2011 02:04
MPC6535 MPC6515 апгрейд лазера Выбор контроллера для лазера Замена электроники на лазере
Сообщений в теме: 103
#21
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:12
Понятно, спасибо за информацию.
Очень, кстати ценную.
А вот цены у них, похоже- завышены.
Или, как обычно, надо сначала списываться и сговариваться о ценах, и только потом приступать к выбору и оплате покупок у них
#22
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:26
Если чесно то мне тоже кажеться что завышены,мне пришел с лайтобжекта контроллер,сделан в китае и качесто сборки мягко сказать не очень,китай иногда бывает даже ничего так,а тут тупо короба с пенопластом в которой насыпом лежат контроллер. дисплей и провода,по началу даже розачоровался(все таки продавец из штатов),пока подключал тока к компу(драйвера и моторы в пути),вроде как все приделно понятно.
По поводу цен,с зандерами я списывался на ибеи,цена такая же,хотя у них на сайте вроде меньше.
Цена у америкосов тоже врядли сильно обсуждаема,правда в ихней ДСП есть плюс(в сравнении с зандерами),обновление прошивок выходит достаточно часто(нужно следить на их форуме),на железе(версии 2012) больше входов\выходов на будущее про запас,6 входов и 4 выхода,пока (софтом)задействованы только 2 входа и 1 выход(крышка,футсвич,воздух),на разъеме для второй трубы есть вотер протект как и на первом(в отличии от зандеров),есть разъем для подключения к локалке.
В марте планируют апгрейд дисплея до тачскрина
Вообщем пока все что выяснил,придут движки буду тестить.
068 795 92 21
#23
#24
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:04
1) http://www.aliexpres.../632283684.html
2) http://www.aliexpres..._632195182.html
Может кто пользовался такими?
второй по цене 340$ с доставкой, а первый 32bit b 150 Mhz вроде ), и насколько эти биты и мегагерцы важны в данном случае ?
#25
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 23:24
Превый вроде как ребята с харькова ставят на свои станки1) http://www.aliexpres.../632283684.html
По поводу второго-это тоже,что я описывал,только предыдущей версии
Цены приятно удивили,в начале года все было дороже,видать идут в массы))
Сообщение отредактировал сахар: 03 Октябрь 2012 - 23:48
068 795 92 21
#26
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 18:18
Кто знает способен ли этот контроллер http://www.aliexpres..._632195182.html делать 3D гравировку типа такой
Сообщение отредактировал maxxxgeo: 12 Октябрь 2012 - 18:19
#27
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:31
Скажите пожалуйста по поводу этого контроллера http://www.ebay.com/...=item27cc2c0dc3
можно его приспособить для лазерного станка ?
станок сам собираю . уже заказал почти все кроме контроллера, дороговато выходит он(
вот думаю может этот получиться применить ?
#28
#29
Отправлено 10 Март 2013 - 04:15
вот еще человечек продает всякую комплектуху для лазеров и контроллеры в том числе...
http://www.aliexpres..._211545600.html
сказал что сейчас у него есть: mpc6525 -435$, rd320 -315$, awc608-305$. Ну и плюс сюда еще и шипинг...
#30
Отправлено 10 Апрель 2013 - 16:33
эта плата от велхонга стороннего производителя ставят на гравёры для лазера нет выхода приспособить можно но только для резки для гравировки проблема а плата надёжная у меня на фрезере такая стоит
http://en.weihong.co...1089084774.html вот их сайт для лазеров тоже есть
#31
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:40
http://translate.goo...mo8FrgUmqCSTMSg незнаю как насчёт контролера но сайт очень прияно удивил русский язык присутсвует по многим производителям прошолся запросил цену контролер у них вроде только один здесь намного больше выбора http://www.richnc.co...=lists&catid=17 цену выставили за 0803 комплект 393 доллара без доставки кто может подсказать програмное обестечение идёт со всеми контролерами или эта отдельная опция за ключ к томуже лазергуду? А то купишь контролер и начнуться танцы с бубном?
#32
ONLINE
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:25
С первым, судя по документации в комплект входит софт ( а значит и ключ), а второй - там эти 4 комплекта электроники отличаются только пультом и прошивкой - там 0509 контроллер (эта черная коробочка - не в пульте, как это в 0501 комплекте DSP-процессор, а в этой коробочке, а в пульте только индикатор и контроллер клавиатуры) приходилось на этом контроллере запускать пару станков (Юминги серии КII - была такая у них серия), но опять же был другой по форме пульт... Так вот прошивкой лазера прошивал я фрезер и наоборот ... Там вообще было без ключа, а просто ставился плагин в Корел, но только в 12-й... Кстати - лазер с этой электроникой правильно поддерживал координату вращения: не надо было пересчитывать на радиус Pulse_Increment каждый раз, а просто при работе с осью вращения вводился радиус заготовки и электроника сама проводила компенсацию... До сих пор жалею, что НЕ содрал с лазера систему адресации кнопок, а то у меня лежит несколько таких DSP-шников с идиотской версией пульта, у которых неправильная адресация кнопок, а под них кривая прошивка под фрезер, - так можно было бы их на лазер приспособить - есть пара правильных версий прошивок...
#33
Отправлено 17 Май 2013 - 22:23
Привет всем. У меня китайский к-40 лазерный гравёр. Устал бороться с платой Moshi 10105. Прошивку иногда ставлю пару раз в день. Надоело! Хочу модернизировать свой станок. Может у кого уже есть опыт ставить DSP на эти станки. Как раз тоже связался с китайцем который рекомендовал это
RD320 control system 1set
2. 2phase stepper motor 2pcs
3. DCpower 24V5A 1pc
4. 40W power supply 1pc, Блок питания спалил по глупости (станок 110 по глупости всунул 220) Может блок нужен какой то другой? Буду рад любым советам. Кстати продавец http://www.aliexpres..._768632636.html Вроде бы нормальный. Знакомый с России уже покупал у него.
Может лучше
AWC608. Как раз для это модели есть английская версия установки на станок этой панели.
Может лучше
#34
Отправлено 17 Май 2013 - 22:42
по поводу БП. спалил так же. Прислали блок для 110В...я конечно этого не знал ну и спалил. взорвались оба силовых транзистора. Рассмотрев БП увидели перемычку с обратной стороны платы (кусок провода). Она как раз для работы в сетях 110В. Заменили транзисторы, удалили перемычку, все работает.Привет всем. У меня китайский к-40 лазерный гравёр. Устал бороться с платой Moshi 10105. Прошивку иногда ставлю пару раз в день. Надоело! Хочу модернизировать свой станок. Может у кого уже есть опыт ставить DSP на эти станки. Как раз тоже связался с китайцем который рекомендовал это
Может лучше
#35
Отправлено 19 Май 2013 - 03:15
удалил перемычку и влючил в 220?
Сообщение отредактировал alexander-1: 19 Май 2013 - 03:15
#36
Отправлено 19 Май 2013 - 04:11
да...именно такудалил перемычку и влючил в 220?
#37
Отправлено 19 Май 2013 - 08:50
Надеюсь мне это моможет
#38
Отправлено 29 Май 2013 - 17:51
http://www.lasercont...om/product.aspx вот купил этот с ним идёт LaserGRAV 8,89 на диске флешки нет но вроде и не требует есть проблема для настроек нужен пароль для входа спросил у китайцев но пока молчат как настраивать параметры движков без пароля даже незнаю может кто сталкивался и знает пароль к настройкам прога на сайте бесплатная ключ не проит драйвер тоже есть даже для 64 бит система 7 всё работает а пароля нет . помагите!!!!!!!!!!
#39
Отправлено 31 Май 2013 - 11:20
Я покупаю комплектуху у http://www.aliexpres...cts/911640.html уже много всякого покупал, нормально и терпеливо отвечает на мои глупые вопросы, да и цены у него хорошие. Сейчас купил Leetro MPC6525, напрягает только USB ключик в комплекте, который народ то ломает то теряет а продают его отдельно под 200 баксов... Попозже закажу еще 320-й и 608-й - хочется посмотреть чем отличаются по настройкам и удобствам...
#40
Отправлено 01 Июнь 2013 - 02:56
Оказывается мы берем у одного хорошего продавца. Я с ним часами разговариваю. Хороший парень Frank Wang
Сообщение отредактировал alexander-1: 01 Июнь 2013 - 02:57
Темы с аналогичным тегами MPC6535, MPC6515, апгрейд лазера, Выбор контроллера для лазера, Замена электроники на лазере
