Контроллер для лазерного гравёра
MPC6535 MPC6515 апгрейд лазера Выбор контроллера для лазера Замена электроники на лазере
Сообщений в теме: 103
#101 OFFLINE   serfin
serfin
  • 16 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 22:08
Странно, параметры четвертой оси выставляются, но почему-то их использовать нельзя...
#102 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Май 2015 - 23:49
Ось U на  608 контроллере  используется для протяжки материала на ленточном столе и к ротационной обработке никаким боком не приспособишь..........
если хочется гравировать на телах вращения то только подменой оси У
В приведенном выше скрине  ставим галку Enable и указываем наружний диаметр заготовки . параметр step per rotate -указываем количество импульсов для поворота оси на 360 гр. ......(учитываем при этом микрошаг драйверов и передаточное отношение редуктора)
Все вышенаписанное оттестировано на собственном станке........
Еще один нюанс - эта фича проги работает только лишь  в режиме гравировки
Если работать по вектору в режиме резки (контур к примеру на малой мощности обозначить) будут искажения размеров, и подход к созданию траектории обработки на телах вращения  несколько иной.......
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Май 2015 - 00:57
#103 OFFLINE   serfin
serfin
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:33
niksooon , спасибо огромное. Все точно, кратко, по делу.
Переделал схематику, переключение дополнительной кнопкой-ЗАРАБОТАЛО.
Спасибо
#104 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 23 Июнь 2015 - 06:27
Использую 1.5 года уже как контроллер от Topwisdom TL-403 с цветным экраном. Контроллер подбирал сам при заказе у китов станка. После прошествия времени могу всем советовать этот контроллер, так как контроллер действительно удобный, качественный и многофункциональный. Прошивки обновляются очень часто (1 раз в месяц в среднем). Также обновляется плагин для корела. Техподдержка отвечает быстро (через Tencent QQ). Как-то в одной только вышедшей прошивке я нашел баг (накосячили с автофокусом), о котором тут же написал китам, и на следующий день мне выслали новую прошивку.
Фирма Topwisdom достаточно известна на нашем рынке по контроллерам младшей серии TL-302, которые часто ставятся в лазерные станки, и которые достаточно надежны и функциональны. Никаких USB-ключей не нужно устанавливать. Софт бесплатный. На контроллере есть LAN. Флэшки читает все что у меня были в наличии (FAT32, NTFS).
Прошивки спокойно можно даунгрейдить на нижние версии в случае чего. Единственный минус с прошивками, это то, что киты не пишут чейнджлог и не понятно что они там добавили. Поэтому приходится бегать после прошивки по меню и смотреть новые пункты, а также проверять другие изменения. Ну киты же не могут все идеально делать. Главное контроллер работает стабильно как часы. Цена на али около 350-370$ + доставка.
Сообщение отредактировал musicman3: 23 Июнь 2015 - 06:53
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
Темы с аналогичным тегами MPC6535, MPC6515, апгрейд лазера, Выбор контроллера для лазера, Замена электроники на лазере
