Самодельный токарник ЧПУ, часть I (деревяха)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 253
#101 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Июль 2015 - 10:39
Спасибо за совет, "разгребусь" с работой обязательно попробую
25 герц
Да, на этой частоте примерно 1500(движок 1340, шкивы 2/1) Крутящего момента не хватает, придется переделывать...посадочное место под шкив 19 мм со шпонкой, есть 3 квт тысячник, но там 22. шкивы "ручейковые" переделывать не хочется, а придется(((
#102 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:35
Я дико извиняюсь,но позволю себе пару мыслей тут высказать:
1.Обороты надо подбирать в зависимости от материала и от подачи резца.Для железок много шпаргалок на эту тему.Для дров надо экспериментировать.Ибо: либо будет рвать,либо будет резец "садиться"(от неправильной эксплуатации).
2.Подвижный люнет - дело страшно хитрое и учитывая то,что заказы разные - может проще неподвижный из гомна и палок быстро сляпать и прогу на две(три) части разбить?
P.S.Люнеты подвижные - тоже разные,ёптить.Один сразу цилиндрует под себя,второй по квадратной детали едет(один раз закусывало - прикольно было,мне понравилось).Так что может проще в сторону неподвижного посмотреть?Там-то три ролика от роликовых коньков и бесхитростная фанерная конструкция.Работает.Непобедим.
#103 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:19
я бы с вами согласился (про неподвижный) если бы точил две палки в день и точил сам, а если надо 140 штук да в одну смену. останов...перестанов это лишнее движение а это врем, а как известно это деньги. Вот и мучаюсь. Тока не пойму каретки 20 HIWIN 6 $ за шт  а PMI-0.5$ , я что три года в две смены на гАвне проработал?????
#104 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июль 2015 - 14:32
Оба предложения какие то странные.
#105 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Июль 2015 - 17:30
Дык напрямую вожу из Поднебесной
#106 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июль 2015 - 18:33
Все равно, слишком подозрительная цена.
#107 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Июль 2015 - 19:33
Валер, эдак и ты самодельщиком скоро станешь, будешь "ковырялки"© делать ;-)
#108 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Июль 2015 - 19:52
))) я им стал в 90 году, когда переделал итальянский кран, ну не хотел он работать с одной лапой и при ветре более 12 м/с. Крановщики на коленях стояли....уговорили
#109 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2015 - 06:24
У каждого свой масштаб ковырялок... :pardon:
#110 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Июль 2015 - 11:47
)))когда у меня был сервис центр Самсунга (93-96) на рекламном плакате было...операционная...стол, на столе компьютерная мышь, над ней со скальпелем склонилась девушка в мини и декольте до пупа, девушка смотрит поверх очков в камеру.
За девушкой перспектива...столы, на столах телики, видики, кондики, компы и дальше в "точку" и надпись...
Сервисный центр САМСУНГ, "лечим" от мыши и выше. Сейчас я бы расхохотался перед таким плакатом, а тогда за этот "креатив" 5000$ было заплачено и считалось пипец как круто. Мне пох...что ковырять, было бы время, желание и очки с резиночкой ("самки собаки (автозамена)" падают когда наклоняю голову над очередным "пациентом")
#111 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июль 2015 - 13:26
Ты, кстати, как резец точишь?
На дубе садится дюже бысро...
Сообщение отредактировал preps: 18 Июль 2015 - 13:27
#112 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Июль 2015 - 18:25
я не точу, правлю "щеки" у меня на дубе хватает на 10-13 штук, потом меняю резец, а в конце дня точу все 4 штуки. Но пока токарник стоит, кинулся в омут под названием "декоративные решетки на батареи", сцуко засосало(((
  • 3
#113 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:42
Да у меня так же, то токарка вынырнет, то экраны, то ножки, то балясины - не угадаешь.
За месяц сделали только 4 ноги тоньше 200мм :-) Всем жирные ноги подавай...
З.Ы А ты как кромки правишь, снаружи или изнутри? А то мне тут советов надавали - кто чего наговорил :-)
#114 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 27 Июль 2015 - 22:46
снаружи, завтра сброшу на каком станке и как
#115 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Август 2015 - 20:15
так всё таки, как ... и на чём?? :-)
#116 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Август 2015 - 19:13
вот, видео позже сниму. ж...па в мыле, нет времени
#117 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Август 2015 - 10:52
Как-то стрёмно смотрится эта штука.И,самое главное,никак не вяжется с заточкой резцов по дереву.Не пережигает - да.Но не пережигает и простая шлифмашина ленточная за три рубля.Тот же гриндер,только в профиль.Но после него надо доводить резец либо руками на камне,либо хотя бы не войлоке с пастой(алмазной,или ГОИ).Разница в ходовых качествах может оказаться ОЧЕНЬ существенной.Рекомендую попробовать.
Для особо любопытных есть всякие буквари по заточке режущего инструмента работающего по дровам.Есть простой тест(но показательный - спасу нет):обыкновенный рубанок по дереву(не говно из мерлена,а рубанок),точим железку на наждаке без доводки,ставим строгаем,получается вполне ожидаемое говно.Точим железку правильно и при постановке на фугованную доску(которая наклонена градусов на 45) рубанок съезжает практически под собственным весом,при этом снимает стружку примерно в 2-2,5 раза тоньше бумаги.Это,конечно,высший пилотаж,но,как говорится:"почувствуйте разницО".
#118 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Август 2015 - 14:11
Да как бы пофиг. Если позволяет достичь результата, дабы через 5-10 минут уже работать дальше.
Я вообще пока по алмазному камню в рукопашную тру...
#119 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Август 2015 - 21:57
Сегодня принялся точить себе валы из железяки. Понимаю, что слишком самонадеянно, но хуже чем мне их делали я уж точно не сделаю :-) Только лучше :-) Куле делать :-)
Сообщение отредактировал preps: 13 Август 2015 - 22:00
#120 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Август 2015 - 22:20
Ничуть самонадеянно. Я-то ведь дерево вообще не пилю.
Ну жесткости малость не хватит, сотку поймать будет трудно. И все.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Август 2015 - 22:21
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
