Самодельный токарник ЧПУ, часть I (деревяха)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 253
#181 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Январь 2016 - 20:11
Мы же крутим в основном "поленья" диаметром 200мм
Та ды да! Не пойдёть к таким.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Январь 2016 - 20:11
#182 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Январь 2016 - 23:36
Кстати, пыль красного дерева, да чё там, и дуба, весьма полезна,. Чё там формальдегид-спиптное поди употребляете?
#183 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Январь 2016 - 14:37
А чё бы не так смастырить! Смотреть с 2:50
Красавцы!!!!!!!Вот х....й этим итальяшкам на все лицо. Вот появится время, добью свой. Вот тока на люнете, почему не закрытый подшипник???
#184 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Январь 2016 - 14:39
На скорую руку, что было. Сейчас уже поменян по-моему.
#185 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Апрель 2016 - 01:39
Модернизация грядет.
Один хороший человек подогнал мне переднюю и заднюю бабки.  Ищем план-шайбу.
СТД120 свое отслужил...
Сообщение отредактировал preps: 30 Апрель 2016 - 01:54
#186 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 30 Апрель 2016 - 03:08
Интересная задняя бабушка, не встречал еще такую
#187 OFFLINE   nklw
Отправлено 02 Май 2016 - 12:39
 С  приличным вылетом пиноля,  да с таким "мощным и длинным" основанием, "исключающим" всякий перекос, да этим штурвальчиком перекосит при поджатии на полсантиметра - сантиметр ( влево, вправо, вверх ) - запросто.
 - и засверливаться трудно.
 Как-нибудь бы так, штоли :):
 Каюсь, спутал, этот токарный-то для дерева предназначен, а я про железки... :hi:
Сообщение отредактировал nklw: 02 Май 2016 - 12:40
#188 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:05
Всё, модернизировал еще один раз.
Донор СТД120 кончился, хватило его на пару лет работы. Вобщем чахленький он крутить мои колобашки...
Поставили новую переднюю бабку,  спереди роликовый двухрядный подшипник, сзади какой то блин конусный роликовый да еще в догонку и упоротый упорный шариковый. Вобщем красота.
Поставил 2,2 квт асинхронник 2800 об\мин и подключил его через инвертор. Больше 60 гц  пока не крутил,  - дури теперь хватает.
Сообщение отредактировал preps: 09 Сентябрь 2016 - 22:00
#189 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 19:34
В общем с появлением мощи пришлось укреплять резец, поставили еще пару кареток, вместо второго резца. Объединили в один узел. Всё равно второй резец почти никогда не ставил, торцевал им иногда, но эту же функцию может выполнить и соседний фрезер.
Ну и перевернули резец на 180°, чтобы стружка вниз летела.
Съём в 10 мм на буке запросто, просадки нет абсолютно...
Сообщение отредактировал preps: 14 Сентябрь 2016 - 01:22
#190 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 20:35
Опробовал новую стратегию точения. даже при съеме всего в 3 мм за проход, точилось в 3 раза быстрее чем старым способом.
Осталось победить подводы.
#191 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 12:11
Все играешься)))на заготовке 70Х70Х250 на токарную обработку тратить 7 минут на производстве непозволительная роскошь. Один проход-оциллиндровал, вторым/ третьим выбрал ямы четвертый чистовой. Ну че ты его жалеешь??? З мм это как по ипзде ладошкой. Посмелее надо быть))) У меня если пара-тройка заготовок не вылетела и не разбила лампочку...день зря прожит и поговорить не о чем)))
  • 3
#192 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 14:14
Но это же эксперимент.... :pardon:
Бросьте эти свои членовредительские замашки. :rofl:
Я тут,кстати,тоже поразвлекался.Склеил заготовку,расточил изнутри(примерно сотка внутренний диаметр),поставил на планшайбу со стороны передней бабки,со стороны задней подпёр центром через большую пробку.И закрутилась череда увечий... :rofl:
Ввлил подачи нормально так,12 за проход.До середины дошло и заготовка на резце остановилась(провернуло на планшайбе),а бабка передняя крутится.Остановил станок,отвёл резец.Отвёл заднюю бабку и понял,что значит "выпустить джина из бутылки".Как только пробку убрал - вырвалось облако дыма.Было весело. :pardon:
#193 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 14:48
Это было 80х80х250.
Зато, программу пишет макрос одним нажатием на кнопку после подгрузки заготовки.
Ты наверное забыл - но мы не работаем на количество такого токарного гамна, умноженного на единицу времени :-)
Мы их не делаем 100 штук. Только под заказ и по моим ценам. Не по 50-100 рублей за штуку :-)
Так что по большому счету - мне всё равно сколько она делается.
Пока могу  съем ставить до 10 мм, требует острой заточки резца, правда. Есть у меня несколько макросов, со съемом 3, 5 и 10 мм. 10 мм уже страшновато. И мне не надо, что бы заготовки летали -  не вижу в этом смысла.
З.Ы И если ты посмотришь в начало темы - там вообще сверлильный станок :-)
А этот я делал сам - не из какого то готового станка и не вешал резец на фрезер :-)
Ты наверное все резцы прикончил уже? - А я еще всё первым пользуюсь :-) Три в запасе :-)
Сообщение отредактировал preps: 16 Сентябрь 2016 - 14:55
  • 4
#194 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:00
Кстати,джентельмены!А кто на каких оборотах точит?Предположим,что диаметр 100мм.
Из скромного моего опыта,я такие диаметры на 750-900об/мин работаю.Если больше - получается чище,но резец садится быстро.Если меньше,то подрывает.И,таки,да - моторчик надо от 2,2квт. Полторашкой я доволен в два раза меньше,чем трёшкой. :rofl: Я про квт. :rofl:
#195 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:08
от длины зависит, если коротыш то и 2200 можно, если 1200 и 900 уже многовато. я приспособился столбы фрезой 8 мм резать, потом на шлифовке ставлю упор и подрезаю углы, в 6 раз быстрее получается)))
#196 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:12
Серег, насколько я понял из всего этого дела - всё сугубо индивидуально, всё зависит от массы станка и его жесткости.
Вот увеличилась у меня мощность - потребовалось укреплять жесткость резца и суппорта.
Полено квадратное до 100 и 100 я кручу на 2000 об с лишним, кручу и толще на 2000, но после оцилиндровки либо фрезером, либо снижаю обороты. При длине до 1100мм.
Последний проход ставлю очень медленный - после него шлифовать одно удовольствие - потому как чистенько.
Предыдущий ставлю с припуском в 1мм, что бы последний все полосы от вибрации при большом съеме убрал.
Меньше времени на шлифовку получается. В результате шлифовки получается как полированное - заказчики очень довольны.
Тут такой момент - либо мы работаем на вал, точим быстро и много, ставим большие обороты и убиваем всё от подшипников до резца, стоим в каске и меняем лампочки.
Либо мы работаем под заказ - и волки сыты и овцы целы ;-) Мне не надо больше, быстрее, погнали, схватили -  мы культурно работаем :-) Без нахрапа...
Это еще на старом доноре СТД120, диаметр 200, длина 1100.
Ножку эту продали тыщь за 12, + соседи ее покрасили за 15 в черный рояльный глянец и отполировали - выглядела как стеклянная.
Заказчица уехала очень довольная...
Сообщение отредактировал preps: 16 Сентябрь 2016 - 15:25
#197 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 16:03
нас бы тут просто бы побили за такие цены или сожгли. Хочу в МАскву)))
#198 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 16:25
Валер - столб-заготовка 100х100х1200 дубовый - 2800 рублей у нас
#199 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 01:40
Кстати,
давно работал в столярке... на итальянце копировальном, стояло три резца паралельно - два черновых, один - чистовой,
и грыз он все за один проход.
#200 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 12:11
Уже было в этой теме, один проход + канелюры
Сообщение отредактировал preps: 17 Сентябрь 2016 - 12:16
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
