Выбор стабилизатора напряжения
защита электроники
Сообщений в теме: 83
#1 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 18:38
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, как мне подобрать к своему Excitech 0609 подходящий стабилизатор напряжения?
Из описания понятна только мощность шпинделя: 1,5 КВт. Но ведь это не вся мощность, которую потребляет станок, еще как минимум три оси должны что-то потреблять, плюс возможно еще что-то.
Итак, кто разбирается, помогите пожалуйста понять, что мне нужно. Благодарю!
Устройство для защиты электроники станка во время скачков напряжения
Чем стабилизировать провалы напряжения
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 00:15
С 3кВА работает нормально.
#3 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Август 2011 - 11:39
У меня на точно такой же станок стоит стаб на 5 ква. Покупал с запасом, чтобы в дальнейшем еще один станок подключить. Считал так же как и вы: 1,5 квт шпиндель + шаговики + частотник = где-то 2 квт.
А сейчас вот понять не могу, почему при работе станка стаб показывает, что мощность подключенного к нему оборудования = 0,2 - 0,4 квт. Это как нужно загрузить шпиндель, чтобы ему требовалось 1,5 квт??? Где тут собака порылась???
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Август 2011 - 12:39
Все правильно ,
На шпинделе указана максимальная мощность
Чтобы реально приблизится к этим параметрам , нужны полные обороты + нагрузка
Станок 2000Х3000 шпиндель 5,5 кв , во время обработки дерева фрезой 8 мм - потребляет меньше 1кв
Одно время помню электрики постоянно ходили , искали левую розетку
Возможно при пуске ,станок потребляет немного больше энергии
#5 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 16:33
Спасибо, всем. Бартал, не дождался Вашего совета. Пока бюджет был не большой - на серьезный стабилизатор не хватало. За одни деньги стоял выбор между 10 кВА Ресантой и более слабыми но более респектабельными производителями. В итоге решил взять Ресанту - надеюсь, что потенциальные косяки будут покрыты приличным запасом по мощности.
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 06:10
Ресанта 10 кВт LUX появилась не давно, но пока нареканий не было. Так что думаю у вас все должно полноценно работать.
#7 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 10 Март 2013 - 14:41
Ребята подскажите пожалуйста на мой станок 2,2 кв однофазник, какой нужен стабилизатор? я хотел взять 3-х кв, но продавец в магазине сказал что маловат, что для пуска двигателя надо в 3 раза больше. то есть: движок шпинделя 1,5Х3=4,5 кв и предложил мне взять или 6-ти или 8-м кв. так ли это?
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Март 2013 - 19:20
Я советую запас в 2 раза. Т.е. если у вас 2.2. кВт, то стабилизатор от 5 кВт
#9 OFFLINE   beaver0609a
beaver0609a
  • 50 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 10 Март 2013 - 19:33
Спасибо. А я думал меня разводит продавец)))
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Март 2013 - 21:55
Если у Вас шпиндель управляется инвертором, то скачков тока при пуске нет. Пусковой ток большой у асинхронников, включаемых напрямую в розетку. Так, что хватить должно и 3-х кВт.
#11 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 22 Январь 2014 - 17:58
А какой мощности интересно нужен стабилизатор напряжения? 1.5kw шпиндель+ электроника=????
#12 OFFLINE   Ulibka
Ulibka
  • 10 сообщений
  • Из:Королев МО
Отправлено 22 Январь 2014 - 18:05
Лучше спросить у производителя.
Необходимая мощность будет (1,5КВТ + мощность блока питания, который установлен в управляющем ящике)*1,25
Я думаю 3КВТ самое оно будет
#13 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:16
С запасом 4КВТ наверное самое то будет!
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 00:36
А зачем стабилизатор?
У меня за 10 лет работы ни один из в среднем 3-х станков не имел проблем из-за сбоев питания. И ни одной детали не испортил. Ну вырубалось. И все. Утром пришел, матюгнулся, что ночь даром пропала, включил и "продолжить". Хотя тут кто-то ругался, что при повторном поиске нулей координата слегка сбивается.. Но меня мои реальные пять соток вполне устраивают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2014 - 00:40
#15 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:33
хорошо Вам, а когда через бокс варят сваркой, и не инвертором, а старым добрым трансформатором...
#16 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:44
Да это точно сосед задолбал, 100% буду брать стаб!!!
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:19
да не 100%, а бегом бежать уже надо за ним )))) с запасом по мощности
#18 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:30
Это Вам повезло, видно сеть хорошая :)
А как правило минимум 50% проблем со станками кроется в плохой сети с отсутствием стабилизатора или отсутствием хорошего заземления!!!
Все что не делается, делается в Китае....
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 13:05
С отсутствием заземдения - согласен: проблем много, а если станок корректно сконструирован с учетом технологических запасов и напряжение не сильно отличается от нормативного, то станки работают без проблем и без брака, хотя бывают и некорректно сконструированные станки (например драйверы движков загнаны по напряжению с рекомендованных типовых до максимально допустимых, а блок питания у них - трансформаторный... Тогда при перенапряжении, что бывает частенько по утрам на сдаваемых в аренду пром.площадках - электрики накручивают перевольтаж на подстанциях, дабы обеспечить как можно большую нагрузочную способность старых линий электропередачи, что-бы под полной нагрузкой линия проседала до минимально допустимого напряжения, вероятность накрыться медным тазом этих драйверов очень высока (периодически такое наблюдаю)... В этом случае хороший стабилизатор вполне решает эту проблему, или перед входом этого транса поставить автотрансформатор для понижения входного напряжения у транса (писал уже про такое)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2014 - 15:41
#20 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:32
я Ресанту 5000 взял. станок Росфрезер A09TM плюс помпа небольшая. Вроде хватает (взял с большим запасом)
Темы с аналогичным тегами защита электроники
