Настройка поворотной оси в Mach 3
программа под ось вращения Поворотная ось поворотная ось в Mach3 Настройка Mach3
Сообщений в теме: 93
#41 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 22:33
На фото поворотки одно-ступенчатая ремённая передача, судя по диаметрам - никак не 1:50.
А ответ китайцев - всё по делу, если правильно интерпретировать "число сегментов" и т.д... :)
#42 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:08
То-то и оно. Учитывая что я практически чайник с интерпретацией такого у меня проблема.
А после фразы "Гравюра различных размеров круглых стержней, что эквивалентно предоставляться" вообще захотелось выпить полстакана для просветления.
И что означает число 200?
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:16
1,8 градуса = шаг двигателя.
360/1,8=200
200 шагов на оборот
количество сегментов - коэффициент деления шага, задаваемый переключателями на драйвере
200*16 = количество импульсов на один оборот двигателя
Милости просим!!!! :rofl:
200*16*50 = количество импульсов на один оборот заготовки
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 23:15
#44 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:26
Ну... тут-то вообще самое понятное место - "эквивалентный метод для гравировки на цилиндрах разного диаметра".  :)
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:36
Написал китайцам письмо, попросил инструкцию на английском.
Думаете Гугл на английский лучше переводит?
#46 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:42
Английский - международный язык, к тому же на "Алиэкспрессе" это основной язык общения. Да и инструкция на сам станок на английском языке была вполне вменяема.
И все-таки, на мой непросвещенный взгляд, рецепты от yaso73 и Roma более приемлемы и удобны: не надо каждый раз перенастраивать Mach в ситуации "снял вращалку - прицепил вращалку".
Сообщение отредактировал Kesha: 30 Июль 2014 - 23:45
#47 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:59
На самом деле, и в других рецептах не нужно перенастраивать каждый раз. Просто делается отдельный профиль Mach для поворотки, где Х настроен в градусах и выбирается при запуске Mach3 Loader, при необходимости.
Конечно, тогда и постпроцессор должен быть "градусный".
Сообщение отредактировал Roma: 31 Июль 2014 - 00:03
#48 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 00:28
Это типа "g-code Arcs (mm)"?
Сообщение отредактировал Kesha: 31 Июль 2014 - 00:37
#49 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 00:32
Нет, это для линейных осей, только с круговой интерполяцией.
#50 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 00:37
"Итоги подведем" (С)
Судя по описанию вращалки, шаг двигателя 0,3
360/0,3=1200 шагов на оборот.
А как это узнать?
И с остальными настройками оси как быть? Вот инструкция, которая шла со станком, я настроил по ней и все заработало (страницы 5 и 6), в дебри я не лез: https://yadi.sk/i/3cXX3sH0YVYcZ
Тогда, наверное, для моего станка такого постпроцессора нет (я пользуюсь арткамовским g-code, но таковых с пометкой "rotate" нет).
Сообщение отредактировал Kesha: 31 Июль 2014 - 00:43
#51 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 00:47
И не надо лезть в дебри и настройки, если линейные оси правильно работают и дистанцию верно отмеряют.
Проверьте обсуждаемый ранее рецепт, он же не требует дополнительных настроек.
Вариант с коэффициентом в постпроцессоре и соответствующем размере модели по Х. Или без коэффициента и размером модели по Х - 24мм.
#52 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 00:53
Да просто жаль пренебрегать Вашими объяснениями и объяснениями lkbyysq, вы ж мне почти все разжевали и на блюдечке поднесли :)
А так-то да, два первых рецепта - наипростейшие (ну, почти)...
Да! А если движки от станка и от вращалки окажутся разными? Или это пофигу?
Сообщение отредактировал Kesha: 31 Июль 2014 - 01:05
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:17
Расслабьтесь, это открытый форум.
#54 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:51
Игорь, привет. Да пофигу какие движки и какое деление на драйверах. Тебе логику объяснили. Можно перестраивать шаги в Мач, а можно тупо подправить пост, там размеры тоже можно поменять. Не поленись, сравни в текстовом редакторе несколько постов, ну не сложно это.
#55 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:30
Привет, Володя.
Через час этим и займусь :)
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:42
Повторение - мать заикания.Играйте с постпроцессором.Самый простой способ.
#57 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:00
Господа, все получилось так, как Вы советовали, рекомендовали и указывали. Все работает.
Вот только вращалка не помещается по высоте, придется поднимать портал. Но это, как сказано у классиков, "Совсем другая история" (С)
Перекочевываю в "железячный" раздел.  :pardon:
Сообщение отредактировал Kesha: 31 Июль 2014 - 16:00
#58 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 02 Июнь 2015 - 21:40
Подлючил 4-ю ось вдоль оси X, назвал её B добавил чего-то там в постпроцессор, без понимания, т.к. достойной литературы не нашел ни в интернете ни здесь. УП строится всё впорядке. Но когда В подходит к 359 и потом идет ноль. вращается в противоположную сторону!
Настройки мач стоят как на картинке.
Данная тема была. но человеку никто так и не ответил вразумительно!
Настройка кинематики прилагается
Может кто скажет по пост процессору. что да как там задается, да зачем. и почему именно так и ни как иначе!!!
А еще, как создать справочную поверхность в PowerShape для вот такой бадяги?!
#59 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 03 Июнь 2015 - 18:25
В данной теме вопрос обсуждался. Но потом переключились на другую проблему. а на данный вопрос ответа так и нет! Галки стоят (я их поставил еще до прочтения данной темы) а результата нет!
#60 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 04 Июнь 2015 - 00:07
Гуру. Моя проблема с поворотом решилась! Поменял ось В на А и всё заработало нормально. по крайней мере по часовой стрелке.  Видимо есть фундаментальные законы расположения поворотных осей в пространстве о которых я не знаю!
У нас х,у на рейках. ускорение стоит 350. Шаговики. Но будем расти полюбому. На ШВП понятно что можно адские ускорения ставить.
Хотя получал пропуски на ШВП по z при ускорении 750 и макс скорости свыше 3000!!!! Наверное это из за того что мотор не тянет такие скоростя при таком весе! Драйвер стоит нормальный, не совсем еще понял что нужно предпринять чтобы наростить скорость и ускорение. Но движок помощнее уже заказали
4 часа, это для нас далеко далеко!!! :-)
Спасибо за поддержку!
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотная ось, поворотная ось в Mach3, Настройка Mach3
