Настройка поворотной оси в Mach 3
программа под ось вращения Поворотная ось поворотная ось в Mach3 Настройка Mach3
Сообщений в теме: 93
#1 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 05 Август 2011 - 01:07
Доброго времени суток..
Такой вот вопрос. Генерирую УП в powermill с помощью поста для четырех осевой обработки. У меня в коде идет обработка по кругу (попутное фрезерование), когда поворотная ось доходит до координаты А355(к примеру), далее идет координата А10 (к примеру), ось начинает крутится обратно, мне это естественно не надо. Как реализовать так, чтобы ось продолжала крутиться до 360 и далее от 0 до 10.
Надеюсь достаточно внятно написал..)
Фрезерный станок с осью вращения
Как настроить параметры поворотной оси
Посоветуйте программу для обработки тел вращения вращения
Работа c осью вращения
Как подключить поворотную ось Х на NC Studio
Поворотная ось вместо Y
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 11:45
General config – группа Rotational – галку на Rot 360 rollover.
#3 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 05 Август 2011 - 12:57
У меня она стоит, а то бы ось у меня крутилась до бесконечности в плюс или минус...
А тут дело немного другое, она крутится от нуля до 360 с пульта (кнопка Таб), и далее от 0 до ......
Но когда она видит код сначала А355 она идет к нему, далее стоит А10 она идет к нему, но в обратную сторону, тоесть от а355 в минус и так до десяти
#4 ONLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Август 2011 - 13:10
"Сокращать углы поворота"- галка стоит?Надо снять.
#5 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 05 Август 2011 - 13:54
Нет, у меня там не стояла галка...(
Z23.255 A351.264
X.013 Z23.456 A11.311
Вот тут начинает идти в обратную сторону
Сообщение отредактировал perplexx: 05 Август 2011 - 14:08
#6 ONLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Август 2011 - 14:08
Надо руководство почитать, по-моему видел там про вращение только в одну сторону.
#7 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 05 Август 2011 - 14:11
Я вот и сидел вчера изучал, ничего не нашел. Может конечно пропустил что-то
#8 OFFLINE   sania
sania
  • 12 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:24
А никто не сталкивался ...при переброске проводов с y на 4 ось(без редуктора) меняем шаг двигателя на поворотной оси...,и... все оси двигаются под измененые значения....что за ф-ня.....??? ломанный мач???
#9 ONLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:22
ломанный мач???
Почти на 100 % уверен в этом.
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Август 2013 - 13:40
Приветствую.
Выдалось немного времени, решил поэкспериментировать, наконец-то, с поворотной осью.
УП создаётся в VM, управление станка- MACH3 лицензия, операционка- Win2000.
Всё работает- ось крутится, линейные оси XYZ также двигаются.
Подключение по схеме XYZ+A.
Непонятно поведение поворотки- во время работы двигается рывками- как будто стоит "точный останов", хотя настроено на "постоянную скорость".
Из-за этого УП, которая по расчёту VM должна выполняться 2 часа, выполняется 6 часов.
Где копать?
Сообщение отредактировал CINN: 17 Август 2013 - 13:41
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 15:57
Где копать?
Если не полноценная 4-х осевая, то попробуйте растр вдоль оси вращения…
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Август 2013 - 21:24
VisualMill даёт полноценную 4-осевую и "позиционную" 5-осевую.
Т.е. это не Арткам, "разворачивать" ничего не надо.
Сообщение отредактировал CINN: 17 Август 2013 - 21:24
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 21:59
Дело не в том, что развёртка не нужна…
На скрине – обработка идёт при непрерывном вращении поворотки. В таком варианте не всё гладко может проходить. И неизвестно, включена ли коррекция на радиус обработки.
Поэтому и предложил применить обработку вдоль оси вращения (Х по скрину), как простой вариант, с тем же успехом. Когда поворотка включается отдельно и только чтобы сдвинуться на шаг обработки.
Т.е. нет одновременной работы линейных и угловой осей...
Сообщение отредактировал Roma: 17 Август 2013 - 21:59
#14 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Август 2013 - 22:09
Это где должно включаться, в МАХе?
Вдоль оси вращения, конечно, можно. Но я разобраться хочу в самом программном механизме работы.
Т.е. если нужно изготовить изделие типа шнек, то нужно непрерывное перемещение как фрезы, так и вращение заготовки.
#15 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 22:21
Config – Toolpath config – галки на Use radius for feedrate и A – Rotation enable.
На экране Setting (Alt-6) в группе Rotation radius, для А поставить маленькое число, например 0,1… можно и меньше.
Давно экспериментировали, на постоянной скорости были замечены непонятные глюки, как будто что-то не так с пересчётом ускорений на маленьком радиусе. На точном останове всё хорошо, но время…
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Август 2013 - 00:49
Попробовал как указано.
В окне траекторий появился цилиндр из толпачей, ранее был плоский профиль.
Движение тычками так и осталось.
Программно отключил все оси, кроме А(чтобы производительность компа на А направить). То же самое.
Интересное наблюдение- вот начало УП:
M03
G90
G01X-47.352Z61.821A0.F150.
G01X-47.352Z47.5A0.
G01X-47.352Z47.5A0.F2000.
G01X-47.352Z47.5A-0.19
G01X-47.352Z48.332A-0.19
G01X-47.352Z50.211A-0.317
G01X-47.352Z53.094A-0.444
G01X-47.352Z56.648A-0.555
G01X-47.352Z58.408A-0.6
G01X-47.352Z58.434A-0.601
G01X-47.352Z58.45A-0.603
G01X-47.352Z58.483A-0.635
G01X-47.352Z58.458A-0.666
G01X-47.352Z58.443A-0.672
G01X-47.352Z58.413A-0.673
G01X-47.352Z58.35A-0.675
G01X-47.352Z52.666A-0.762
G01X-47.352Z47.907A-0.857
Т.е. угловые перемещения ничтожные, однако МАХ умудряется одни перемещения двигать быстро, а другие- очень медленно...
Не могу уловить системы.
Сообщение отредактировал CINN: 18 Август 2013 - 02:41
#17 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 19 Август 2013 - 16:36
Может малое дробление шага? типа 1/2 или 1/1, или маленькая редукция. Просто неизвестно как устроена ваша поворотка... И получается что малый угол сглатывает, а бОльший - отрабатывает...
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Август 2013 - 17:58
Поворотка на основе волнового редуктора, на 1градус- 55,55543 импульса, дробление 1/2.
#19 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 19:11
Это получается редуктор 1:50, тогда точность должна быть высокая....
А в CV config какой угол стоит? может там покопать?
#20 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Август 2013 - 20:24
Путём проб выяснил, что "постоянная скорость" включается, если выключены все галки относящиеся к CV, кроме stop CV on angles.
Если они включены, то без разницы в каком режиме работает MACH- ConstantVelocity или ExactStop- всё равно станок ведёт себя как в режиме ExactStop, т.е. движется тычками.
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотная ось, поворотная ось в Mach3, Настройка Mach3
