Обработка латуни. Шлифовка, полировка и лак
Латунь полировка шлифовка Обработка латуни
Сообщений в теме: 133
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:31
Сделал нескоко медалей юбилейных и т.д. Гравировал у себя, а вот шлифовали в заводских условиях и лаком покрывали тоже. Что за лак никто не знает. Шлифовка в незаводских условиях якобы большая заморочка. Это-ж баловство. Нужно на месте все делать.. Подскажить?
Режим и инструмент для скоростного раскроя латуни 3мм
Обработка латуни толщиной 0.5-1мм
Полировка после механической обработки
Шлифовка металла
Собираю покрасочную камеру
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июль 2008 - 13:18
Сходите в магазин для ювелиров-масса позновательного, есть и несложное электрохимическое покрытие золотом, родием. Эмали можно поискать и подешевле ювелирных. А полировка делается в ручную, в галтовке, или можно соорудить элекро-химическую полировку.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 03 Июль 2008 - 13:39
Не знаю- есть-ли в городе магазин для ювелиров.. Поищем! И еще понравилось слово "гвалтовка" :rolleyes: Шо це такэ не знаю, но "сгвалтувать" по украински- изнасиловать! :o :rolleyes:
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июль 2008 - 19:37
Прошу прощения, конечно галтовка.
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 05 Июль 2008 - 09:21
Так мне что галтовка что гвалтовка. Ни о чем не говорит. А лак для латуни марки КАО. Номер еще не знаю. Ложится так, что его не видно что он там есть..
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:01
Галтовка-это механическое перемешивание ваших деталек с использованием абразивных (иногда не абразивных) крошек в воздушной или жидкой среде, при этом порисходит сглаживание срезание заусенец (полировка). Похоже на барабанную стиральную машину.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 12:30
Понагравировал тут медалей корпоративных.. Пескоструили, потом гравировали, затем покрывали лаком АК 113. Бомба-с!
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 20:16
А где фотоматериалы взрыва???!!!! :aggressive:
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 21:45
Ну.. Вот!
Раньше делал на полированной латуни- захотелось разнообразия. На сделать как считаю нужным времени как обычно не было- все срочно делалось. Поэтому шуранул центровкой по вектору.. Заготовки отпескоструенные, кольца и круги выбрал на токарном. За смену сделали 35 штук 2-х сторонних, покрыл лаком (на фото видно- первая медаля как образец клиенту была сделана неделю назад. Она заметно темнее. Лак, против ожидания не приглушил матовую поверхность) Немного лишку заглубил- но во- первых клиенту так хоца, во вторых прямо алмазная грань какая-то получилась. Прикольно на свету под лаком играет выборка..
Сообщение отредактировал wizard: 04 Июль 2009 - 21:49
#10 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 13:38
Классная медаль, а как зажимал на гравере и если не секрет сколько людям вышло такое по деньгам?
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 15:41
От он.. Крепеж. К столу штатными зажимами в боковую выборку; прорезь чтобы извлекать без вантуза:-)
Делал сначала одну сторону на все, потом вторую (быстрее получается). Хотел ейному шефу сделать по полной программе- рельефную. Согласились, но за ту-же цену. Не стал. А жалко. С учетом количества "-" макет (в принципе у меня все было готово), "-" кенты-менты, "+" срочность вышло по штуке.. Вместе с коробкой.
#12 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Июль 2009 - 23:55
Отличная работа. Центровка, имеется ввиду это?
P.S. Скинул бы файл арткамовский, дабы посмотреть, поучиться, потренироваться... :aggressive:
Сообщение отредактировал Pato: 07 Июль 2009 - 23:58
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:11
Она. А в файле смысла нет- там тупо по вектору..
#14 OFFLINE   ASIMO
ASIMO
  • 10 сообщений
  • Интересы:Работа!!!:))) Пару лет работаю с ArtCam, режу клише для горячего тиснения на SD-3025. Ну и поделки и всякие 3D-штуковины для кайфа и друзьям. Очень интересно!!!
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 06 Август 2009 - 16:09
Отличные медали! Я теперь по другому сделаю!!!)))))))))))
#15 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:29
Сделал такую штуку: Изображение
Отполировал, покрыл желтеньким. Вылез вопрос - как заполировать следы от гравера? Каким образом это делается? Электрополировка, я так подозреваю, не возьмет, если только слегка сгладит. Галтовка? А какая? Их видов много, роторные, электромагнитные, барабанные, вибрационные. Какой наполнитель использовать?
Или пескоструйкой можно сгладить?
В общем, не знаю. Что посоветуете?
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 20:24
Я-бы наоборот, зачернил-бы.. (утопленное)..
#17 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 21:03
Так интересно же, как заполировать :unknw:
#18 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 02:38
Если гравировать с растровой заливкой, то и полировать после фрезы не надо, и так хорошо. И краска красиво лежит.
#19 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 16:46
А что значит при 2D гравировке "гравировать с растровой заливкой"?
Сообщение отредактировал Valerius: 25 Декабрь 2009 - 16:47
#20 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:36
Как-то сталкивался.. Понял так, что в предыдущих версиях Арткама так называлась гравировка "змейкой". При этой стратегии обработки действительно можно добиться зеркала.. Но-долго, ё..
Темы с аналогичным тегами Латунь, полировка, шлифовка, Обработка латуни
