Полировка после механической обработки
полировка изготовление клише
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:39
Народ!
А подскажите чем можно довести магнивое клише? Суть вопроса в том: что после обработки прямым гравером на клише остается как бы шероховатость, (она не вредит клише), но хотелось бы чтоб её небыло. Я имею ввиду шероховатость на выбраной плоскости. Может есть какой раствор, чего нить, подскажите, плиззз. :rolleyes:
Обработка латуни. Шлифовка и лак
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:57
Поищите электро-химическую полировку, но может "съесть" мелкие детали рельефа. Сам интересуюсь самоделкой под травление-полировку (напряжение, токи, зазоры между электродами, составы электролита).
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 19:27
Народ!
Я этим не занимался но видел по ТВ как немцы страгалки для карандашей делают,они алюминиевые заготовки в какую то кислоту опускали чтоб они гладкие были,вот только не помню в какую.
В этой ссылке много всего про обработку металов http://techno.x51.ru
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:27
AL можно подтравить растворами щелочи, кислоты или хлорным железом. При электрохимической полировке, результат должен получиться более качественным (в теории, практически не пробовал, но попробую обязательно).
#5 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 05:31
Во-во, я тоже про какую то кислоту слыщал, (или щелоч) вот только не помню про какую, и где.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:56
Алюминий травится хорошо в подогретом растворе едкого натра с выделением водорода - когда занимался дельтапланеризмом, то с помощью хим.травления делал из алюминиевых труб конические фитинги для соединения (внутреннюю поверхность трубы протравливал так, что-бы толщина стенки утоньшалась к краю - тогда при соединении двух труб таким фитингом не возникает концентраторов механических напряжений...) - такой процесс профилирования алюминиевого листа и труб химическим фрезерованием, на сколько мне помнится, придумали ребята из КБ Антонова...
#7 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 09 Май 2012 - 02:05
а без химии как то можно убрать риски от гравера? Щеткой на дрели например полирнуть с пастой ГОИ? Кто как с несовсем качественно поверхностью борится?
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 09:00
1. 3D-Big- Вадим, а давайте уже может быть с другого конца зайдем.. Что Вы не пробовали делать?:-)
2. По теме: можно сначала выбрать поле паралельными проходами инструмента ( с утра не помню как стратегия называется) с шагом не больше 10% от диаметра инструмента. Потом элементом пройтись по собственно рельефу клише.
Но вот нафига это нужно?:-) Если-бы из латуни, я-бы подумал, что хотите наворочену табличку ваять. А из магния.. :rolleyes:
Сообщение отредактировал wizard: 09 Май 2012 - 09:01
#9 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 09 Май 2012 - 13:31
Да, я все с алюминием борюсь)
#10 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 23:19
Доброго времени суток, ребята! не подскажите чем полируется/шлифуется готовое клише?если к примеру я сниму верхний слой материала фрезой, для выравнивания, на клише останутся бороздки от фрезы.как это лучше убрать?
Сообщение отредактировал Admin: 14 Сентябрь 2016 - 07:39
перенесено
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 01:15
После одного станка мне приходится начинать со шкурки Р320. После другого станка - со шкурки Р500. Наверняка есть станки, где можно обойтись шкуркой Р2000.
#12 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 02:14
вручную и шлифмашинкой? простите у меня еще нет опыта в этой сфере)
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 02:23
Самой дорогой орбитальной машинкой Bosch. Но у меня плоскости до цельного листа латуни.
#14 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 22:48
Подскажите пожалуйста: если алюминий соприкасаясь с деревом оставляет серые следы,это как то можно победить???
Медведь с бревном
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 425 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 23:21
анодированием к примеру или лакокрасочное покрытие.......
Темы с аналогичным тегами полировка, изготовление клише
