Режим и инструмент для скоростного раскроя латуни 3мм
Обработка латуни Латунь
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:41
Очередной заказ на раскрой достаточно большого количества деталей из латуни. Латунь ЛС-59Т, в наличии фрезы- конечно- А1LX315, несколько.. Ну и покруче- H1LX308 и H2LX312.
Всегда кроил
А1LX315, подача 10мм/сек, съем по 0,2мм, врез 1мм/сек, обороты 250Гц. Нормально- но достаточно быстро садятся, и долго..
Попробовал
H2LX312 - подача 5мм/сек, съем по 0,5мм, врез 1мм/сек, обороты те-же- 250 (надо было уменьшить, по идее.. оборотики). Рез чище, по времени на 30% больше уходит на деталь. После 1-ой детали под микроскопом видно скольчик..
Обрабатывать мнооо-го. Что посоветуете? :sorry:
Режимы раскроя латуни
Обработка латуни толщиной 0.5-1мм
Обработка латуни. Шлифовка и лак
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 16:48
Сам спросил- сам ответил. Короче, "оптимум" для моего станка по латуни 3мм ЛС59Т- это H2LX312, подача 10мм/сек, врез 0,5 наклонный (10-10-1), съем по 0,5мм, обороты 250Гц. Срез чистый, времени уходит 30мин. на деталь, которую обрабатывал А1LX315 1,5 часа.
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:14
Мне очень понравились для работы по дюралю фрезы для печатных плат фирмы HAM (гугль подскажет где купить). Они стоят в разы дешевле китайских твердосплавных при значительно лучшем качестве. Дюраль пилится на 15мм/сек, 1.5мм за проход (для 3.175 фрезы). Думаю для латуни тоже будет неплохо.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 00:13
15мм/сек, 1.5мм за проход.. Звучит как музыка.. :blush:
#5 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 01:11
посмотри в нете тему-наносож. Для резки хочу такое попробовать.
Дальнейшие обсуждения по системе охлаждения инструмента перенесены в тему.
Сообщение отредактировал Admin: 22 Декабрь 2010 - 15:14
Перенос сообщений
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:21
Neznaju kak po latuni, no po D16T segonja rabotal:
Инструмент Datron 0068030E 3mm.
Заглубление 1.00 мм при подаче 30мм/сек @ 29000 RPM = poljot normaljnij!
Bez COZ :)
Rekomendovannije proizvoditelem rezhimi:
Заглубление 1.5 мм при подаче 50мм/сек @ 30000 RPM
Poprobovat ispugalsa - instrument ne samij deshovij...
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:29
ну дык а фреза про которую я писал стоит 5$ :blush:
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:34
NU da... Datron'ovskaja - prim 30USD.
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Январь 2011 - 17:18
ну дык а фреза про которую я писал стоит 5$ :rolleyes:
1. В каталоге Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas Maier GmbH известной своим брендом ham-tools, дюймовые инструменты (1/8 = 3,175мм) есть только для фрезеровки плат (не металлов);
2. Цены на 3мм фрезы для цветных металлов начинаются с 10 EUR;
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 03 Январь 2011 - 18:24
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Январь 2011 - 18:45
Дык я и использую фрезы для печатных плат (см выше). Ибо в основном делаю платы :rolleyes:
Попробовал на люмине - понравилось ) Сколько проживут в таких режимах сказать не могу, порезал только несколько 8мм пластин, фреза без изменений. Но текстолит они крошат достаточно долго, а он куда более абразивен.
Темы с аналогичным тегами Обработка латуни, Латунь
