Как задать точные размеры фигур и координаты?
повышение точности координаты фигур
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ikaktys
ikaktys
  • 8 сообщений
  • Из:Karlsruhe
Отправлено 28 Май 2011 - 22:03
Рисую простые вещи в ArtCam 2010, до этого пользовался CorelDraw, но теперь нужно пару вещей сделать именно в ArtCam, но так как так до сих пор не могу найти как там банально задать ручками размеры элементов (например диаметр круга или его координаты) приходится мучаться с обоими прогамми ...
Неужели в ArtCam'e нет такой возможности ? а так же ручками задать координаты точек кривых, когда например их надо выствить строго по определенным размерам и не целится долго мышкой ?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 22:50
Как нет?! - Конечно есть!!! А не пробовал, например, когда вызываешь Создать окружность в левом окне конкретно конкретными цифрами указать где должен находиться центр круга (указав конкретные значения X и Y) и указать конкретный или диаметр или радиус ( в зависимости от выбранного способа задачи размера круга)... То-же самое при задании ломанной - поточечно указываешь координаты точек хоть в чистых координатах, хоть в величинах смещения, хоть через угол и длинну сегмента...
#3 OFFLINE   ikaktys
ikaktys
  • 8 сообщений
  • Из:Karlsruhe
Отправлено 29 Май 2011 - 02:37
да я вот туплю изо всех сил, окна такого нет, как в меню его включть - который день ищу :blush:(
Стою на асфальте я в лыжи обутый ...
вобщем никак в 2010 ArtCam'e его найти не могу :fool:
#4 OFFLINE   Виктория
Виктория
    Дева CNC {:)
  • 129 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Домик Мечты
Отправлено 29 Май 2011 - 02:56
что ли вот такой панельки слева нет? что ли интерфейс 10 Арткам отличается? Поищи тогда так "редактирование векторов - создание... поллилиния, дуга, прямоугольник, бла-бла" может просто надо вкладку развернуть??
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 11:20
в 2010 эти опции во вкладке слева "параметры инструмента"
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   ikaktys
ikaktys
  • 8 сообщений
  • Из:Karlsruhe
Отправлено 29 Май 2011 - 19:02
да в том то и дело что вкладок нет никаких ... а то развернул уже все что можно
помогло переключит интерфейс на профи ... ссуки ... запрятали, в меню выбора окошек это последний элемент, да у меня еще и интрефейс на немецком ...
#7 OFFLINE   grab3
grab3
  • Из:Апатиты
Отправлено 17 Май 2013 - 13:30
Здравствуйте, учусь работать в арткаме. Вроде все получается, спасибо этому форуму и руководству :-)
Однако не смог найти ни в руководстве ни на форуме ни даже, Господи прости, в гугле как мне, например узнать(не используя линейки) и отредактировать точный размер фигуры. То есть, например в artcut я просто щелкал на свойства фигуры и мог с точностью узнать и изменить размер фигуры. Можно ли так же делать в арткаме? Ну или хотя бы, как задать размер фигуры при создании?
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Май 2013 - 13:50
ВЕКТОР_ПРЕОБРАЗОВАНИЯ - смотрите, меняйте размеры, крутите, перемещайте...
#9 OFFLINE   grab3
grab3
  • Из:Апатиты
Отправлено 18 Май 2013 - 11:20
Да, это хорошо делать мышкой. А как задать ТОЧНЫЙ размер. Не просто "примерно по линеечке подогнать", а в миллиметрах ТОЧНО. Хочу прямоугольник 350 мм на 700 мм - Это допустим размер дверцы от шкафа, не могу же я ее приблизительно сделать?
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Май 2013 - 11:48
наверное 2010 арткам?
в других версиях сразу бы увидели где и что :)
...вкладка "параметры инструмента"
... все остальные фигуры и вектора так-же,это непосредственно при построении,
а если изменить что-то,то как написал DEDAlex -преобразование вектора
Сообщение отредактировал MiG: 18 Май 2013 - 12:14
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 24 Май 2013 - 11:44
DEDAlex написал же как преобразовать векторы. скорее всего на иконку Преобразование_векторов один раз кликаешь. поэтому у тебя включается только изменение мышкой. второй клик по иконе открывает окно где можешь выставить все размеры с точностью до 0,001мм. А в ArtCam 2010 что бы увидеть это окно с параметрами, надо нажать F6.
Сообщение отредактировал bubu27: 24 Май 2013 - 11:46
#12 OFFLINE   westwood13
westwood13
  • 24 сообщений
  • Из:Мелеуза
Отправлено 18 Июль 2017 - 00:57
8P68v148Vu.jpgСтолкнулся в Арткам с такой проблемой, не понимаю как задать ровное расстояние, допустим делаю лицевую часть усилителя. С масштабом простух фигул понятно, а вот как с нестандартными и с точным расстоянием между определенными векторами? Пробовал разносить на глаз, но обычно после изготовления хоть немного да заметны отклонения, это не очень хорошо.
Вот пример на картинке
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 02:09
Было бы желание:
- можно  нарисовать в привычном векторном редакторе и импортировать плоский проект для обработки в ArtCAM-е;
- можно в ArtCAM-е сразу рисовать объекты с заранее просчитанным позиционированием  или редактировать положение весового центра объекта, войдя в редактирование объекта, если он из типовых (прямоугольник, окружность и прочее;
- можно выставлять в режиме преобразование векторов положение хоть по весовому центру хоть по любому краевому углу описанного прямоугольника;
- можно наставить базовые линии и по ним выравнивать объекты;
- можно наставить линии выравнивания и выравнивать по ним...
- можно для каждой точки полилинии указать точные координаты зайдя в режим изменения точек, выбрав конкретную точку и зайдя в её свойства....
Это те методы, которые, обычно применяю для точного позиционирования, и которые позволяют проводить точные построения в 3D- режиме, и все это описано в документации к программе, но большинство его не читают, ибо там " многА бУкАф"...
#14 OFFLINE   westwood13
westwood13
  • 24 сообщений
  • Из:Мелеуза
Отправлено 18 Июль 2017 - 04:05
Спасибо, но я как то и не знал про то, что есть какая то документация. С самой покупки станка бегаю людей расспрашиваю во всевозможных ресурсах  :drinks:
#15 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 13 Май 2018 - 21:36
Добрый вечер товарищи , обращусь наверное с похожим вопросом.В общем  имеется модель рамки, но я не знаю как задать её внутренние размеры. внешние да,  X,Y,Z знаю а вот внутренние... не пинайте сильно. Просто у меня есть написанный портрет и я хотел бы для него изготовить рамку. Чтобы не нужно было резать портрет.
 Всем откликнувшимся заранее спасибо.
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Май 2018 - 02:34
Ну так создайте еще один прямоугольник с размерами вашего портрета ; а если хотите в четверть вставить, то размеры внутреннего прямоугольника задайте чуть меньше...
#17 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 02:25
Здравия желаю.
Работал в Арткам  2008, хватало.
но попал в другое место а тут 2017 стоит. В документации не нашел ответа на вопрос.
или у меня, ка это обычно бывает ,глюки. На компе, я имею в виду. )
Вопрос довольно простой по масштабированию объекта.
Есть кнопка преобразовать вектор.
Выбираю замкнутый вектор (прямоугольник) и хочу с клавиатуры задать егшо размеры. Но не вижу, где открывается окно с размерами. В 2008 это было так. Нажимаешь на кнопку "преобразовать" двойным щелчком и вот тебе окошко, вводи размеры.
А в 2017 эту же операцию делаю и нет результата. Окно не открывается.
Почему?
Вот текст из мануала, делаю по нему - не работает.:
"1
Выберите вектор, размер которого требуется отредактировать.
2
Нажмите кнопку Преобразовать
3
Убедитесь, что положение Центра преобразования, относительно которого нужно
переместить выбранный вектор, корректно.
4
Для сохранения пропорции между шириной и высотой выбранного вектора убедитесь, что
выбрана опция Пропорционально
. Эта опция выбрана по умолчанию.
5
Выберите способ масштабирования векторов.
мм - вектор масштабируется в соответствии со своими действительными размерами.
Проценты % - вектор масштабируется в процентном отношении к исходному
размеру.
6
Введите Ширину и Высоту выбранного вектора."
#18 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 14:38
Разобрался. Внизу увидел окошко - "параметры инструмента".
Долго я его искал )))
Темы с аналогичным тегами повышение точности, координаты фигур
