Координаты для каждой линии
координаты фигур
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 11:19
Ввиду лени, а не слабоумия.
Что есть такое УП и прочие термины проходят в первом классе школы ЧПУ.
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 11:58
Хочешь сказать, что о чем просишь ты - есть, но в силу моего слабоумия я немогу этого предоставить?)
Покажи, как происходит процесс выдачи задания на станок, каким образом
Программа станка принимает только координаты точек...
#23 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 14:24
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 14:57
Вот этот файл с расширением dat и есть УП.
Давайте его посмотреть. Может не все плохо, хотя и не обнадеживающе,
Скачал я Вашу программу, сделал УП, посмотрел.
Что Вы в Арткаме-то делаете?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2019 - 15:31
#25 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 15:46
Нужно вышить текст, т.е. не просто контур букв, а контур заполненный линииями на определенном расстоянии. Данная программа условно позволяеет это сделать, но по времени это получается ооочень долго.
Хотя мой вариант тоже не быстр, но все же думаю быстрее.
Горизонтальными линиями
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 16:11
Горизонтальную штриховку что-ли банальной прямой строчкой?
Или Ваша программа умеет строчить зигзагом по прямой линии, которую Вы ей даете?
#27 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 16:32
Да, банальную штриховку прямой строчкой.
Вот что нужно - https://drive.google...xa_UX7bEl_Nt30O
Буква М, а в ней горизонтальные линии на расстоянии 1,5 мм друг от друга, только на скрине еще контур - контур стегать не нужно.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 19:23
Мне трудно Вам подсказать, каким готовым продуктом Вы сможете воспользоваться.
Сам бы я решал задачу так.
Взял бы CorelDraw. Потому, что в нем просто рисовать векторы. А я умею доставать из него координаты.
Формат УП простой, поэтому я бы написал макрос в Кореле, который сразу экспортировал бы нарисованные линии в dat файл.
В принципе вместо Корела можно использовать бесплатный Инскейп.
Даже в Экселе можно закрашивать клеточки, а потом сохранять картинку сразу в УП.
Но этому научиться - не два пальца...
#29 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 19:53
Уже ведь написал: Берём уп из арткама "обработка вдоль векторов" сохранённую любым постпроцессором, открываем с помощью виндоского блокнота и копируем оттуда координаты... Исключая Z... ну и другие команды, непонятные этой вышивалке.
Сообщение отредактировал belorez: 12 Ноябрь 2019 - 19:56
#30 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 22:09
Любым не получается. Форматов куча, а кой нужный?
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 22:10
Нет нужного. Ставьте по очереди, открывайте результат в блокноте. Может какой и выберете.
#32 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 22:53
В каком виде это нужно? Образец кода!!! В принципе нарисовать вид вывода в ArtCAM  можно почти любой, если написать соответствующий постпроцессор...
#33 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 23:25
Ну вот посмотрите. Главное потом из блокнота вынуть всё нужное. Ну а если кто-нибудь напишет подходящий постпроцессор, то тогда можно будет сразу готовый результат получать...
Сообщение отредактировал belorez: 12 Ноябрь 2019 - 23:31
#34 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 00:33
Я таки понял, что нужно работать через жопу.
Ваша программка ест центр шва? Тогда строите зигзаг хоть в Кореле, хоть в Арткаме. Экспортируете в понятный программке формат и делаете управление из нее. И никаких УП Арткама, а ДХФ, ЕПС или что она жрет.
Сообщение отредактировал vv92: 13 Ноябрь 2019 - 00:34
#35 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 00:37
Ловко у вас ...
Но у меня все равно что, то не то получается.
https://drive.google...SU3aHgzNeSZjKOW
УП вот https://drive.google...8kcD1CKHgiCx7R1
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 00:51
Она ниче не жрет, дядя Вова, кроме Емф и ВМФ. Да и те вставляет в виде битмапа. И интерфейс у нее в стиле вин3.11.
#37 OFFLINE   belorez
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 01:10
Может это поможет. https://yadi.sk/i/KsXAtKlRGOTPhw
Это Ваш код, и там получаются необходимые пары координат.
Сообщение отредактировал belorez: 13 Ноябрь 2019 - 01:57
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 01:49
все у тебя правильно получается - вот твоя траектория в Симке , если в ней тыкать на узлы траектории( начало и конец перехода(линии)) то внизу координаты по Х У этих точек отображаются скрин.jpg
 ну или вариант NC correctornc corrector.jpg в котором возможно даже удобнее ,т к если выделить линию -то отображается вся информация о ней ,включая координаты начальной и конечной точек
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Ноябрь 2019 - 01:54
#39 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 12:40
если делать программу с учетом одна прямая линия - один рабочий ход, то подойдет вот так:
DESCRIPTION = "1_cadeng (*.dat)"
FILE_EXTENSION = "dat"
UNITS = MM
FORMAT = [X|@||1.0|10.0]
FORMAT = [Y|@||1.0|10.0]
FORMAT = [XH|@||1.0|10.0]
FORMAT = [YH|@||1.0|10.0]
PLUNGE_RATE_MOVE = "0 [X] [Y] "
RETRACT_MOVE     = ""
FIRST_RAPID_RATE_MOVE        = ""
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[X] [Y] 0 0 0 500 [13][10]"
FEED_RATE_MOVE         = ""
Темы с аналогичным тегами координаты фигур
