Подключение датчика привязки по Z (станки с электроникой RZNC. Комплекты 0401, 0501, 0509)
датчик привязки Подключение платы 0501 Подключение платы 0401 Подключение платы 0509
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2008 - 13:07
На ряд станков с подобными комплектами электроники производители частенько не ставят датчика привязки по Z (Возможные названия: C.A.D. -датчик, ZX-сенсор - фотография такого датчика привожу) (Например: RJ1325 производитель Jinan Ruijie Digital Technology Co., Ltd. и другие...проблема взята отсюда ), хотя комплект электроники эту функцию поддерживает. Чтобы этот датчик подключить, надо добраться до материнской платы фрезерного станка и найти свободный разъем J-9 ( зеленый четырехконтактный ), у которого должна быть следующая распайка:
1 Экранирование линии сигнала
2 Обратная цепь заземления
3 Сигнал сенсора
4 +Vпит (величину у Вас не знаю, но возможно + 24В)
Поэтому предлагаю следующую методику:
мерим потенциалы на всех ножках:
1 и 2 - должен быть "0",
4 - +Vпит (возможно +24В)
3 - потенциал близкий к +Vпит (ну никак не "0")
Если окажется так, то ставим для тестирования между 2 и 3 нормально разомкнутый контакт (кнопку)желательно с последовательно включенным ограничивающим резистором (ок. 0.5-1кОм) - на всякий случай :roll:
Далее включаем станок и после самокалибровки поднимаем шпиндель повыше и нажимаем вначале МЕНЮ и не отпуская ON/OFF и вместе отпускаем, в результате чего шпиндель начнет опускаться, тогда мы замыкаем вышеупомянутый контакт - на пульте по Z - произойдет сброс в "0" и шпиндель должен пойти вверх - если это случилось - то все нормально - надо смонтировать датчик как показано на схеме и выставить его толщину в соответствующем пункте меню:
-mahihe setup:
---C.A.D. Thickness:
(величина в мм)
В качестве датчика можно использовать любую калиброванную пластину с изоляцией снизу (что-бы не было при калибровке электрического контакта с корпусом станка), только все-таки желательно его сделать в виде буквы Г (как на фотке) - и калибровать фрезу относительно Г-выступа - ежели что - то есть запас времени для нажатия на ESC, пока датчик наклоняется, не сработав...
Более позднее дополнение: в принципе токоограничивающий резистор не нужен - посмотрел на станках - его там не ставят...
Подключение_ZS_сенсора.gif 2_положение_датчика_для_привязки_фрезы_к_материалу.jpg
Как и куда подключить датчик нулевой точки по Z, Контроллер plc 545
Процессорный датчик Home
Подскажите как (куда) подключить калибровочный датчик?
#2 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 14:38
Спасибо вам! А то станку год, а я и не знал, что за брусок в кармашке на шпинделе:rolleyes:
Вчера проверил, все работает!
Брали новый, но описания станка не было.
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:08
Скачай инструкцию с зенона на VG там много чего написано.
Напиши марку станка. Пиши вопросы постараемся ответить.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:11
Спасибо Neon-у прислал фото подключения тикетса.
И небольшое дополнение
Внимательно смотрите после того как стол полируете то после этого нужно менять значение "тикетса". Незабудь.
#5 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 18:41
ссылочку не подскажите?
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 19:02
Извините (старого маразматика) вот ссылочка
Читайте просвящайтесь и нас просвещайте коль вопросы есть, ну а коль ответы, дык! пишите
#7 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 10:30
Спасибо!
Вчера уже дернул.
Насчет просвещения - куплен диск по MasterCAM X2, могу залить куда нибудь, если есть необходимость (~650 Mb). Русские видеоуроки.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 14:03
А там есть для нуждающихся апдейт на пульт. чуть позже напишу как ставить.
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Июль 2008 - 01:00
Есть ли возможность продолжить (или запустить) работу на пульте 0501 с выбранной строки?
#10 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 08:23
Если я правильно понял, значение "тикетса" - это C.A.D. Thickness. Не понял, зачем менять высоту "тикетса" при полировке стола??? Этот параметр же - толщина самого датчика, и прямого отношения к высоте рабочей поверхности не имеет никакого отношения.
Или я туплю?
Сообщение отредактировал Sherak: 24 Июль 2008 - 08:23
WBR, Anatoly
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Июль 2008 - 11:00
Или я туплю?
Все верно-это тлько толщина датчика. Как всетаки запустить станок без комьютера с Н-ной строки?
Сообщение отредактировал vv92: 24 Июль 2008 - 11:15
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июль 2008 - 11:06
Sherak:
Точно менять не надо после прошлифовки стола....
vv92:
Про 0501 ничего не скажу, но по аналогии с 0509 - должен подхватывать отложенную фрезеровку и запоминать точку подхвата, от которой можно сдвигаться... Знаю, что такая фишка есть, но пока не освоил....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июль 2008 - 11:07
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Июль 2008 - 11:30
После выключения питания можно продолжить работу, но теряется несколько кадров-хочу начать продолжение работы с более раннего кадра. Можно конечно отредактировать на комьпьютере, но хотелось бы с пульта.
#14 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
это касается только точки остановки при нажатии кнопки СТОП на пульте. "Если во время процесса нажать STOP он остановится, точка остановки сохранится. Если необходимо продолжить процесс с текущей точки позже, вы должны сохранить ее и нажмите цифровую кнопку для сохранения с этим именем , что будет означать, что точка сохранится под номером NO.1 stop point."
А на счет запустить станок с любой точки файла без компа:
"4.4.3.1.1 Segment Process (обработка сегмента)
Segment Process пользователь может сам выбрать начало линии и редактировать линии. Т.е. вы можете сделать только часть файла. Последовательность действий следующая:
1 Нажмите «ОК» для входа в настройки, нажмите «1» и «5» для выбора списка файлов.
2 Нажмите «ОК» для входа в список, нажмите «1» и «5» для выбора файла.
3 Выберите начальный номер линии, первые данные G кода отобразятся на экране. Нажмите «RUN», и увидите следующее:
Switch to Line 1
Введите номер линии, нажмите «ОК» для подтверждения номера начальной линии. Для изменения значения нажмите «RUN»,.
4 Отобразятся данные G кода, нажмите «ОК» появится следующее окно:
Ending line No.
Нажмите «RUN», появится переключить линию. И введите номер редактируемой линии. Нажмите «ОК» для подтверждения. Для изменения значения нажмите «RUN»,. Нажмите «2» для выбора первой линии и «5» для последней.
5 Затем установите параметры процесса смотри пункт Auto Process.
WBR, Anatoly
#15 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Июль 2008 - 11:34
Спасибо, похоже, что можно-буду пробовать.
#16 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:47
По пульту 0501. После остановки во время резки (STOP/CANCEL) лучше сохранять точку под номером 1 (save stop pt? N 1), а не под тем которй предлагает пульт. И после выключения света у меня начинает резать именно с той точки где был останов и кадры (линии) не теряются.
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 13:16
Фото подключения датчика ноля по Z на электронике 0501. Помечена Cutter. Пробовал вчера на станке без установленного датчика-работает.
#18 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 09 Март 2011 - 21:58
Моя плата на фото выглядит вот так(качество не важное, в ближайшие дни лучше смогу сфоткать если потребуется)... уж очень похожа на 0501 или 0509... но на одном из дисков нашелся документ с именем Jk-0601A в котором схематично отображена эта плата. Существуют такие? Значит у меня стоит Jk-0601A? Или это один из китайских псевдонимов?
В этом доке распиновка разъема такая как на рисунке. Куда подключать не соображу? Так же между 2 и 3?
В предыдущем сообщении 17 провод 2 вообще не подключен почему то(или он итак заведен на корпус?, завтра прозвоню)!? Зато подключен 1.
Ничего не пойму.
Сообщение отредактировал Radriga: 09 Март 2011 - 22:30
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2011 - 00:52
Да, на J9 2й пин - на корпус станка ( лучше у шпинделя), а третий пин - датчик...
#20 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:45
а если при нажатии кнопок, происходит сразу сброс в "0" и поднятие шпинделя,что это значит?
напряжения все верны,ноль где ноль, +24 тоже.
на 3 потенциал тоже почти 24 вольта
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, Подключение платы 0501, Подключение платы 0401, Подключение платы 0509
