Подключение датчика привязки по Z (станки с электроникой RZNC. Комплекты 0401, 0501, 0509)
датчик привязки Подключение платы 0501 Подключение платы 0401 Подключение платы 0509
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:06
тут похоже или в проводе до датчика коротыш на корпус ,или датчик ложите на металлический стол контактной площадкой ,тем самым заранее замыкая его на корпус не дожидаясь касания инструмента...(смешно конечно ..но всякое бывает :rolleyes: я просто предположил ....:blush:)
#22 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:49
не..тут датчика отродясь не было :clapping:
я мерил напряжение непосредственно на плате
#23 OFFLINE   foxtrot
foxtrot
  • 15 сообщений
  • Из:Gorod 312
Отправлено 07 Апрель 2011 - 21:13
добрый вечер!
не могли бы вы прокомментировать мысли?
если привязка по нулю срабатывает при гальв. контакте, то с алмазной фрезой фокус не пройдет? может тогда фольжинку на фрезу, а потом снимать ее.
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2011 - 21:31
PCD - Поликристаллический алмаз (Искусственный технический алмаз) используемый в режущем инструменте обладает электропроводностью ,так что калиброваться можно как и обычным инструментом
описание PCD
#25 OFFLINE   foxtrot
foxtrot
  • 15 сообщений
  • Из:Gorod 312
Отправлено 07 Апрель 2011 - 21:59
действительно, мог же и тестером ткнуть.
спасибо большое!
#26 OFFLINE   kret_a_v
kret_a_v
  • 7 сообщений
  • Интересы:радиолюбитель
  • Из:Одесса
Отправлено 20 Май 2014 - 12:06
Доброго всем времени суток ув. форумчане
помогите пожалуйста разобраться с датчиком
мануал, форум , перечитал - не помогло
какие настройки отвечают за его инициализацию?
ситуация - при нажатии кнопок [on/off] + [menu] шпиндель сразу бежит в верх
провода датчика - проверил (ок ) на плате пульта , при касании датчиком шпинделя , загорается светодиод
предполагаю что аппаратно все ок! , видно с настройками намудрил (раньше работала функция привязки)
прошу разжевать и ... для логического понимания ....
SYSTEM SETUP->FUNCTION CONFIGURE
там типа диалога
1-защита от откл. питания - нажать ОК
2-язык... при откл - выбрать инглиш
3-наличие датчиков на осях - нажать ОК (имеются в виду датчики нулей ????)
4 - действие GOTO HOME при включении - (какое должно быть действие с пультом ?)
5 - сохранение заданного значения Z - (какое должно быть действие с пультом ? - предполагаю что в этом суть моей проблемы)
6 - наличие внешнего аварийного выключателя - (что за опция? для чего? какое должно быть действие с пультом ?)
7 - наличие аппаратных , а не программных концевых датчиков - нажать CANSEL? верно?? ( размер рабочей зоны задан )
8 - включение системы в ручном режиме - нажать ОК
9 - смена инструмента - нажать CANSEL? верно? (нет магазина и мех-ма авто смены ин-та)
прошу поправить, если чего не верно понял
так же прошу разъяснить меню VOLTAGE SETUP -> Input/ output
там где экран со стрелками ....
0 1 2 ,,,,,9 А B..... F для Input/ output соответственно
что и для чего ? (теоретически понимаю что это входы-выходы платы пульта) но не могу разобраться что за что отвечает и какие должны быть положения стрелок - по дефолту все в низ)
так же грешку на источник моей проблемы
п.с. - станок не покупной - самодельный
если кому интересно - https://www.youtube....h?v=mcREiLQlroQ - это первая модель
а это уже модифицированный -
Сообщение отредактировал kret_a_v: 20 Май 2014 - 12:15
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Май 2014 - 18:30
Если после команды сразу идет вверх, значит датчик коротит на корпус станка.... Как вариант - может коротить через руки, если проводимость кожи низкая - мне достаточно для этого иметь чуть потные пальцы, которыми держусь за датчик, и которыми касаюсь корпуса станка...
#28 OFFLINE   kret_a_v
kret_a_v
  • 7 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 21 Май 2014 - 16:38
3D-BiG спасибо что ответили
какое сопротивление должно быть между выводом датчика и корпусом?
сам провод проверял , к.з. - нет, сам провод звонится аж до контакта на плате, масса так же - до контакта на плате, между ними не коротит
возможно что наводку ловит?
хотя провод датчика у меня экранирован а сам провод через металлорукав проложен - на видео видно, одной рукой держал за датчик, а другой пальцем нажимал на кнопки пульта (сам пульт лежал на столе)
и еще - тогда бы светился светодиод датчика постоянно, а так светится только в момент касания.
поэтому и спросил про настройки, т.к. были сброшены (случайно) до проявления неисправности
Сообщение отредактировал kret_a_v: 21 Май 2014 - 16:46
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2014 - 17:06
Может полярность сигнала надо поменять(VOLTAGE SETUP -> Input/)? Попробуйте запустить команду, предварительно датчик закоротить на корпус. Если шпиндель будет опускаться по команде, отключить от массы датчик - шпиндель поднимется на безопасную высоту. Если такой алгоритм сработает, то полярность надо поменять.
#30 OFFLINE   kret_a_v
kret_a_v
  • 7 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 21 Май 2014 - 17:21
oikuz спасибо Вам что тоже откликнулись :hi:
вот блин! как же я не допер до этого !!! :bash:
а какой именно VOLTAGE SETUP -> Input отвечает за это ? или методом подбора?
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2014 - 17:56
первые 4 это концевики X, Y, Z и датчик привязки. Если просто пластина , то должна быть стрелка вниз. на больших руиджи не раз наблюдал такую проблему: там провод датчика идет без экрана в кабелеукладчике, где ловит помехи - решал прямым проводом без кабелеукладчика... Попробуйте коротким прямым проводом...
#32 OFFLINE   kret_a_v
kret_a_v
  • 7 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 21 Май 2014 - 18:09
спасибо огромное за советы :hi: , через 2 недели буду возле станка, все попробую , о результатах отпишусь...
да прибудет с Вами сила CNC :umnik: , без которой не было бы такого форума , и не откуда было бы черпать :bang: ценный кладезь информации :give_rose:
#33 OFFLINE   kret_a_v
kret_a_v
  • 7 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:09
как обещал , отписываюсь
Все обстояло как подсказал ув. oikuz за что и огромное ему спасибо
поменял полярность на четвертом разряде [3-стрелка в низ] (VOLTAGE SETUP -> Input/) и все заработало должным образом
при этом , перед изменением проверил - запустил привязку инструмента, предварительно датчик приложил к шпинделю. Шпиндель опускался по команде, отключил датчик - шпиндель поднимется на безопасную высоту.
так что , oikuz , как говорят , будете у нас в Одесса , милости прошу - с меня пИво ))))
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, Подключение платы 0501, Подключение платы 0401, Подключение платы 0509
