Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
Настройка пульта Ликбез для новичка пульт 0501
Сообщений в теме: 148
#61 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:46
Пройти по всей цепочке шаг за шагом.
На каждый запрос нажимать либо ОК (зеленая кнопка), либо CANCEL (желтая). Ну и стрелочками Х+ Х- вверх-вниз чтобы выбрать пункт меню.
В конце он предложит перезагрузку и зависнет. Выключить-включить питание пульта.
#62 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:47
Управление станком с пульта  RZNC-D5416 . При перемещении по X,Z все штатно. При перемещении портала по Y в одну сторону импульсы на пульте есть, но портал не перемещается. В другую сторону, (портал не перемещается) после прохода через Y=0 появляется на пульте надпись j лимитах. Сбились настройки пульта или искать в аппаратной части?
#63 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:54
Кабель проверяли?
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#64 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:58
Сохранение заданного значения координаты Z?
Наличие аппаратных, не программируемых концевых датчиков на осях? у меня одному концевому на осях
Включение системы в обычном, ручном режиме? в чем разница
Кабель проверяли?
Предлагаете отключить пульт и подключить через USB к компьютеру?
Пульт от компа работает.Понял начать надо с кабеля.
Сообщение отредактировал egnic: 14 Сентябрь 2016 - 16:07
#65 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:10
Предлагаете отключить пульт и подключить через USB к компьютеру?  Пульт от компа работает.Понял начать надо с кабеля.
Проверьте провод от ШД к драйверу. И состояние драйвера-Y на ошибки
#66 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:37
Странно то, что дает лимит по Y точно  при переходе точки 0.
#67 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 17:20
Все верно. При переходе через машинный ноль пишит лимит. Вы подключите просто 5 вольт и понажимайте кнопки. Будет то же самое.
Да и проверьте провода и драйвер. Это очень просто. Гораздо проще чем в пульте копаться.
Сообщение отредактировал 2ar: 14 Сентябрь 2016 - 17:22
#68 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 18:09
Сохранение заданного значения координаты Z? Наличие аппаратных, не программируемых концевых датчиков на осях? у меня одному концевому на осях  Включение системы в обычном, ручном режиме? в чем разница
Я вообще отвечал по вашему вопросу о Function config.
По датчикам если четсно я не понял суть проблемы, поэтому не подскажу.
#69 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 19:39
Вы правы! Электроника наука о контактах...
#70 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:56
Уважаемые коллеги. Есть пульт 0501 HKNC-0501HDDC-L07-100088 (надпись сзади) и прошивка init 1.2 (zhb59) 52952, normal 1.2 (zhb2652) 52952.
При нажатии DEL + 0 (Advanced Process) у меня в меню есть такой пункт - NOP RUNNING. Не нашел его описание ни у кого. Кто знает что это за пункт и для чего он нужен? При его нажатии далее идет выбор файла и запуск. Что дает этот пункт?
Сообщение отредактировал musicman3: 04 Октябрь 2016 - 19:45
#71 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 20:10
Выпуск волшебного дыма из пульта.
А если серьезно там десятка два разных пунктов меню, которые в нормальном пульте с завода отключены.
Оно вам надо?
Если да - нажимайте и смотрите что будет
#72 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:46
Добрый день  Возник вопрос ,? На пульте 0501 сохранил  УП под номером 64.  как можно  запустить продолжение УП ,? ,,, запускать  сохранение с 1 по  9 это  понятно ..
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 20 Октябрь 2016 - 16:14
#73 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 16:15
Или сохранение  только от  1 до 9 ?
#74 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 01:15
Ничего не понятно.
#75 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:30
Ничего не понятно.
Приостановил работу сохранил  процесс работы под номером 64  теперь не могу запустить продолжение, какие кнопки нажать?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 21 Октябрь 2016 - 08:30
#76 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 11:24
Судя по всему  вопрос слишком тяжел что бы на него  ответить.......
#77 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 15:23
Всегда считал, что можно сохранить под номерами от 1 до 9.
#78 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 17:59
Уточню - от 1 до 8.
RUN+9 запускает последнюю выполнявшуюся программу.
64 позицию не запустить никак. Недоделка программы пульта
#79 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 19:21
Ну да,  точно - RUN+HOME последнюю программу повторяет. Уменя ассоциация не с девяткой, а с НОМЕ...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 22 Октябрь 2016 - 19:24
#80 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 14:49
Спасибо  буду знать ..
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Ликбез для новичка, пульт 0501
