Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
Настройка пульта Ликбез для новичка пульт 0501
Сообщений в теме: 148
#141 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 03:00
Мне починить стоит дороже, чем новую поставить.
Там у Вас по Дир что-то. Может просто контакт. Я иногда выезжал на ремонт станка с отжатой кнопкой аварийной остановки, мой выезд по городу стоит три рубля , просто посмотреть,  раньше я ленился, бывало.
#142 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 05:17
Возникла  проблема со станком на базе dsp 0501:  при управлении с пульта  осью Z - при отправке хоть вверх хоть вниз  - шпиндель всегда опускается вниз.
Опытным путем определили неисправность платы коммутации: сначала переставили контакты на ось Y , потом  подключил старую плату с другой проблемой (не видит концевики) :  проблема не повторилась.
Подскажите реально ли  восстановить ?  Или может быть кто-то занимается  ремонтом таких плат?
По поводу реальности телепатически проблемно что-то заявлять, но за прохождение  сигналов DIP (как и сигналов STEP) отвечают две 26ls32ac (четырехканальные дифференциальные  приемники), что рядком стоят у разъема, к которому подключается пульт, и, по идее, если какой-нибудь из сигналов управления драйверами не доходит, то виноват соответствующий канал этих микрух, ну и обвязка и разъемы...  Цена таких микрух рублей 200-300 за пучек, а в пучке - десяток... Если поштучно покупать, то стольник обычно просят.... Обычно НЕ дохнут, ибо с хорошим запасом, но если у вас с завидной постоянностью дохнет конкретный канал, то этот "Бжжж" не с проста - значит проблема не в канале, а в нагрузке (или лажа во входных цепях, или особозлобная персональная наводка)!!!!
P.S. если вдруг захочется поразвлекаться с франкенштеизацией плат с таким дефектом, то закупите десяток таких микрух именно в нужном вам корпусе, а то есть как минимум две версии корпусов, ну и пусть не жопорукий паяльщик проследит по дорожкам, на какой из двух микрух канал битый, да заодно цепи глянет на целостность ,ну и сдует трупик, а не его место пришмандорит кандидата на работу...
P.P.S. Хотя у меня валяется несколько коммутационок сдохших, и даже ВСЕ возможные микрухи позакупал (RS2801-4  и ULN2803G, не покупал только LM2596S, ибо их у меня пара щепотей валяется давно, но если этот DC-DC понижающий преобразователь сдохнет, то высока вероятность, что и пульт накроется медным тазом, ибо на него прийдет вместо 5В  честные 24В, что и вызовет духа медного таза), но нет никакого желания тыкать пальником самому, а ехать в места массового ремонта сотовиков, где водятся нерукожопые паяльшики, просто лень...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Сентябрь 2020 - 05:33
#143 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 10 Май 2023 - 01:31
Здравствуйте! Есть 3-осевой китайский фрезерный станок под управлением пульта HKNC-0501HDDC (RZNC 0501). Х - поворотная ось, YZ стандартно по длине и высоте. На поворотной оси стоит концевик рабочий. После сброса на заводские настройки этот концевик работает некорректно, он должен срабатывать при отправлении в Home и на этом все, а сейчас он не позволяет прокрутиться в обратную сторону и пишет ошибку лимита. Как сделать так, чтобы он работал только для обнуления и не мешал крутиться поворотной оси?
#144 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Май 2023 - 08:40
А что  до сброса он разве не давал ошибку лимита? У этих пультов (0501) ось вращения только подменой с ограничением размерами софлимита возможности вращения, да и датчик еще будет срабатывать...
#145 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Май 2023 - 12:28
1. В настройках системы отключить hard limit sensor.
2. Table size X увеличить.
3. Проверить параметры Pulse/Dir для Х
#146 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2023 - 13:11
Там нельзя увеличить поле до бесконечности. Нужно УП писать, чтобы крутило тудой-сюдой.
#147 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 10 Май 2023 - 19:31
Владелец говорит нет, не должен срабатывать
#148 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 11 Май 2023 - 01:21
3. Что и на что проверить именно?
#149 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Май 2023 - 23:48
Ессно низзя. Но представь себе у него развертка на 200мм, а поле 150. Упссс...
Парень-то не привел ни код, ни заданные параметры развертки... Сидим, гадаем
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Ликбез для новичка, пульт 0501
