Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
Настройка пульта Ликбез для новичка пульт 0501
Сообщений в теме: 148
#121 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 20:52
Спасибо.
У меня еще есть вопрос. При нажатии на пульте RZNC-0501 кнопки "Origin" все оси идут с большими скоростями в рабочее начало координат  (x0y0z0). В Инструкции пользователя к пульту я не нашел как изменить эти скорости. Их нельзя изменить?
Перед запуском программы, фаст спид.
#122 OFFLINE   vezd
vezd
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 21:52
НЕ Z0, а Z=заданной в пульте высоте безопасности....
Как в пульте RZNC-0501 задать высоту безопасности? В документации я про высоту безопасности/SAFE HEIGHT не нашел.
#123 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 23:20
Высота безопасности задается в файле, а есть в пульте только:
Z Up mm: Это высота, на которую шпиндель поднимается по оси Z в концеобработки. Обычно это настраивается в файле обработки – нет необходимости производить изменения этой величины. Если Z в программе превысит Zup – то высота останется по установленной в Zup....
#124 OFFLINE   vezd
vezd
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 17:53
У меня шпиндель поднимается на высоту Z Up mm и в самом начале перед выполнением кодов G0, G1.
При выполнении данной программы шпиндель сначала поднимается на высоту Z Up. Потом выполняется G0 X10. А потом шпиндель поднимается непрерывно по оси Z вверх до упора, концевики не срабатывают.
Скрытый текст
1) Шпиндель всегда в начале выполнения УП поднимается на безопасную высоту/Z Up?
2) Почему после G0 X10 шпиндель начинает непрерывно подниматься вверх по оси Z?
Пульт RZNC-0501
Сообщение отредактировал vezd: 12 Декабрь 2019 - 18:03
#125 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 17:04
1) Шпиндель всегда в начале выполнения УП поднимается на безопасную высоту/Z Up? 2) Почему после G0 X10 шпиндель начинает непрерывно подниматься вверх по оси Z?
1. Да, всегда. И всегда перед началом обработки едет на Origin
2. Теоретически он должен опять подняться на Safe Z, потом делать то что указано в Auto motion
Вполне возможно что у вас Safe Z стоит больше чем может подняться голова. Проверьте значение и поправьте ручками. Должно быть в Auto Pro Setup
#126 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Февраль 2020 - 16:46
Приветствую.
"Не было печали- черти накачали"...(эпиграф)
Есть станочегг- "китаец" 6090, с пультом RZNC-501HBBC.
Человек, который на станочке работал, пластиковую мелочёвку делал, вышел на пенсию и через 1 месяц скончался.
Задел мелочёвки кончился, надо ещё сделать. Нужно скачать на флешку G-коды из пульта, делаю как в инструкции к пульту- не получается.
Т.е. выхожу в режим File Maintenance, потом Copy, даёт выбор "изнутри" или "U". Отмечаю файл, что нужно скопировать, жму зелёную "ОК", и происходит возвращение к строкам View, Copy, Delete.
А возможности указать флешку как цель копирования- нету.
Испытываю чувство неполноценности... :shok:
Как победить?
#127 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2020 - 16:49
Как победить?
Есть вариант подключить пульт к компу, и качать оттуда.
Программа лежит на этом сайте.
#128 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Февраль 2020 - 17:02
Т.е. штатными средствами- никак?
Станок к компу тащить, или комп к станку? :mega_shok:
#129 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2020 - 17:56
Зачем станок?
Отключаете пульт, несете только его, без кабеля, к компу, вытыкаете кабель ЮСБ из принтера, втыкаете в пульт снизу.
Все, он заработает. В диспетчере устройств появится новое устройство.
Чтобы оно определилось нужно поставить хост-программу.
После того как ошибка драйвера устройства уйдет запускаете программу на компе, она подключится к пульту.
А, есть условие. Винда на компьютере не может быть старше 7й версии, и сильно желательно 32битную систему.
Иначе драйвера не встанут.
Если с этим проблема - запустите виртуальную машину с ХР, все получится.
Сообщение отредактировал Gosha: 07 Февраль 2020 - 17:58
#130 OFFLINE   MAPrAPuH
MAPrAPuH
  • Из:Мариуполь (Жданов)
Отправлено 27 Август 2020 - 00:17
Доброе время суток коллеги!
Помогите пожалуйста новичку в подключении rznc 0501 контролера и драйверов  BL-TB6560.Просто на контролере одни надписи Shield, Dir, Pulse, 5v , а на драйвере совершенно другие EN- EN+ CW- CW+ CLK- CLK+. В этом полный "Нуль". Помогите пожалуйста. Спасибо.
#131 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Август 2020 - 00:29
5В на все плюсы.
Pulse clk-
Dir cw-
En не подключайте.
#132 OFFLINE   MAPrAPuH
MAPrAPuH
Отправлено 27 Август 2020 - 00:39
Благодарю Вас!!!!!
#133 OFFLINE   MAPrAPuH
MAPrAPuH
Отправлено 27 Август 2020 - 18:51
Добрый день!!!  Подскажите пожалуйста какой нужен софт для того, чтоб можно было скидывать УП с компа на пульт. Благодарю за терпение.
#134 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Август 2020 - 18:58
Этот - ставится на 32 разрядную винду... Через нее же и перепрошивается пульт....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Август 2020 - 18:58
#135 OFFLINE   MAPrAPuH
MAPrAPuH
Отправлено 27 Август 2020 - 19:08
Благодарю Вас.
Я так понимаю мне еще нужны драйвера, комп не определяет что за устройство подключено?
В папке drivers два файла, их куда то нужно переместить?
#136 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Август 2020 - 20:18
При подключении пульта через кабель USB тип А - тип B (принтерный разъем - снизу пульта), пульт определится в диспетчере устройств как неизвестное USB-устройство, для которого при запросе установить драйвер ручками указать путь на эту папочку с драйверам, после этого будет видно в диспетчере как  USB-устройство UsbCAM_V 2.2 ( или 2.1 - в зависимости от установленного драйвера), и тогда программа будет включаться  и видеть пульт...
#137 OFFLINE   MAPrAPuH
MAPrAPuH
Отправлено 27 Август 2020 - 20:58
Спасибо Вам огромное!!! Все получилось.
#138 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 01:57
Привет!
Возникла  проблема со станком на базе dsp 0501:  при управлении с пульта  осью Z -  при отправке хоть вверх хоть вниз  - шпиндель всегда опускается вниз.
Опытным путем определили неисправность платы коммутации: сначала переставили контакты на ось Y , потом  подключил старую плату с другой проблемой (не видит концевики) :  проблема не повторилась.
Подскажите реально ли  восстановить ?  Или может быть кто-то занимается  ремонтом таких плат?
#139 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 02:18
Валяется в запасниках пара плат.
#140 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 02:45
Спасибо, уже нашел где купить, даже заказал, но жалко как-то, предыдущую менял 1,5 года назад. Новая будет уже 4-й платой.
Вопрос реально ли восстановить или уже только выкинуть
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Ликбез для новичка, пульт 0501
