Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
Настройка пульта Ликбез для новичка пульт 0501
Сообщений в теме: 148
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июль 2019 - 22:57
Героизм конечно вещь великая, и открытие своих новых путей - наш метод, а не чтение документации на пульт:
А не проще эти значения выставить более простым методом согласно инструкции, где на стр.14 -15 черным по белому прописано:
Последний параметр, LOW GRID / HIGH GRID устанавливает величину одного шага перемещения . Введите нужные значения скорости. Нажмите OK для подтверждения, или  ESC для отмены. Пределы изменения шага от 0.05 мм до 1.0 мм. Настройте аналогично скорости для быстрого перемещения.
Ну и вообще почитать её будет Не лишним...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Июль 2019 - 23:02
#102 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 13 Июль 2019 - 08:42
В точку  )
Согласен вопрос глупый и решение тоже - сам дурак, невнимательно прочитал документ. Спасибо,что ткнули пальцем в номер странички.
#103 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июль 2019 - 09:54
Прекрасно, что правильно поняли без обид... Удачи... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июль 2019 - 09:55
#104 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 30 Июль 2019 - 23:36
Доброго вечера!
Нужна снова Ваша подсказка, боюсь не разберусь даже с инструкцией.
Продолжение данной проблмеы:
я попробовал  перенастроить значения минимального и  максимального шага в данном меню, но значения были  установлены верные 0.1 и 0.5 .  Для профилактики решил их перезабить, тем не менее  это не помогло.
Как перемещался в этом режиме ( continues) на хаотичное расстояние так и  ходит ( в пределах 1 мм может шаг любой выставить на единичное нажатие кнопки пульта).
Если выставить на режим step смещение происходит правильное.
Подскажите пожалуйста куда смотреть , как можно поправить такой баг
#105 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Июль 2019 - 00:08
Половина ответа в вашем вопросе:
То бишь едем пока хозяин кнопку давит. Как отпустит - останавливаемся неспешно.
В пультах серии Ахх (RichAuto) короткое нажатие на кнопку даже в режиме continuous приводит к смещению на шаг. Если кнопку не отпустили, пульт ждет 1с, потом едет непрерывно. В 0501 эта опция скрыта.
Я ее открыл, случайно, но как именно не помню. Сейчас у меня в режиме High сетка 1мм, в Low 0.1mm. Надо сдвинуть голову на 2.5мм - нажимаю 2 раза в режиме high и еще 5 в режиме low.
#106 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 31 Июль 2019 - 00:35
Да, я знаком с режимами работы -  в этом  плане практика достаточно большая, а вот с  устранением проблем пока разброд и шатания- не так часто что-то  происходит.
Фишка в том что ранее работало все  прекрасно  и  в режиме продолжительного движения  1 нажатие один шаг, при  таком режиме работать немножечко быстрее  чем в шаговом.
Я видел инструкцию для  перенастройки меню,  куда можно добавить лишние пункты из таблицы, возможно там есть этот пункт
#107 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Июль 2019 - 01:14
Это баг. Появляется он, когда конектишь пульт к компьютеру через русифицированный софт. Поставь английскую версию, подключись сохрани настройки и восстанови настройки. Все станет ОК.
Сейчас уже не помню, но может и сброс надо сделать будет.
#108 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 31 Июль 2019 - 02:12
английская версия не помогла.
На всякий случай делал так(вдруг чего не верно, поправьте) :
подключил пульт- сохранил настройки.
отключил-подключил пульт, при запуске жал "ок",  выбрал 2ю строку для сброса
залил настройки обратно ...
потом залил модифицированное меню, там есть опция "manual greed"  - там тоже все верно 0.1 и 0.5 значения
#109 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Июль 2019 - 07:40
Перепрошей тогда. Помню эту проблему, долго не мог выяснить причину, но в итоге удалось и это именно та причина о которой я написал выше. Вылечено было с десяток пультов. В 2012~2013 годах.
#110 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2019 - 09:28
Твою дивизию!
#111 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 02 Август 2019 - 20:32
Здесь на форуме  выложена русская  версия, в файловых архивах своих покопался - нашел англ. версию.
Но что-то как-то не выходит каменный цветок. То ли лыжи не едут, то ли руки  не от туда...
Скрины софта.
лью прошивку RZNC-D5416-1.2(zhb 36-981)
Сообщение отредактировал El_Marso: 02 Август 2019 - 20:53
#112 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Август 2019 - 20:53
Что-то древнее, как мир.... Я здесь на форуме неоднократно выкладывал комплект стабильной прошивки, что ставил на станки КВИК...
Прикрепленный файл  прошивка ini59 normal2289 label18 menu3.rar   229,81К   1052 скачиваний
Был и альтернативный вариант прошивки для пультов (нормал 2290), для которых не подходила нормал 2289... Шил через русскую прогу без всяких проблем, но шил все 4 файла...
Комплект надежный как АК...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Август 2019 - 20:54
#113 OFFLINE   El_Marso
El_Marso
  • 18 сообщений
  • Из:Екатеринбрг
Отправлено 02 Август 2019 - 21:07
Прошил 1й раз этим комплектом, англ софтом. Не сработало.
Решил с горя пересохранить файлы прям  в корень системного диска -  перепрошил еще раз русифицированным софтом.
Аллилуйя!  работает!
Большущее спасибо за помощь!  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Сообщение отредактировал El_Marso: 02 Август 2019 - 21:07
#114 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 08 Август 2019 - 20:09
короткое нажатие на кнопку даже в режиме continuous приводит к смещению на шаг. Если кнопку не отпустили, пульт ждет 1с, потом едет непрерывно. В 0501 эта опция скрыта. Я ее открыл, случайно, но как именно не помню.
По памяти: System setup - Function configure - Is it in traditional manual mode? - No
#115 OFFLINE   ironwing
ironwing
  • Из:Псков
Отправлено 29 Август 2019 - 17:04
Контроллер RZNC-0501HBBE-L07-1,2ZNB2652  станок AR1212MD стал давать сбой: шпиндель при выполнении программы уходит вверх- получается пропуск) , далее через некоторое время продолжает работать в нормальном режиме. Подскажите, Великие Гуру, куда копать?
#116 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Август 2019 - 18:58
Механика. Пропуск шага из-за подклинивания швп. Пульт не при чем
#117 OFFLINE   vezd
vezd
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 20:28
Как RZNC-0501 реагирует на G-коды которые он не знает? Просто пропускает их?
#118 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 21:00
По дефолту - да, но можно настроить так, что будет при ошибках давать алярмы.... Читайте доку, ведь там все описано (стр.29)...
G code Read Setup (Настройкичтения G кода)
Disp Error указывает на ошибку G кода. Обозначает нахождение неизвестного G код или ошибку синтаксиса при использовании G кода/ необходима правка программы обработки
#119 OFFLINE   vezd
vezd
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 19:24
Спасибо.
У меня еще есть вопрос. При нажатии на пульте RZNC-0501 кнопки "Origin" все оси идут с большими скоростями в рабочее начало координат  (x0y0z0). В Инструкции пользователя к пульту я не нашел как изменить эти скорости. Их нельзя изменить?
Сообщение отредактировал vezd: 17 Сентябрь 2019 - 19:26
#120 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 20:08
НЕ Z0, а Z=заданной в пульте высоте безопасности....
А смысл заменить?  Никогда не возникал вопрос об необходимости заменить...
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Ликбез для новичка, пульт 0501
