Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
Настройка пульта Ликбез для новичка пульт 0501
Сообщений в теме: 148
#21 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:50
Случаем не QUICK K6100A ?
#22 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:58
щас посмотрел по картинкам в инете, он самый. У меня есть настройки на станок 1225, но они не подходят.
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:31
Конечно - разные привода... вариант настроек кидаю в личку....
#24 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:36
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:39
У вас в городе еще жив Нальчинский Завод Полупроводниковых Приборов? А то в 1985 году на нем студенческую практику проходил в цехе 531 и 133 микрух на тестировании....
#26 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:42
от него мало что осталось. можно сказать одно название. Все спецы разъехались кто куда. производство практически стоит
#27 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:51
Как и везде, а когда-то был прекрасный завод, где ТТЛШ микрухи делались, самые массовые транзисторы (КТ315 у вас в городе, как семечки, стаканами продавались), и высокочастотные транзисторы были ( в том числе ГТ311, 313) и много-много другого....
А тогда на практике и поработали-поучились славненько, но и поотдыхать славненько удалось: облазил все курортные города, был на Голубом и Партизанских озерах, по Чегемскому ущелью побегал - уходили гораздо дальше водопада, до тех мест где снимался фильм "Земля Санникова"..,
А недавно - в позапрошлом году был под Прохладым, да в конце августа, - красотища!!!!
#28 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:12
сейчас забил настройки. вроде всё заработало. сейчас файлик какой-то отработаю, отпишусь.
фаил загрузил но станок не отработал. выключил включил, настройки опять сбились. :mega_shok:
#29 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 17:58
Похоже у флешки есть проблемы, что станок перестал видеть на флешке кластеры, а видит лишь таблицу размещения файлов. При некоторых дефектах файловой структуры и пульт сбрасывает настройки... Попробуйте с другой флешкой (лучше самый дешевый "трансенд" отформатированный в FAT32). Если НЕ поможет, то придется полностью перепрошивать пульт...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Декабрь 2013 - 19:50
#30 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 18:21
Пульт пришлось перепрошить. все заработало. СПАСИБО!
#31 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 19:23
Всем привет. день 3. вроде все работает, НО! не хочет правильно рисовать круги. есть отклонения по Y и X где-то на 1 мм. короче получается овал. кто сталкивался с этой проблемой? прошу отпишитесь. :help: перепробовал все имеющиеся прошивки. везде одно и тоже. станок новый, покупался летом. выработки нет.
#32 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 21:26
Похоже в пульте импульсы нужно подобрать. проверьте реальное перемещение с цифровым на пуьте
#33 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 22:53
Проблема НЕ в подборе Pulse_Eguiv - я скинул правильные значения (должно быть по всем осям именно 320), и не в прошивке, раз станок все-таки работает и видит флешку.... Я бы прежде всего работу осе проверял бы НЕ на круге, а на квадратах, ибо на них четко и независимо видна разница в Pulse_Eguiv по осям и неперпендикулярности портала, а на круге это различать проблемно. Кроме того проверил бы, что в Screw_Interspace везде стоят нули, да, заодно, проревизировал бы механику станка...
Кстати, если не секрет, то где станок покупали? А то я плотно занимаюсь этими станками от одного из стабильных поставщиков этих станков в Россию ( вы мне через его сайт на почту письмо присылали)?
#34 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Февраль 2014 - 23:30
а подскажите и мне, есть ли в природе список сообщений, которые пульт может выдать в процессе работы?
#35 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:43
Есть: все прописаны в файлах прошивки меню и лейбл...
#36 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 10:26
Привет Всем ..
Такая Дилемма ,В этом году приобрели два китайских двух шпиндельный ЧПУ станка на одном пульте RZNC-0501
стоит одна прошивка на другом другая ,Одна прошивка гонит на Рельефе при обработки подметается верх ,меняем пульты местами тоже самое происходит на другом станке .Решил прошить
1. Установка программного обеспечения.
Программное обеспечение находится на CD-диске, который прилагался, включает: драйвер USB, ZHBUSBH HADN HOST.exe
Подключаю кабель Загорается Дисплей пульта ,А устройство не находит чтоб установить драйвер Что может быть , или его можно прошить только с USB
#37 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:41
Вы должны подключить пульт к компу через ЮСБ (квадратный на пульте) предварительно отключив от станка
Сообщение отредактировал 2ar: 08 Февраль 2014 - 12:41
#38 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 13:17
Да я уже делал так но с другим пультом со старым станком а с этими двумя новыми так не выходит не могу понят почему
:bestbook: Подключаю кабель Загорается Дисплей пульта выше написано ,
#39 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Февраль 2014 - 19:08
Попробуйте принудительно поставить драйвер
#40 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 20:15
Как его поставить если пульт не определяется в Диспетче :crazy: р устройств...
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Ликбез для новичка, пульт 0501
