Вопросы новичка по ПО 0501 (RZNC-D5416)
Настройка пульта Ликбез для новичка пульт 0501
Сообщений в теме: 148
#41 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 21:31
Что только у меня такая проблема :help:
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:20
Просто это уже неоднократно здесь описывалось... Прежде всего на какие форточки пытаетесь ставить, если на 64битные - то понятно, если 32битные, то проблем не бывает - как и все драйверы...
#43 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:25
ну вот факт на лицо , я прошивал уже старый пульт он сразу без проблем определяется , а эти два новых станка и два пульта не определяются вот не могу понять в чем дело
да стоит Хрюшка 32 битная
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 08 Февраль 2014 - 22:25
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:26
Если на этой машине уже прошивали пульты, то она должна видеть другие такие-же пульты - смотрите кабель, или что-то с портами у этих пультов...
#45 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:29
Кабель проверенный ,Сам удивляюсь
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2014 - 01:20
Так новые пульты случайно не серии "А". Типа А11? Внешне они одинаковые.
#47 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:13
да все разобрался AotoNow Series - A11S Эти пульты прошиваются только с флешки прошивка была на диске
Скрытый текст
глюк пропал :pleasantry:
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 09 Февраль 2014 - 10:36
#48 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:30
А вот у меня возник абсолютно идиотский вопрос...
Есть у меня станочек с обычными концевиками (микрики) и управлением шпинделем класса вкл/выкл.
И вот на днях на меня "с неба" обрушился подобный пульт и платка его...
Собственно вопрос: можно ли такой пульт подключить к такому станку.
Форум прочитал но подобного варианта использования не встретил.
Зараннее благодрен
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Апрель 2014 - 16:12
Можно.
Управление шаговиками везде одинаковое, сигналами "шаг" и "направление". Между индуктивными концевиками и микриками никакой принципиальной разницы нет. "Шпиндель вкл/выкл" - используйте только один (любой) из четырех доступных сигналов управления шпинделем, соответствующим образом настроив "стрелочки" в меню "Spindle Setup".
Собственно, и все - остается только определить для всех осей вашего станочка дистанцию перемещения, соответствующую 1 шаговому импульсу, и настроить ее в пульте.
#50 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 05 Апрель 2014 - 17:04
Спасибо - будем подключать!
#51 OFFLINE   Пользователь Гена
Пользователь Гена
  • Из:Ангарск
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:58
Всем добрый день ! Вопрос  к опытным пользователям!
У меня с пульта 0501 , когда запускаешь файл nc, не всегда с первого раза начинается фрезеровка :
-может шпиндель набирать обороты и затем сбросить
- затем по новой запустив тот-же nc, начинает фрезеровать по воздуху
- и так можем с 3-6 раза нормально пройти
Не могу понять причину , установил три  АrtCAME 10,11,12 и во всех такая же проблема.
Пока не начнет нормально держу палец на кнопке STOP - вдруг начнет ниже и фрезе капут (уже бы такое)
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:06
Откройте например в блокноте "тот-же nc" и посмотрите что там написано.
Затем подумайте и определите, кто виноват: Арткам, компьютер, пульт или оператор.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2015 - 11:07
#53 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:22
Проверьте разъем кабель/плата, может "подвыдернулся".
#54 OFFLINE   speian.aurel
speian.aurel
  • Из:Молдова
Отправлено 25 Февраль 2016 - 18:21
Добрый день. Пытаюсь приспособить контроллер 0501 для станка гнущего проволоку.
Скажите пожалуйста, могу ли я из программы управлять шпинделем, а именно остановить его и потом снова запустить?
Я попытался использовать коды M03, M05, но похоже что контроллер их не отрабатывает, возможно он не умеет этого делать?
Например программка:
( D 105 mm)
G21
G80
G90
G01 Z-45
G01 X-30
M03
G01 Z-75
M05
G01 X-325
Я хочу чтобы шпиндель включился после M03, и выключился после M05, но этого не происходит. Контролер включает шпиндель, потом запускает программу, и после её полного выполнения - выключает шпиндель.
Заранее спасибо
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:01
изучите управление скоростью шпинделя http://mir-cnc.narod...5416_manual.pdf
навеяло отсюда http://mir-cnc.ru/to...-шпинд/?p=95306
быть может будет работать команда S0
если не работает, то при помощи S1..S7. Кодировка по трем проводам. Если законнектить на все три входа инвертора один провод (допустим старший), то при S1-S3 ,будет выключен, а при S4-S7 включен.
#56 OFFLINE   speian.aurel
speian.aurel
  • Из:Молдова
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:04
Спасибо, попробую.
#57 OFFLINE   vizard
vizard
  • Из:Gomel
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:37
Прошу помощи знающих людей. Есть пульт RZNC-0501-3 AXES MACHINE -150724. Подскажите какие на него идут прошивки. Наблюдается нестабильная работа. При подаче питания может загореться экран, но меню не выскочит. Может нормально загрузится с меню, но в процессе настроек зависает и на кнопки не реагирует. После кратковременного отключения/включения возвращается к жизни. А бывает и не возвращается. Когда работает не хочет использовать скорость заданную программой, только заданную в пульте. Помогите дельным советом. Пульт приобретен отдельно для самодельной установки для нанесения износостойкого покрытия(прямолинейные движения по трем координатам). Зараннее благодарен.
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2016 - 11:34
Проблемы с подключением могут быть. Говорят статика сильно влияет. Грамотно все заземлено?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2016 - 11:34
#59 OFFLINE   Burgitbek
Burgitbek
  • Из:Алматы
Отправлено 29 Март 2016 - 15:51
При работе  обоих шпинделей, второй шпиндель запаздывает.  Координаты Z и Z1 синхронно работают и еще Y и Y1 тоже синхронно работают. Итого 5 координат с Х-ом. Установлено RZNC-0509 HSBC. Привода HBS1108AC и двигатель 86HBM80H-1000. Двигатели с энкодерами. В чем может быть проблема?
#60 OFFLINE   egnic
egnic
  • 28 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:25
Объясните пожалуйста, как правильно выполнить диалог пункта
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Ликбез для новичка, пульт 0501
