"водяная" помпа vs "воздушная" помпа
вакуумный насос
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 12:16
Товарищи подскажите по поводу вакумной помпы с воздушным и водяным охлаждением(говорю помпа-подразумеваю Китай),какие у них плюсы и минусы ?
На данный момент сложилось такое мнение:
ПЛЮСЫ водяной....1. Цена
2. ......
МИНУСЫ... 1.Более шумная
2.Больше возни(вода и тд)
3. ....
ПЛЮСЫ воздушной.. 1.Меньше шума
2.Меньше возни
3....
МИНУСЫ 1.Цена
2....
Похожая тема:
Про водокольцевой насос
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:18
Решение вопроса: Бейкер (немчура, а не китай...)...
#3 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:27
Вадим.тут с вами не поспорить..но если выбор ТОЛЬКО из Китайского добра..Сам работал только с воздушной...-проблематично( в основном из за лопастей..) Думаю намного ли хуже-водяная?? :)
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:47
Не подскажу - людей склоняю к Бейкерам - пока никто не пожалел....
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:52
Есть китайские аналоги бейкера.Работает такой шедевер у нас больше года.ничё так.смазываем почаще.работает.Не скажу,что он тихий.Работает громко. :) Водяной не сильно проблемный - зато недорогой.и тихий он.гораздо тише бейкеров и аналогов ихних. :)
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:07
Becker конечно гуд - но есть неплохие заменители
помпа 7,5 кВт
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:52
А при такой производительности бейкер на какую мощность? :)
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:39
Киты предложили помпу(фотки выше ) на стол 2 на 3 метра
Как замену предлагали 2 шт Becker на 5,5 кВт
Клиент конечно-же выбрал китай...
#9 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:58
Андрей -помпа на фото 230 кубов?
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 17:30
Сколько кубов - понятия не имею - обозначений на помпе никаких, кроме шильдика на движке...
#11 OFFLINE   Дим
Дим
  • 22 сообщений
  • Из:Артем
Отправлено 15 Апрель 2011 - 17:47
беккер оснащен 2 воздушными фильтрами, водокольценвые без фильтров. поэтому наверняка сосут пыль и прочий мелкий мусор. что бы его почистить на водокольцевой помпе с фото придется турбинкой поработать.
Мои китайцы рекомендуют помпы подороже, но многие берут подешевле. Личного опыта эксплуатации не имею.
да помпа с фото 230 куб. м. в час.
коллега с опытом на ваш вопрос "замучались тонкий пластик присасывать" мне написал - "водокольцевая помпа(даже при заявленной большей производительности) тянет ХУЖЕ роторного(беккера или китайца).Медленнее она набирает вакуум.Стало быть он замучается тонкий пластик ей тянуть. По ламинату или дереву - да.Но не по тонкому пластику."
Прислушайтесь к словам 3D-BiG.
Сообщение отредактировал Дим: 15 Апрель 2011 - 18:13
#12 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 18:44
Дим, у вас такая помпа как на фото? мощности хватит на 2x3стол?(а то работая на 1,5x 3 столе с 5.5 Кв /150кубов помпой замучались тонкий пластик присасывать).
Мысли вслух.. :)
две водяных помпы стоят столько же денех, сколько одна роторная..
Так подрубив 2 водяных(даже если водяная сосет хуже роторной) к одному столу, сосать все равно должно лучше(ну если не в два,так хотяб в полтора раза),чем одна роторная...
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:16
Как то все у вас в голове, похоже перепуталось. Для вакуумной фиксации важны два параметра: производительность и глубина вакуума. Поджать тонкий лист с правильным столом может и ротационный насос (воздуходувка) и возможно он вас при его цене и энергопотреблении больше устроит. Дим, фильтр на мусор и рессивер легко крепятся и к водокольцевому насосу (их не пользовал-врать по надежности и работе не стану). Китайские пластинчато-роторные не сильно уступают по производительности брендам, лопасти там эдентичные. Ресурс и ремонтопригодность достаточно приличная.
#14 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 14:04
Ребят, а можно чуть подробнее разъяснить это выражение. Все- таки какой параметр более важен? Например, есть две китайские воздуходувки, с такими параметрами:
Какая из них более предпочтительна для небольшого вакуумного стола? Первая, у которой более высокая производительность, но средний вакуум? Или вторая, у которой глубокий вакуум, но маленькая производительность? Или может какой-то третий вариант?
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 18:36
Производительность все таки важнее...
как бы стол не сделали ,сифонить мимо все равно будет...
и чтоб успевал засосать и удерживать, несмотря на щели или кривую заготовку(в разумных пределах конечно :fool:
-нужна скорость (производительность)....
с низкой скоростью он может просто не успевать набрать глубину -воздух через поры\щели поступать успеет ...
на листовых заготовках еще справится,а на небольших деталях скорее нет
где нибудь на прессе может и важнее глубина...а на фрезере скорость
p\s
на производительном насосе бывает достаточно просто ударить кулаком по
кривой детали ,что бы за это мгновение набралась достаточная глубина...
и все-не оторвешь ,
а на медленном придется мудрить как закрыть щели
...иначе просто вхолостую будет насос работать
Сообщение отредактировал MiG: 14 Май 2011 - 19:10
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 19:11
MiG, мне казалось ты больше в теме :fool: . Для интереса сравни пылесос и стружкоотсос (попробуй на стружкоотсос поставить шлаг диаметром от пылесоса :good: ). С вакумными насосами аналогично.
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 19:18
никак не пойму аналогию :( туплю наверное...можно поподробнее ? :)
а про вакуумники -у меня на осблуживании только в своем городе около 20 станков и почти все с вакуумом...ну думаю что все таки я в теме :)
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 19:34
Смотри, у тебя в качестве насоса воздуходувка типа РУТС, с приличной производительностью, но слабым вакуумом (неплохо прижимает тонкие материалы), но никогда не прижмет, даже на маленьком столе надежно тот же фасад под крупную фрезу (мы не для экспериментов-зарабатывать). Теперь берем пластинчато-роторный, не самый мощный но создающий серьезный вакуум-легко удержит аналогичную заготовку (именно как ты и описал-включил, хлопнул рукой и хрен оторвешь). Я не говорю о копеечных насосах, но будешь смеяться и они с ресивером, фильтром и автоматикой некоторе время живут.
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 19:44
почему не удержит?...держит и еще как (не теория-практика) вверх оторвать можно а сдвинуть нет...а этого вполне достаточно...
да и не писал я что слабый вакуум покатит...я написал что глубина просто меньше важна чем производительность ,
а при меньшей производительности ,ну тот же фасад - не хлопнуть придется ,а прыгать на нем ногами(и так делал :) ) пока не наберется нужная глубина ,иначе слез с него и все сдувается на ноль...и какая уж тут тогда речь о "зарабатывать" если с каждым еще и повозится придется?
Сообщение отредактировал MiG: 14 Май 2011 - 19:55
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 20:10
Уважаемый MiG, тяжелые заготовки можно вообще вакуумом не крепить (надеюсь вы это знаете). Давайте конкретно, про агрессивную (ну все хотят побыстрее) обработку. Даже с приличным вакуумным столом (надеюсь, руками трогали разные) РУТС -насос с самой высокой производительностью не удержит фасад 400х800 с обработкой 35мм фрезой на 8мм в глубину даже если съест пять киловат :) ). Я могу соорудить относительно малоэнергоемкий и рабочий прижим (почемуто думается, что и вы соорутите :) ), ну часто дешевле рядом со станком постоять, а если ленитесь-дорогой насос (если чесно, водокольцевые не пробывал-может замечательные, при их цене).
Темы с аналогичным тегами вакуумный насос
