Посоветуйте фрезер для изготовления клише из латуни и магния
станок для клише станок для латуни
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2016 - 02:15
MULTICUT 500-0609-1,5 STRONG - 7500$
#22 OFFLINE   Novichek555
Novichek555
  • 12 сообщений
  • Из:555
Отправлено 01 Апрель 2016 - 02:47
 Спасибо за ответ.
Я так понимаю Вы с ними близко знакомы.
Ответьте пожалуйста на пару вопросов.
- пуско-наладка требуется или купил и начал работать?
- какие серьёзные преимущества перед росфрезером?
- как с гарантией?
- какие есть подводные камни?
Сообщение отредактировал Novichek555: 01 Апрель 2016 - 02:54
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2016 - 03:02
Я их запускаю...
А вы раньше на станках работали?
я на росфрезерах НЕ работал, а это значит их критиковать НЕ могу, ибо это будет хаять.. Но у нас дабы НЕ было перекоса портала две ШВП по  перемещению портала... У них на маленьких станках - одна ШВП...
- как с гарантией?
Гарантия - год, далее послегарантийная поддержка.
#24 OFFLINE   Novichek555
Novichek555
  • 12 сообщений
  • Из:555
Отправлено 02 Апрель 2016 - 02:31
 Подскажите пожалуйста знающие люди.
Я выбираю между:
http://www.multicut.ru/catalog/96.html
                         и
http://rosfrezer.com/a09stm
                          и
http://kazan.stanki..../?tabs=features
напомню задача фрезеровка магния и латуни.
Сообщение отредактировал Novichek555: 02 Апрель 2016 - 03:13
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:41
Первая ссылка убедительнее остальных выглядит... :hi:
#26 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:55
Ой, я тут дней пять назад фрезеровал буквы из 1мм листовой латуни на своем квике... 3 гравера сломал пока не понял что нужно ускорение уменьшить с 1200мм/с2 до 150.
И потом еще один-два позже, когда уже обрадовался что победил систему... и причину я так и не понял. Согласен с мнением предыдущего оратора.
По жесткости мульткат очевидно выигрывает, росфрезер ориентировал больше на дерево/пластик, это как раз мои грабли, не наступайте на них.
На биверах работал больших, после них квик свой обожаю. Конкретно с этой машинкой дел не имел, но больно она на немецкий BZT похожа... а та была детской игрушкой.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2016 - 03:08
Конструкция и исполнение малых Росфрезеров позволяют успешно фрезеровать и гравировать латунь. Я на Биверах девятых пилю.
А у Вас поди либо латунь не свинцовая, либо скорости высокие, либо станок гибкий. Мало информации для совета.
#28 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Апрель 2016 - 04:20
Латунь была мягкая как гуано. Скорость уменьшил до немогу. Квик штука весьма жесткая - весит где-то 700-900кг с моим полем 1200х1800, портал литой из чугуния, боковые стойки из стали толщиной 20мм.
Я грешу на изношенные рельсы по оси Х, и чересчур большое ускорение - гравер ломало как раз на прямых участках.
Я о неожиданных моментах при обработке цветмета. Что-то мне кажется у мультика этих моментов будет поменьше... А так - да, можно пилить и на бивере...
Я же выпилил:
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2016 - 10:08
Если это все, что Вы можете сказать про марку латуни, то да, скорее безсвинцовая. СОЖ надо. Гравером если, то по чуть-чуть и медленно.
А на STRONG я облизываюсь исключительно в плане обработки нержавейки. Потому как нержа заковыристее, чем латунь.
Судя только по картинкам MULTICUT STRONG ближе к обработке металлов, чем Росфрезер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2016 - 10:09
#30 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Апрель 2016 - 17:02
нержу я на своем тоже пилякал, когда только-только его купил. Хотел сделать свой самогонный аппарат - нужны были круглые детали с дырками.
Закончилось несколькими сожженными фрезами - вязли они в листе... СОЖ ставить на квик не планирую вообще.
Так, развлекся немного... заодно понял для себя что можно а что нельзя резать.
#31 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Апрель 2016 - 17:45
Если нужна высокая точность обратите внимание на эти станки - http://ruchservomotor.com/r_mach.htm , есть подача СОЖ,
Мне достался не в лучшем виде, заменил датчик высоты, после этого за полтора года ни одного сбоя, режу много - латунь, магний, бронзу, Д16 и Д16Т, сталь 3 и 5, "пружинную" сталь, нержавейку и разнообразные пластики и чуть-чуть дерева.
Станочек ежедневно включается в 8 и выключается в 23-00.
#32 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Апрель 2016 - 18:23
Интересно, а сколько такой станочек у минчан теперь стоит? Тысяч 20 евро вроде раньше было, если мне память не изменяет. Сильно от шпинделя зависит. Белорусы любят Ягер предлагать, мотивируя его высокой точность. Но он и стоит, как чугунный мост.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 04 Апрель 2016 - 18:25
#33 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Апрель 2016 - 18:41
Я не покупал, мне предложили его использовать в личных целях при условии изготовления продукции для владельца станка, поэтому оформил аренду. На станке действительно стоит Ягер на 60000 2,5 кВт в пике, стоимость действительно сопоставима. )))
Но есть вроде как более дорогие так и более дешевые предложения.
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:01
Jager шпинделя - почти вечная вещь. Изумительное качество.
#35 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:51
Есть и более дешевые предложения, но минчане брезгуют даже итальянскими шпинделями.
А предлагать поставить китайца им вообще бесполезно - обидятся насмерть.
И их можно понять. Машинки у них точные, жалко портить хорошую вещь.
Я так думаю, что если заменить ваш Ягер на аналогичного по паспортной мощности китайца, производительность станка снизится раза в два.
Долговечность идет бонусом к прочим положительным свойствам и является следствием высочайшей точности, имхо.
Темы с аналогичным тегами станок для клише, станок для латуни
