Раскрой ЛДСП
Обработка ДСП Обработка ЛДСП Раскрой ЛДСП
Сообщений в теме: 81
#61 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 00:35
Ссылка
Сообщение отредактировал Admin: 30 Октябрь 2018 - 06:35
п.1.2. Правил!
#62 OFFLINE   Zaytsev
Zaytsev
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 01:39
Спасибо.
Что можете сказать про Z=3+3 на сколько % они более производительны чем те же Z=2+2 ? Просто смотрю что стоимость на 2+2 в пределах 200-250 евро а на 3+3 уже от 350+ .Стоит ли переплачивать почти в 2 раза ?
#63 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 02:07
переплачивать не стоит, шпиндель у Вас слабоват!
там описании к фрезам написано, что работать можно до 10м, 16м и 25м...
Z1+1 Назначение:
Фрезы предназначены для обработки плитных материалов, абразивных материалов и искусственного камня, древесины твердых пород.
Высокие скорости вращения и подачи (3-10 м/мин) позволяют эффективно использовать данный инструмент на обрабатывающих центрах, станках с ЧПУ и другом современном оборудовании.
#64 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 02:18
Да какие 3+3 с вашим 4-х киловатником?!!!
Там рабочка 20-22 и цанга на 25!!!
Китайские единички экономки, не предусматривающие переточки. Так вы их три купите, если не больше в цену одной 2+2.
По заточке. Заточка поликристаллического алмаза - весьма непростая вещь. Да и собственно, к заточке в общепринятом понимании этот процесс мало относится. "Заточка" поликристаллического алмаза производится методом электроэррозии на центрах с вращающимся медным диском или проволокой. Цена заточки начинается от 100-120 руб/мм - что весьма немало. При переточке уменьшается диаметр - соответственно, все более ранние УП до заточки фрезы - в топку. Да и как показала практика, после заточки фреза выхаживает совсем не тот километраж, что с нову, да и качество может сразу же быть не фонтан.
#65 OFFLINE   Zaytsev
Zaytsev
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 22:47
Всем большое спасибо за ответы! Нужно будет еще литературу почитать для саморазвития.
#66 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 16:36
Подскажите пожалуйста по фрезе.
Купил алмазную фрезу MetalWorld PP10D082212R (D8 L22 LT70 d12x40 Z3+1).
Производитель в каталоге НЕ указывает режимы работы 8мм фрезы!
Есть там параметры для 12мм фрезы, а именно: ПО ДСП: на глубину 20мм 3 метра в минуту; ПО МДФ: на глубину 20мм 2 метра в минуту. Обороты от 18 до 24 тысяч
Подскажите, какие параметры по ДСП и МДФ будут правильными для моей 8мм фрезы? Шпиндель 2.2квт, вакуума нет.
Фото фрезы
Раз https://downloader.d...v2&size=848x848
Два https://downloader.d...v2&size=848x848
Три https://downloader.d...v2&size=848x848
Сообщение отредактировал Sagoth: 21 Февраль 2019 - 16:38
#67 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Февраль 2019 - 17:04
не возите навоз на мерсе)
откройте авито и поищите раскроечный центр) сейчас того же холцхера при желании можно до ляма взять)
#68 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 17:13
Шутка смешная, но не в тему
#69 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Февраль 2019 - 17:20
это не шутка)
если нужно кроить листовой материал.... зачем выбирать чпу?)
#70 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 17:27
это не шутка)
Вам заняться нечем? Тема про режимы резки лдсп, а не про выбор станка. Флудите в другой теме
#71 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Февраль 2019 - 17:36
ну го) стандартная 12мм компрессионка китайская) 12м\мин
ходит около 7-15км (зависит был ли клеевой шов и гвозди)
стоит 3тр в любой конторе)
1,7 если брать напрямую в китае)
какая еще информация нужна?)
#72 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 19:13
Вы выпивши? У меня вопрос был про конкретную фрезу, а не про то, как кроить лдсп и чем
СПЕЦИАЛЬНО ПОВТОРЯЮ
Фото фрезы
Основные моменты - выделил жирным.
Где это алмаз 12мм по 3 тыщи, а в китае за 1700? Киньте ссылками, с такими ценами я ими буду резать все, даже то, что нельзя
#73 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 05 Апрель 2019 - 21:14
Алмазная фреза диаметр 10мм, задавал подачу 5000, обороты 13000, после раскроя ЛДСП (метров 300 +-, точно не помню), появился черный нагар на обратных сторонах режущих частей (удивился что само тело фрезы достаточно грубо сделано, как будто "вытесано" ). Т.е. сами грани (кромки) достаточно зеркальны и чисто выглядят, не могу понять что не так, это подгорела фреза или это может просто та-же смола подгоревшая (клей или что там еще может быть), которая набивается при фрезеровке.
#74 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Апрель 2019 - 07:29
Достаточно грубо и достаточно зеркально - это определение качества фрезы?
Производитель кто?
Может быть,что фреза "так себе"
Может ЛДСП "со странностями"
Может оборотов мало...
Отсюда не видно.))))
#75 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 08 Апрель 2019 - 13:48
Фреза гравман D2FLX1018 диаметр 10мм, подача 5 м/мин, оборотов сначала задавал 15000. Зеркально и грубо, понятно что субъективно и не показатель качества фрезы :) Я имел ввиду что сами режущие части, не подгорали и нет нагара (зеркально, т.е. не почернели)
#76 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2019 - 13:50
Подачу можно приподнять раза в два.
#77 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:36
А для 5м/мин эт сколько тогда оборотов надо? Просто нереально мне такую подачу задавать, вакуумника нет, боюсь детали будут как снаряды вылетать при такой подаче
#78 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2019 - 19:53
оборотов нормально, подачи не хватает.
#79 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Апрель 2019 - 21:14
Да всегда алмазка со временем покрывается конденсированными испарениями смол. Че париться-то по этому поводу? Режимы нужно корректировать по качеству результата реза. А если так напрягает налет, то суньте фрезу на пять минут в раствор аммиака (нашатырный спирт) и вытянув, почистите старой зубной щеткой... )))))
#80 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Апрель 2019 - 21:27
Профоам1000. На час. Никаких щёток...
Сто рублей,в любой автолавке.
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Обработка ЛДСП, Раскрой ЛДСП
