Раскрой ЛДСП
Обработка ДСП Обработка ЛДСП Раскрой ЛДСП
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:09
Фрезеруем 4мм однозаходной. ЛДСП 16мм , в два прохода. Обороты 15000, скорость 4500мм\мин. Если 6мм однозаходной, то уже в один проход и скорость 5000мм\мин. Фреза служит примерно 500-700 метров. И никаких сколов на нижней кромке. Двухзаходные не очень нравятся, садятся быстрее.
а на верхнем слое ламината есть?
Попробую на ваших режимах, вот только фрезы разные бывают, "djtol, А" вам знакомы?
Можно вырезать насквозь спиральной фрезой с припуском, потом проходить торец прямой фрезой.
Вот так не выдет, детальки мелкий
Сообщение отредактировал Serik: 20 Январь 2014 - 16:24
#22 OFFLINE   OLMITECH
OLMITECH
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:32
Фрезеруем именно "djtol, А". Ламинат с 2-х сторон.
#23 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:59
уже лучше, D 1.8 вообще чисто с обеих сторон, D 3.175 гораздо реже и мельче теперь обламывает на верху, пошаманил обороты/подача, может и без компрессионной обойдусь. В первый раз с этим ЛДСП возня, опыта нет, в наружке то его не особо юзают)
А может подскажете за одно, на сколько крепче АА против А серии на практике, пропорциональна ли разница в цене крепкости сплавов?
Будет ли жить дольше по композиту ААшка?
Сообщение отредактировал Serik: 26 Январь 2014 - 23:03
#24 OFFLINE   com@
com@
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:31
Я ,давно перешел на АА фрезы принципиальной разницы не почувствовал, но оператор говорит вроде ,как по дольше ходят
По ДСП, материал очень не однородный и в нем попадается всякое г. ,которое и преподносит разные неожиданности,
у меня есть фреза (AA1LX425) так ей перепилили 16 тон. 18 и 16 ДСП ,парни прозвали ее Сталинской и убрав в коробку повесили на стену.
#25 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:43
Ты не поверишь!
Фрезы АААxxxxxx ходят ещё дольше!
Минимум на треть.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 29 Январь 2014 - 13:43
#26 OFFLINE   com@
com@
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:00
Ну, что сказать, везет им.
На самом деле сколько ходят фрезы во многом зависит от оператора станка.
Сообщение отредактировал com@: 29 Январь 2014 - 14:02
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:56
Это говорильня.
А - давно не используем, вернее только тогда когда других нет.
Мы купили 30 АА и 30 ААА. (по 3 пачки)
Резали однотипные заказы. Считали.
Говорю аргументировано: 3А ходят на треть дольше.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 29 Январь 2014 - 15:57
#28 OFFLINE   com@
com@
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:55
Чет,я наверно пропустил, но у диджитула я, ААА серии не видел.
#29 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:29
Плохо искал. Такая серия есть.
Сентябрь 2013. Мы пользовались такими:
1 DJTOOL фрез торц D1=3,175 D2=3,175 L1=40 L2=15 N=1 DАAA1LX315 10 шт 800.00 8 000.00
#30 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 09 Февраль 2014 - 23:40
Здравствуйте!
Не могу понять что делать и по этому прошу вашей помощи.Пришлось иметь дело с ЛДСП взял A2FLX по совету товарища parralelno из 9 поста за проход 6 мм 1200 мм мин фреза стала гореть .далее увеличил обороты 22000 горит .Потом уменьшил подачу 1000 мм мин 6 мм мин и сбросил обороты до 18000 но увеличил подачу до 1200 мм мин и тоже самое .
Вообщем тыщенка рубл пошла поссать оставив 10 метров готовой продукции .Подскажите что делать?
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2014 - 00:03
Уменьшить обороты и увеличивать рабочую подачу надо. 12000-15000 оборотов, подача 5-8 м/мин
#32 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:15
Шпиндель 1.5 кв. С ним ничего не станет от таких маленьких оборотов?
oikuz
Этот режим стандартный для таких фрез или по личному опыту?
Еще какие фрезы можно применить в альтернативу A2FLX?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 10 Февраль 2014 - 10:19
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:33
Ничего не должно быть со шпинделем, совсем не маленькие обороты. Для контроля можно переключить инвертор на отображение тока и понять нагрузку. Если вдруг ему тяжело будет, уменьшите глубину за проход. Сам на таких режимах работаю. Мне больше нравятся однозаходные компрессионные фрезы A1FLX.
#34 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:47
Спасибо пошел пробовать. Отпишусь!
#35 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:58
Спасибо! ощутимая разница
oikuz
Поставил 5 м мин и 15 000 об 5 мм за проход д 6 мм фреза греется 70 градусов(та же про которую писал)может с новой будет по другому но каков ресурс такой фрезы при цене в 1050р шт?
Скажите а по фанере режимы отличаются работаю в пределах 3-4 м мин E1DLX d4 мм 6 мм за проход 20000 об хватает раскроить 4 листа фанеры 12 или 2- 24 может тоже ошибаюсь? Взял AA1DLX и E1LX еще не пробовал. Подскажите?
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2014 - 15:59
Ресурс фрезы зависит в том числе от того, как быстро затупится режущая кромка.
Дерево это не железо, прочности фрезы хватает, чтобы откусывать помногу, и она не сломается, и не отогнется.
Кроме того дерево материал податливый, если откусывать понемногу, то можно и не откусить, а дерево промнется и фреза будет только тереться боковой поверхностью о край материала. Через несколько холостых оборотов фреза наконец-то закусит деревяху и отрежет. А потом опять несколько холостых оборотов. Получается, что фреза только и делает, что трется, и только изредка режет. Из-за трения и происходит нагрев и перегрев режущей кромки, подгорание дерева. Продукты подгорания деревяхи налипают на фрезу и увеличивают шероховатость ее поверхности, следовательно еще более провоцируют нагрев.
Если не допускать проскальзывания фрезы по материалу, т.е. работать с большими подачами, когда каждый оборот фреза режет, тогда боковая поверхность фрезы будет лишь слегка тереться о край. Стружка же у дерева ломкая и тереться внутри канавки фрезы не будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Февраль 2014 - 16:01
#37 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Интересы:Присутствуют
  • Из:Сахалин
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:59
Как на счет принудительного охлаждения фрезы сжатым воздухом?
Сообщение отредактировал syric: 23 Апрель 2014 - 10:22
#38 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 07 Май 2014 - 09:33
Как сделать что бы при раскрое ЛДСП фреза совершала небольшие колебания по Z для того чтобы прорезать ламинирующий слой большей длинной зуба. Может утилитка какая нибудь есть?
Короче написал я на сайт Mach3 с предложение сделать маленький плагин, может помогут тама дафига всякой шняги есть
Мне понравлиась фигня на андроид чтобы по блютузу останавливать и запускать станок гляньте прикольно
Сообщение отредактировал syric: 07 Май 2014 - 10:50
#39 OFFLINE   ellendir
ellendir
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 19:31
Сам когда столкнулся с резкой ЛДСП сначала озадачился тем что несмотря на всю простоту сложно режется. Имею возможность эксперементировать с разными фрезами, но при этом требуют качество на выходе. По итогу экспериментов имею сказать. вместо резьбы по жертвенному столу купил расходный 3мм МДФ ( через него вакумник великолепно просасывает даже 25 ЛДСП) дальше конусом делаю проход на 1-2 мм чтоб не кололось и дальше однозубыми с выбросом вверх допиливаю. компрессионные не оценил, горят как то неадекватно( хотя допускаю что с подачами не разобрался)
#40 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 10:31
Что это за конусная, да и зачем? Есть же однозубая со стружкой вниз...
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Обработка ЛДСП, Раскрой ЛДСП
