Раскрой ЛДСП
Обработка ДСП Обработка ЛДСП Раскрой ЛДСП
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   AziMen
AziMen
  • 16 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:57
Здрасте как пользоваться этой фрезой станок бивер вакуумный стол без смены инструмента с калибратором
Сам когда столкнулся с резкой ЛДСП сначала озадачился тем что несмотря на всю простоту сложно режется. Имею возможность эксперементировать с разными фрезами, но при этом требуют качество на выходе. По итогу экспериментов имею сказать. вместо резьбы по жертвенному столу купил расходный 3мм МДФ ( через него вакумник великолепно просасывает даже 25 ЛДСП) дальше конусом делаю проход на 1-2 мм чтоб не кололось и дальше однозубыми с выбросом вверх допиливаю. компрессионные не оценил, горят как то неадекватно( хотя допускаю что с подачами не разобрался)
пилю в 1 заход алмазной фрезой без сколов подложка мдф фреза вот
#42 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 10 Февраль 2015 - 15:30
Эта пазовая фреза (например под врезной кант ПВХ). Если использовать на ЧПУ, то заход фрезы в материал должен осуществляться сбоку. Если объемы изделий небольшие, то проще и быстрее сделать паз, если использовать эту фрезу с фрезерным столом или просто с ручным фрезером, только еще на ось подшипник надо нацепить.
#43 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2015 - 16:43
Ой,не морочьте голову.Купите такую с подшипником и гоняйте руками.Быстрее ничего не придумать.
#44 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:47
Доброго времени суток Мастера ЧПУ
Начал резать ЛДСП на ЧПУ алмазной фрезой Z3+3 от компании Leuco диаметр фрезы 16мм
Режу за один проход 16 мм  24000 об-мин на пульте данные настройки
Фреза становится темным  как быть помогите дилетанту!
подскажите как лучше избежать перегрева фрезы и улучшить качество реза. заранее спасибо!
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:51
Обороты шпинделя уменьшить можно до 15000, а скорость подачи поднять до 10000.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Февраль 2015 - 11:52
#46 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:58
Фреза не сломается?
#47 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:15
Не сломает, судя по ее характеристикам это щадящий режим.
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Февраль 2015 - 18:37
Фреза не сломается?
Я на таких режимах однозаходной шестеркой режу...
#49 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:14
Фреза точна токая! Извините я новичек и не понял что такое  (щадящий режим)
Значить (Обороты шпинделя уменьшить можно до 15000, а скорость подачи поднять до 10000.) это оптимальный вариант?
#50 OFFLINE   Thehardone
Thehardone
  • 8 сообщений
  • Из:Каменск Уральский
Отправлено 12 Февраль 2017 - 16:15
День добрый Уважаемые ГУРУ.
Подскажите какой фрезой нарезать такие полки,и какие настройки для фрезы лучше использовать.
Материал ЛДСП lamarty 16 мм.
Прикрепленные файлы
#51 OFFLINE   Stalingrad
Stalingrad
  • 9 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 16 Август 2018 - 17:36
Добрый день!
Подскажите пожалуйста оптимальный режим подачи, врезания, шага и количества проходов компрессионной двузаходной 6 мм фрезой, при раскрое ДСП толщиной 16 мм.
Шпиндель - 3,2 кВт
#52 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 16 Август 2018 - 18:23
Примерно так. Один проход, обороты 16 тыс, подача 6 м/мин, врезание 12 мм/сек. Китайская двузаходная компрессионка 6 мм, шпиндель 3,7 кВт.
#53 OFFLINE   Stalingrad
Stalingrad
  • 9 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 11:40
Добрый день.
Как долго фреза пробегает при таком режиме?
Вчера пришли кроили дсп фрезой компрессионной двузаходной 6 мм (dgtools), за ночь сломали 2 фрезы.
Режим: 2 прохода, подача 5,5 м/мин, обороты шпинделя 15000. Каждая фреза пробегала 300-500 метров. До этого кроили теми же фрезами, результат тоже не айс, фреза бегала примерно 1000 - 1200 метров и ломалась, режимы те же. Что не так? Может D фрезы поменять или саму фрезу?
Спасибо.
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 13:22
Для ДСП купите алмазную фрезу. Обычной твердосплавной много не напилите.
#55 OFFLINE   Zaytsev
Zaytsev
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 01:10
Мощность фрезерной машины, кВт 4,1
Суммарная потребляемая мощность, кВт 8,7
Энергообеспечение изделия:
Переменный ток, трехфазное напряжение с заземленной нейтралью 380В, 50Гц
Работаю фрезой (после заточки) 17.704 мм алмаз Z=2+2
Подскажите пожалуйста на какой скорости подачи, для раскроя ЛДСП 18 мм, можно работать ?
Раньше при 18 000 об\мин на подаче 4-5 м\мин останавливался шпиндель. Сейчас понизил скорость до 15 000 , пробую на 5-6 м\мин пока вроде все нормально.
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 02:59
Думаю 20м/мин нормально должно быть.
#57 OFFLINE   Zaytsev
Zaytsev
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 12:58
для 20 м\мин думаю у меня станок слабый  ЧПУ АртМастер 2515, *скорость фрезеровки, м/мин до 15*
Если еще раз шпиндель заглохнет нужно будет внимательно изучить выдаваемую ошибку. А так буду пробовать постепенно увеличивать подачу.
Сообщение отредактировал Zaytsev: 27 Октябрь 2018 - 13:00
#58 OFFLINE   Zaytsev
Zaytsev
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:39
Единственным ограничением является цанга до 16 мм включительно. Посоветуйте пожалуйста алмазную фрезу для раскроя ЛДСП на производство, которую вы бы купили для себя ? C учетом большого объема работы.
#59 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 22:52
Я бы в гравмане купил.
#60 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 00:24
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, Обработка ЛДСП, Раскрой ЛДСП
