Сверление ЛДСП концевыми прямыми фрезами
Обработка ЛДСП
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   К1972
К1972
  • Из:СПб
Отправлено 30 Декабрь 2025 - 10:32
   Добрый день. Подскажите, сколько оборотов и какую подачу вхождения нужно поставить для фрезы с прямыми ножами диаметром 8 мм, чтобы просверлить сквозное отверстие в ЛДСП 16мм. Станок с ЧПУ, обороты до 24000.
#2 OFFLINE   berta87
berta87
  • 12 сообщений
  • Из:Mordovia
Отправлено 25 Февраль 2026 - 23:45
сверлим, фрезеруем лдсп, мдф компрессионными встречно направленными прямыми фрезами. диаметр 5 мм подача 5250 мм/мин, врезание 2500мм\мин. обороты 20000. шпиндель на 9кв.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2026 - 09:18
При сверлении не горит на таких оборотах?
#4 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 26 Февраль 2026 - 21:49
Здравствуйте!
Отв. 8 мм? Лучше бы сверлом тогда. Обороты минимальные, думаю на вашем шпинделе что-то около 4000, подачу врезания уже и не вспомню, но 1500 мм/мин точно можно
#5 OFFLINE   berta87
berta87
  • 12 сообщений
  • Из:Mordovia
Отправлено 27 Февраль 2026 - 00:47
Нет, не горит. А если в управляющей программе ставить встречное направление, то и тупая фреза оставляет минимум сколов.
Темы с аналогичным тегами Обработка ЛДСП
