Съезд с концевиков после их срабатывания
концевой датчик Съезд с концевиков
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 02 Апрель 2011 - 01:42
Поставил "нормально замкнутые выключатели" в качестве концевиков, по 2 на каждую ось. Настроил пины, работают нормально, экстренный останов происходит, мигает кнопка ресет.
НО никак не могу настроить обратный съезд так сказать в нормальное/рабочее положение после срабатывания. Перечитал инструкцию вдоль и поперек и никак не разберусь.
#2 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 02:53
цепь на всех концевиках по умолчанию замкнута и идет на один пин порта, в проге пины на самоопределение (чтоб с инверсией не напутать) нажимаете ref all home он зажимет кнопку и медленно отезжает обратнопока не отожмет
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 16:28
На экране Settings активируйте кнопку Auto LimitOverRide и после ресета, можно будет вручную съехать с концевиков…
#4 OFFLINE   cifrolet
cifrolet
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 22:05
Приветствую сообщество
Переделываю купленый китайский фрезерный станок с китайской проги на mach3
Решаю разные проблемы по мере их возникнОвенния но вот с одной подвис немного
Может подскажет кто более опытный или такой же бедолага но уже решивший ее
Станок отправляю в дом где на концах стоят индукционая датчики ..?.
Он даехал все сработало но вот как съехать с датчиков так как сработала команда как е стоп и сброс не помогает
На китайской проге все было нормально и по команде домой и в ручном режиме доезжал и останавливался а обратно съезжал толчками нажатия на кнопки раза 3 на 4 раз уже можно держать постоянно он поехал
А здесь что то никак. Приятель с таким же небольшим опытом нашел в интернет что ставят дополнительная кнопку и вроде все решается
Хотелось обойтись без кнопки может кто в курсе как это сделать
Заранее спасибо
Николай
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 22:41
Одну из этих кнопок надо нажать , не помню какую .
Станок наехав на датчик будет останавливаться , но ручным управлением его можно будет согнать . Потычь ,
вроде "автолимитоверрайд"
#6 OFFLINE   cifrolet
cifrolet
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 00:42
Спасибо Евгений622
Попробую получиться очень хорошо
Нет значит будем искать дальше
Еще раз спасибо
#7 OFFLINE   cifrolet
cifrolet
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 01:24
Так Евгений622 попробовал да эта та кнопка что помогает соскочить с датчика но она какая то не совсем правильная .....
После наезда на датчик станок останавливается но нажав накнопку движение скажем -y
Портал наедет на датчик не остановится и поедит дальше и врежется в стенку а надо чтобы он мог двигаться только в сторону +y
И кстати эту кнопку нашел в английской версии в русской что то не нашел где она подскажите
Спасибо
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 09:48
И кстати эту кнопку нашел в английской версии в русской что то не нашел где она подскажите Спасибо
вы же сами сказали-она в английской версии. :good:
Заканчивайте ставить русификаторы , шкуры , и т.д.-до добра это не доведёт.
Если машина придумана ездить на бензине , то газ-это изнасилование мотора. То же и с "русиками"
Как говорил Кузьмич " Но язык -учи , пригодиться" да и для развития синоптических связей полезно :rofl:
После наезда на датчик станок останавливается но нажав накнопку движение скажем -y Портал наедет на датчик не остановится и поедит дальше и врежется в стенку
ну просто разработчики думали , что пользователи сообразят , что нужно изменить направление,этож очевидно.
Сообщение отредактировал Евгений622: 27 Сентябрь 2016 - 09:46
#9 OFFLINE   cifrolet
cifrolet
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:28
Евгений622 может быть вы и правы
но что то мне подсказывает должно быть иначе
на китайской плате и проге было очень правильно и удобно
съехать можно было только в одну сторону..........
будем искать
все равно спасибо
#10 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 07 Февраль 2018 - 23:01
знаю что уже 2 года прошло .но всеже вдруг еще кому то поможет У меня была такая проблема ,станок не хотел сьезжать с датчиков . Оказалось когда в мотор тюнинг выставляешь большую скорость ,то станок едет домой от 40 % выставленного .короче если едет больше 3м \м ,не отскачивает  от датчика .попробуйте во вкладке  HOME LİMİTS поставить значение 20% . в моем случае *скорость домой* упала до 2м\м теперь нормальный отскок.
#11 OFFLINE   Сергей 12345
Сергей 12345
  • Из:Мо
Отправлено 17 Март 2018 - 16:36
Возможно у меня была та же причина. Ось Y двигалась по цилиндрическим направляющим а они имеют если длинные некоторую степень деформации. Так вот датчик сработал идет команда съехать с концевика, станок съезжает команда стоп останавливается но все так быстро и резко что станина дергается и силой обратного качания опять нажимает концевик. Лимит тугезер. Сам долго голову ломал. Но у меня концевики механические и слышно если ухо поднести как он срабатывает после стоп. Может вам попробовать не скорость уменьшить а остановку сделать более плавную т.е. увеличить замедление?
#12 OFFLINE   faraddin
faraddin
  • Из:Владимир
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 01:27
Добрый день. Осваиваю mach3 и возник вопрос, как сделать отскок от концевых датчиков? Я вижу это так, координаты дома выставлены в -5. После нахождения дома станок идет в машинный ноль, отъезжая от датчиков на 5 мм, что мне и нужно. Вот как я вижу это в скрипте:
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
Code "G53 X0 Y0 Z0"
Если выполнять скрипт пошагово, то все прекрасно работает. Но если запустить скрипт, то он спрева переходит в машинный ноль, а потом ищет дом.
Подскажите, почему так странно выполняется скрипт и как это исправить.
#13 OFFLINE   nep4uk
nep4uk
  • Из:Томск
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 04:06
Приветствую. Подскажите как, и возможно-ли  в mach3 настроить - при срабатывании концевика NPN-NO отвести ось обратно, не прибегая к аварийному сбросу в mach3?
Сообщение отредактировал Admin: 05 Октябрь 2023 - 07:51
Перенесено
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 10:05
Вы сами понимаете что говорите? На то он и концевик, чтоб останавливать.
#15 ONLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 10:16
Быть может Вы хотели спросить "Можно ли настроить Мач, чтобы он не доезжал до концевиков? А то встает в аварию..."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Октябрь 2023 - 10:17
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, Съезд с концевиков
