Резка метала тонкой фрезой
работа тонкой фрезой
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
  • Из:ст Полтавская Краснодарский край
Отправлено 03 Март 2011 - 18:55
здравствуйте . у меня такой вопрос . надо нарезать из метала латунь алюминий они еще не определились толщиной 1 мм типа расчески в зуб ширина 1 мм и между зубами 1 мм возможно это сделать и какой фрезой на каких режимах . конусная не пойдет . заранее спасибо .
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2011 - 19:39
Что-то типа 5мм/сек 0.5мм за проход. Фрезу лучше выбрать с максимально короткой режущей частью (сложнее будет сломать).
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 19:54
0.2 мм за проход. Кто меньше?:-)
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 04 Март 2011 - 01:43
Наверно лучше это сделать травлением или электролизом,
если я правильно называю процесс.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 01:57
Резал SGS овской, двухзаходной фрезой диаметром 0.8мм миллимитровую латунь, крючки к шкатулкам. Сначала пробовал снимать по 0.5 мм за проход, затем резал на всю глубину. Режимов сейчас не припомню, подбирал экспериментально, обороты максимальные, без СОЖ-латунь была сыпучая. Сейчас бы отдал эту работу на лазер, хотя и латунь и алюминий для него не лучшие материалы в обработке.
#6 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 10:21
Это работа для дисковой фрезы
#7 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 04 Март 2011 - 13:02
И на 24000 об в мин ее , ох красота будет :) .
#8 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 03:16
спасибо всем что откликнулись . оказывается что ему надобыло не расческу а кружок на светильник с прорезями диаметром 59 мм с прорезями и точность прорезей не критична я латуни не нашол взял оинковку с крыши 08 мм и фрезой 1.5 вырезал потихоньку .
