Фрезерование канавок тонкой фрезой
работа тонкой фрезой
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
  • Из:санкт петербург
Отправлено 31 Март 2019 - 17:08
Здравствтуйте, форум покурил, нашёл уже две таких-же темы, но немного о другом там, и станки крайне хлипкие у ТСов,посему прошу не пинать :)
Задача - нарезать канавки в радиаторе пк, глубина прохода 30-40мм, на сколько позволит метода\фреза\диск
Ширина 2-3мм, чем меньше - тем, естественно лучше, про 3мм особенно вопроса не возникает, выглядит уже достаточно прочной,
Вопрос - с какой Максимальной скоростью и глубиной захода, вы бы посоветовали мне проделать данную процедуру на таком вот станке фрезой 2мм
Как бороться с налипанием при таком диаметре? Сож подаётся без распыления, струйкой.
Станок чугунный, вес пол тонны ровно, точность 2 сотки,поле 30х40, станина движется отдельно, что добавляет прочности.
мощность шпинделя 2.2кв обороты до 25к. шаговик.
Судя по таблицам, не допустим рез фрезой 2мм, более чем 8мм в глубину. - Это строгое условие?
И вопрос в догонку - можно ли, нарезать такие канавки не дисковой фрезой со сменными ножами, а дисковой отрезной фрезой? Проблема в том, что со сменными ножами, под такой диаметр - ничего не нашёл 2мм как никак, ну и потом глубина пропила 40мм это как минимум 120мм диаметр такой фрезы выходит, в жизни такого не встречал.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Март 2019 - 17:21
Я советую хотя бы раз хотя бы чем-нибудь хотя бы просто попилить хоть что-нибудь.
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 31 Март 2019 - 18:52
Вопрос а нафига такая процедура? Профили такие на метраж продают.
И не получиться прорезать по одной причине - после глубины 10мм люминь уже начнет крутить.
Сообщение отредактировал Ganch_er: 31 Март 2019 - 18:53
#4 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Март 2019 - 19:05
Да только цена у них ни в какие ворота.
Коментатору выше - я совсем зелёный, и пока только наделал заготовок с зеркальной поверхностью,но это совсем простая штука. Не хотелось бы запороть. Я понимаю что лучший учитель -опыт, но лучше меня тут в какашки помокают, чем я убью десяток фрез.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Март 2019 - 19:50
А вы надеетесь, что фрезерование такого профиля обеспечит стоимость дешевле, чем тянутый? Диском есть еще шанс получить, но, глядя на профиль, меня удивляет толщина основания в 2мм, которая при точечном нагреве (например один по центру профиля или несколько транзисторов вдоль середины профиля) не позволит эффективно доносить тепло на далее чем на 4-5 ребер от точки нагрева... Длина ребер при столь малой ширине паза позволит работать только при принудительной конвекции, ибо для естественной  слишком большие потери на пристеночном ламинарном слое... Такое ощущение, что этот радиатор разрабатывали исходя не из физической целесообразности, а дизайнерского видения красоты... Или точечные источники тепла надо располагать желательно в два, а лучше - в три ряда....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2019 - 20:10
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Март 2019 - 19:54
рановато вы тему создали - завтра было б в самый раз
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Март 2019 - 20:58
Вот практическое видео такой работы. Обратите внимание на 8:15.
Сообщение отредактировал konkop: 31 Март 2019 - 21:00
Константин
#8 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Март 2019 - 21:13
Это просто пример, конечно толщина основания тут - смеха ради, китайское Г с алика. по хорошему там 4-6мм надо делать. Это радиатор под две 50 ватные сборки диодов 40х60мм, там у самой сборки ещё 2мм подложка, её планирую утопить в радиатор. Конвекция только принудительная, естественно.
Все видео на ютубе по заголовку heatsink milling мною просмотрены, но там люди фрезируют вплоть до 1мм фрезы, причём очень быстро. Совсем другого уровня станки.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Март 2019 - 22:51
Я б на форматнике такое напилил быстро и непринужденно без всякого ЧПУ.
Вот мой знакомый немчик Пауль Вебер демонстрирует как это делается:
Да, диск толщиной 3,2мм.
Были б вы в Москве...
#10 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Март 2019 - 23:02
Покупать форматник под исключительно одну задачу из целого цикла других, по итогу видимо придётся, но пока хотелось бы малой кровью) за толщину диска - благодарю
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Март 2019 - 23:11
Аутсорс некоторых операций по факту может оказаться намного дешевле, чем делать это же на своем непродуктивном оборудовании. Особенно, если объем, а не одну сделать.
#12 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Март 2019 - 23:22
Если резать не глухой паз, а открытый карман, то нормально. Скажем, 3-мм фрезой карман (паз) шириной 3.2 мм, да с заглублением по 0.5 мм, вполне можно глубоко уйти без налипания. Но опять же зависит от конкретного станка и конкретной фрезы - вибрации и дребезг надо ловить на практике. Я где-то до 5 диаметров в алюминий ходил раньше. Но теперь фрезы и нервы жалко, дальше 3-х диаметров не заглубляюсь.
Константин
#13 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2019 - 00:14
По учебнику так и есть - пишут про 4 диаметра, тоже прикинул что до 5 можно "натянуть" а с 15мм уже можно жить.
Безусловно, но если нужная тестовая партия измеряется десатками штук, то это невыгодно, а иметь половину сарая неликвида, удовольствие уже пройденное
Я вижу вы в той или иной степени знакомы с форматниками, может быть поделитесь - можно ли переделать станок с циркуляркой по дереву и движком 4квт 1800об под резь алюминия? какие там подводные камни могут ждать кроме правильного диска\ ремня и подбора оборотов? изменение углов наклона и прочее, это всё вторично и по сути своей, не нужно мне.
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Апрель 2019 - 00:36
Скажем так, не всякий форматник справится с такой задачей. Альтендорф - да.  Жесткость и точность самого приводного узла, Жесткость и точность каретки обеспечивают достойный результат. Да, мощность привода в Альтендорфе в старте 5,5кВт. Опционально - 7,5.
И да, Тот же Альтендорф выпускается и не только с кареткой от 3м, Можно сконфигурировать и модель с кареткой в 1500 и пильный узел без подрезного агрегата и наклона.
#15 OFFLINE   vasa29
Отправлено 01 Апрель 2019 - 03:25
Вызывает когнитивный диссонанс
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Апрель 2019 - 19:22
Не випендривайтесь,Диду!
Мы рады,что Ви имеете альтендорф.
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Апрель 2019 - 19:47
Хммм.... Странный термин.
Это от слова блЯстит, или мы-таки за шероховатость поверхности говорим? :cray:
#18 OFFLINE   vestkot
vestkot
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2019 - 07:43
Хммм.... Странный термин. Это от слова блЯстит, или мы-таки за шероховатость поверхности говорим?
Можно говорить о многом, а понимать совершенно разное. Вы же прекрасно поняли, что я имел ввиду. Да это кривое изречение, но смысла от этого не утрачивает
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 02 Апрель 2019 - 11:06
Я прекрастно понял, что Вы блуждаете в разных понятиях... Что получили поверхность с высокой отражающей и неизвестной шероховатостью/геометрией;)
Почитайте - отражающая способность и шероховатость есть разные вещи. Добавьте до кучи плоскостность.
Заметьте, что есть определенный предел шероховатости, который можно получить резанием. Все что далее только шлифовка/полировка, а алмазное резание и прочие экзотические способы, отбросим в силу не детской стоимости.
N.B. в операциях торцовки острый/новый инструмент дает более матовую поверхность, чем убитый/тупой. Хотя именно шероховатость в первом случае существенно лучше.
