Фрезерование глубокого паза тонкой фрезой
работа тонкой фрезой
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   ttroy
ttroy
  • Из:Dubna
Отправлено 14 Июнь 2018 - 15:52
Нужна помощь!! Есть сложная задача, фрезерование в дюрале D-16, паз фрезой 1 мм, глубина паза 4 мм. длина 19 мм по R 70 мм.
Кто нибудь делал что то подобное?
Какие  режимы обработки надо ставить?
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Июнь 2018 - 16:23
Станок покажите.
#3 OFFLINE   ttroy
ttroy
  • Из:Dubna
Отправлено 14 Июнь 2018 - 16:47
станок beaver 9a, программа в которой я работаю SolidCam 2016.
Сообщение отредактировал ttroy: 14 Июнь 2018 - 16:49
#4 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 14 Июнь 2018 - 17:28
Фрезеровал 2мм, 2-х перой концевой. Врезание-5 мм/с, скорость 7-мм/с, подача-0,25мм за проход. Обороты 7-8 тыс+ ВД-шка. 1 мм фреза на много слабее 2 мм. Снизить режимы врезания и подачи и пробовать.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Июнь 2018 - 17:34
станок beaver 9a
А не на круглых ли он направляющих?
#6 OFFLINE   ttroy
ttroy
  • Из:Dubna
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:07
Да у  этого станка  круглые направляющие. И что?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:18
Это говорит о невысокой жесткости станка и возможных люфтах/вибрациях, а твердосплавный инструмент очень не любит вибраций, тем более диаметром 1мм.
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:24
Шансы есть. Гарантии нет.
Режимы простые. Снимать чуть ли не по сотке, подача не более 2-5мм/с. СОЖ обязателен. Обороты - максимум. Вокруг станка ходить на цыпочках.
А все из-за того, что болтается станок на этих направляющих. Ну миллиметр-два в глубину фреза еще сдюжит. А глубже - задница.
Люфт у этих станков три десятки. Зеленые получше были, а этот сине-белый у меня уже поставлен на квадратные рельсы. Вот он сделает.
Двойка знатно крепче. Можно сказать несравненно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Июнь 2018 - 18:24
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:41
Скорость резания прим 75м/мин, обороты 24 000, однозубая фреза Ф1.
Подача 716мм/мин. Сьем по 0,30мм + СОЖ/WD40/спирт - ну что доступно.
Если СПИД не "совсем-все-плохо", то будет работать.
NB: не называйте это сложной работой. Это муторно, но НЕ сложно.
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:46
Замечу, если рискнете делать на этом станке, то деталь желательно располагать так, чтобы этот круг был как можно ближе к продольной оси станка и сместить к мотору по Y (т.е. по оси и сместить к задней части станка), ну и свеже пролить направляшки маслом... Это позволит уменьшить перекосы в работе и заедания в механике, ибо ближе к краям влево или вправо на станках подобной конструкции ( одна ШВП и кругляки на перемещение портала) перекосы значительно возрастают...
#11 OFFLINE   ttroy
ttroy
  • Из:Dubna
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:47
Будем пробовать, спасибо за советы!!!
#12 OFFLINE   Difectum
Difectum
  • Из:Киров
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 19:46
Приветствую. Возникла такая задача. Необходимо отфрезеровать канавку глубиной 4-5мм, шириной 1.1-1.2мм(пример прикрепил). Материал заготовки Д16Т. Подскажите подходящий инструмент и способ обработки.
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 22:48
Вот... И опять играем в угадайку.
Какой инструмент Вам доступен? Какого производителя?
Или можете купить любой? Могу дать точные советы, только окажется, что инструмент дорогой, да и не купить его.
Инструмент - удлиненная фреза Ф1мм. А вот по способам обработки могут быть варианты. Я рекомендую глухой паз на всю глубину за несколько проходов по центру паза и потом финишную обработку в размер.
Далее - на каком станке и при какой доступной оснастке это надо выполнить? На китайском макете станка, или ВОЦ с внятными характеристикам?
#14 OFFLINE   Difectum
Difectum
  • Из:Киров
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 23:30
Прошу прощения, забылся)
Станок   "Умные станки" RH200 с увеличенным полем. Фрезы брал китайские твердосплав, двухперые удлиненные( длина режущей кромки 3мм). Одну уже навернул, отфрезеровать только на 2мм, фрезеровал Д16, Скорее всего просто увязла, надо было уменьшить обороты и стружку выдувать лучше(Параметры точные не скажу,примерно: 12000об/м подача 250мм/мин, глубина 0,2. Сож).  По инструменту, в любом случае, лучше озвучить все варианты.
#15 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 00:20
паз на проход? тогда дисковой фрезой  изобразить его нет  никаких проблем........
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Ноябрь 2018 - 00:21
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 02:09
У ТС на картинке один паз прямая линия, второй окружность.
Дисковой фрезлй такое сделать будет сложно. Да и хватит ли высоты станка?
Берете каталог Hoffmann group и с песней. Вроде даже доставку по РФ делают. Режимы в каталоге есть.
Кстати: однозубой фрезой будет лучше.
Ф1х3ми это нормальная фреза и у Вас задан паз глубиной больше чем 3ми, соотв надо фрезу Ф1х5ми.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 20 Ноябрь 2018 - 02:12
