Паста для гравировки на металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 220
#141 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Март 2013 - 16:57
Ewgeniy на фото гравированного жетона у тебя косяк с буквами (поплыли). Это у тебя проблема по оси Х. Ремень набегает скорей всего при работе на буртик роликов в редукторе или роликов ремня головы Х, но может и ослабли винты фиксации шестерёнок на валу Х ( праворачивает при работе). Посмотри.
этот параметр надо мучать, он еще бывает - backlash (вроде правильно написал) наз-ся, и гравировка там однонаправленная была
#142 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Март 2013 - 14:17
Женя, мне кажется STAR в этом варианте более точен в описании проблемы . То что указал ты влияет на гравировку скажем поперечных элементов при гравировке букв. Меняя этот параметр можно менять результат в ту или другую сторону
Expandscale– масштаб шкалы – используется, главным образом, для компенсации отображения линий малой ширины. Может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Регулируйте этот параметров для каждого конкретного случая.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 28 Март 2013 - 14:18
#143 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 14:59
Да всё чистенько гравирует,
Просто сваркой за стеной тыркнули.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Март 2013 - 15:00
#144 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 28 Март 2013 - 18:55
вот наши начинания , паста Titanium
#145 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Март 2013 - 22:04
Классно! Как будто краской черной покрашено.
#146 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 28 Март 2013 - 22:14
А это не пластик, случаем?
#147 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 29 Март 2013 - 00:31
Да я вроде понимаю что пластик.
Только после гравировки такая ровная поверхность, да еще поверхность выглядит как матовая...
#148 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 01:07
Это банальный "Шенгвей", в данном случае "серебро шагрень", китайский двухслойный АБС пластик, для механической гравировки, пробовал для лазерной, особой разницы не увидел, а стоимость практически в два раза отличается.
и гравированная поверхность да, матовая... ктож её полировать то будет :)
а ровность потому как 300 дпи, т.е. скангап - 0,0846, долгенько, зато аккуратненько.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 29 Март 2013 - 01:18
#149 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Март 2013 - 03:06
Алюминий не получается отгравировать. 40 ватт на 80% мощности скорость 10см/с. КПТ-8
после трех проходов образутся тоненькая пленочка "керамики" на поверхности алюминия, которая не снимается ногтем, но легко скалывается при царапании ножем.
#150 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 10:27
не зря я всё таки 80 ваттную реци взял :)
#151 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Март 2013 - 12:37
а если еще 1.5" линзочку поставить , а ??? ))))))
#152 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 17:57
Да, не плохо бы... но я и 2" например печати чуть не с микротекстом делаю :)
#153 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 29 Март 2013 - 20:10
Если немного поэкспериментировать, то получится обязательно.
В прочем и на стекле тоже.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 29 Март 2013 - 20:14
#154 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Март 2013 - 20:27
А что эксперементировать? Мощности не хватает. Разве что с пастой...
На алюминии напекается рисунок из пережженой КПТ-8 за 3 прохода. А нержавейка аж искрит, и за 1 проход создается устойчивое изображение, которое не содрать. Разве что сошлифовать.
Нужно искать материал, который при сильном нагреве взаимодействовал бы с алюминием, минуя оксидную пленку.
#155 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:33
Дяиньки, а если Алсила нужно много? Нигде не пробегало не в шприцах по 3 грамма, а "помясистее" что-нибудь..?
#156 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:42
в таких количествах только КПТ-8 видел
http://promelspb.ru/...duct/29443.html
поробуйте его в тюбике - может сойдет.
я алсил не смог для проб найти в городе.
#157 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:21
Спасибище за КПТ. Такое количество по такой цене. Хоть штукатурный инструмент покупай. Больше всего мне всегда нравилось (по названию) правило!:-)
Вот еще Алсила нарыть. В наших краях тоже и на поглядеть нет.
#158 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2013 - 13:23
Дык, это, Визард. Вы, видимо, забыли или пропустили... В этой-же теме Меню/Экзит давал ссылку на объемчик поболе: http://mir-cnc.ru/in...__60#entry55359 :)
#159 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2013 - 14:15
Эге-ж.. Ни фига себе. Спасибо!:-)
#160 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2013 - 14:29
Вот тут приведена табличка со сравнительными характеристиками. (взято отсюда) Так вот у АлСил-3 теплопроводность более чем в два раза выше, чем у КПТ-8 !!! Но, сцуко, более чем 9гр упаковки что-то не видно.
А производитель ( http://www.gminform.ru/ ) вообще как-то другими делами занимается, судя по сайту... :pardon:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Апрель 2013 - 14:31
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
