Паста для гравировки на металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 220
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:08
Все-таки сделал фотку ножа - смог разрешить при хорошем освещении в режиме Super Macro....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2013 - 13:44
#102 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:14
Круто!
#103 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:34
Все-таки сделал фотку ножа...
фото называется "Гравировка твердотельником по стали с КТП-8.jpg"
а причем тут твердотел? мы же про CO2 гутарим вроде.
твердотелу то зачем паста?
или я чего то не понял?
Вы же писали что:
На 60Вт лампе на 85% мощности и 1м/мин с КТП-8 себе нож недавно в Манжерке загравировал.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Январь 2013 - 13:39
#104 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:42
Пардон - описАлся.... Сделано на СМА6040... Сейчас перезалью картинку с нормальным названием...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2013 - 13:43
#105 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:24
У них труба мощьнее больше 60W.
#106 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:28
Стандартная от САН-а 70Вт, а при ремонте - какую поставишь, такая и будет - блок питания от Юминга позволяет ставить от 40 до 100Вт.
#107 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 17:33
Попробовал с КТП-8, на металл. линейке, нержавейка.
скорость 10 (не знаю в каких еденицах, максимально в поле даёт выставить 1000), мощность 90%, труба 80Вт. Reci.
отлично получилось, в лупу чёткие кратеры, изображение черное... но баклэш стоит то -0.59000 для большой скорости, поэтому всё двоится.
надо подобрать для этой скорости... не в один же проход жарить.
P.S. Подозреваю что на такой скорости он должен быть равен нулю?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Январь 2013 - 17:58
#108 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:50
3,7х2,7см. в файле 2400dpi (оригинал вектор EPS, расстрировал в "шопе"), гравировка 200dpi (скангап-0.12700).
параметры гравировки те же что привел выше, машиноптион = баклэш - 0, Acc length - 1 (вместо 25, чего зря по воздуху ездить). Время гравировки - 12 мин.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Январь 2013 - 19:11
#109 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:18
И что вы по поводу всего этого думаете!???твердотел с полем 100 на 100 уидет в историю)))??? Результаты то и в правду есть!
Сегодня на своей трубе 40 гравернул с повтором 5 раз букву "А" 8 на 8 мм есть контакт, и скорость поставил 15 ! И жетон не нагрелся. Грелся он потому что скорость маленькая была. цвет черный глубина есть,метал с поверхности испарился.
#110 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:26
Нет не уйдёт есть свой большие плюсы. Но и на CO2( с небольшой мощьностью) теперь можно делать глубокую гравировку.
#111 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:30
Вы шутите? Посчитайте рентабильность, оно, конечно пару гравировок для себя-здорово, но СО2 больше на резке-гравировке акрила заработаете.
#112 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:42
Володя, а понты?!!!! Я, например, в кайф ножик загравировал...
#113 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:29
ну да,ну да...
#114 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 00:12
Я станок больше последний год в ритуалке использую.... ну и папутно на замках металлических на свадьбу да и на ножах перепадает. Так что паста идёт в ход влёт. Да и цена пасты смешная, ну а эффект. :pleasantry:
Сообщение отредактировал STAR: 18 Январь 2013 - 00:13
#115 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:45
...твердотел с полем 100 на 100 уидет в историю)))
Привозили мне ложечку чайную, нержавейка, в вогнутой части гравировка, розочки и имя.
Спросили смогу ли такое же делать, им с Октябрьского ближе ко мне чем в Уфу.
Сразу сказал что не получится, но не верят же люди словам, попробовал, начало есть, как только фокус ушел, всё чисто, ни малейших признаков гравировки. Так что твердотел никуда не уйдет :)
Вот если оптику какую хитрую для CO2...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Январь 2013 - 11:50
#116 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2013 - 20:14
Ни в коем случае: СО2 с пастой не сравнятся ни по производительности ни по разрешению..
Ничего хитрого - более длиннофокусный объектив, правда разрешение еще упадет...
#117 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 13:38
Раз объектив, значит не одна линза?
Существуют такие, или самому надо "химичить"?
не, всё таки линза:
http://sign-service....azera-co2-znse/
ну получается нужно только разные конусные насадки на трубку с линзой, для короткофокусной короче, а для длиннофокусной длиннее.
Нашел всё:
http://sign-forum.ru...opic.php?t=7778
3D-BiG, там уже всё объяснил.
вот какие ещё есть:
"Менисковые" и "Двоякофокусные линзы"
http://tydexoptics.c.../CO2_optics.pdf
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 19 Январь 2013 - 14:36
#118 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2013 - 15:25
я и здесь на форуме это описывал и эту-же фотку выкладывал - лень повторяться и искать..
#119 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:15
Черный эффект, как бы легко стирается, и получается уже не то.
Вот фото, после того как отгравировал:
Это после того как потер ножичком:
#120 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 12 Март 2013 - 18:48
это вы пробовали с термопастой для компов?
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
