Паста для гравировки на металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 220
#81 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Январь 2013 - 13:35
Рассказал про обнародованный секрет с термопастой знакомым имеющим лазерок 60-ти ватничек (сам я далек от этого), а они мне свой "рецепт" в ответ. На место гравировки на металле просто "клеят" на воду кусочек папиросной бумаги. Тоже, вроде, все отлично получается. Ещё то-же самое проделывают с деревом при глубокой гравировке - по их словам подпалов на дереве меньше....
Ну, может я чего не понял с их слов - не спец я в этом (но за плечами не носить, потому мотаю на ус - авось когда-нибудь...)
#82 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 06 Январь 2013 - 16:04
С термопастой лучше пусть попробуют. :hi:
#83 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 13 Январь 2013 - 11:14
Ну вот, на форум,месяц не заходил и чуть все самое интерестное не проворонил, Бегу искать термопасту ! Интерестно как получится на алюминии, а то есть хорошии заказ на жетоны милицейские,вроде как писали что след глубокии как после фрезы
Спасибо STAR Пытливый ум и трезвость мысли всегда отличали Русского человека от)))))))
Все это хорошо..НО... Может быть есть способ или паста наносить изображение на СО лазере на ЗОЛОТО И СЕРЕБРО?????
На то они и благородные металлы что к ним ни чего не прилипает
#84 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 13:29
Вот мент заказывал... делал ради эксперимента с термопастой АлСил-3 три или 4прохода. А с золотом будем думать <_< .
#85 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:17
Ни чего у меня не получилось(((! По Алюминию вобще плохо,надпись серенькая и стерается, делал на 98 мощьности, скорость 20-30. проходил 3-4 раза. Труба 40 вт. Мощьности не хватает.наверное.
Пасту что покупал дает угольно черный цвет и не стирается. (серая,развожу спиртом) отдавал 2500 за 50 грамм. больше половины еще.
Мне б на золоте рисовать
#86 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:30
Труба слобавата наверно у меня просто 60W и почти 100% мощьность гравировки. Да и паста чем больше по теплопроводности тем лучше . При 80Wной трубе эфект будет наверно лучше?
Сообщение отредактировал STAR: 13 Январь 2013 - 16:32
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:01
На 60Вт лампе на 85% мощности и 1м/мин с КТП-8 себе нож недавно в Манжерке загравировал ( ездил фрезак запускать под сувенирку, а у них 3 лазера под нее родимую работают)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2013 - 11:05
#88 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:53
Завтра попробую у ребят на 80ке попробовать, или на своем скорость понизить еще, Но чтобы алюминии как фрезой, такого и в помине нет, как раз сегодня ментам жетончик делал.пришлось по старому.
Скажите,а эффект именно проникновения в металл??? Прям под лупой видно что во внутрь метала гравировка идет,а не сверху паста запекается?
#89 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 21:50
Паста теплопроводная лично у меня не припекается а именно испаряет под собой металл. На жетоне эффект был именно как после фрезы. Сам был в шоке. Я же писал уже что теплопроводная паста не даёт лазеру с длинной волны 10,6мкм отражатся, а именно гравировать. Все другие пасты каторые продают производители за бешанные балобосы лиш напекаются как краска. Гравировку можно срезать ножом. Теплопроводную пасту нужно лиш доработать может лиш для лучшего применения на CO2 лазерах.
Вот ведь!
#90 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Январь 2013 - 22:20
Здесь эффект не с теплопроводностью, а вернее всего какой-то другой. Для того, что-бы металл перестал отражать 10мкм излучение достаточно на него нанести раствор силикатного клея ( этот прием используют для облегчения резки мощными углекислотными лазерами металлов). Как-то удавалось нанести гравировку на металл нанося на поверхность техническое масло, но это было близко к локальному воронению.... Не похоже, что здесь эффект проходит по механизму, предложенному автором, но это не умоляет заслуги открытия этого эффекта и его публикации ( хоть и под некоторым давлением народа :hi: ), как и не умоляет заслуги братьев Монгольфье, которые изобрели тепловые шары и совершили первые демонстрации полетов, хоть они и исходили из по одним источникам из флогистонной теории - "летучий флюид", по другим - из электростатической "электрический дым", а не из теории теплового расширения газов, НО сжигая для получения "летучего флюида" мокрой соломы и шерсти, получили достаточно копоти которая забила изнутри поверхность их шара, обеспечив удержание теплого воздуха в достаточном количестве, кторый и обеспечил подъемную силу...
Главное, что этот механизм работает, а с физикой процесса можно будет подумать...
#91 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 14 Январь 2013 - 10:03
Буду пробовать, Ваше мнение авторитетно для меня! на своих 40 вт погижу скорость и ...положу пасты потолще а то просто мазал в 0.1 мм. и попробую у ребят на 80ке трубе гравернуть
Пасту использовал Ал-Сил-3
#92 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:04
Алсил НЕ пробовал - делал на КТП-8, мазал тонким слоем...
#93 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:17
на 40 вт тубе не получилось. Точно,скорость снизил до минимума,мощ.максимальная.
Попробую завтра на 80 ке
Гравернул на ЕЖИКЕ 300
вот
#94 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:51
А фото есть?
#95 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:44
,Да фото как бы под наклоном,что бы увидить глубину гравировки
#96 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:52
А фото есть?
Нет - не делал... Гравировка небольшого размера - пробовал на разрешение - фотик вряд ли хорошо возьмет...
#97 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:48
Да верно.
#98 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:09
Спасибо за рассекречивание, будет заказ, обязательно сделаю отчисление :)
А пока вот (не на правах рекламы):
"НЕОН-ЭК предлагает уникальные по теплопроводности пасту
и клей компании Arctic Silver. Все термопасты Arctic Silver
не содержат силиконов, не разделяются на фракции,
не вытекают, не электропроводные, сохраняют все
свои свойства на всем протяжении эксплуатации,
и прекрасно удаляются с поверхности! "
#99 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:32
Гравернул сегодня на 80 трубе...Результат на фото ,ногтем чуствую углубление но вот что я заметил...когда делал на своем 40 вт то жетон алюминевый очень сильно нагрелся температура градусов 80 была жжег пальцы...А вот сегодня гравировал на 80 трубе,жетон был чуть чуть теплый..в чем же дела? может дело в моем лазере? Юстировка? почему жетон то нагрелся
#100 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:04
Во! То что нужно. Только надо было ещё пару раз пройтись для ещё более глубокого эффекта. У меня тоже был чуть тёплый .Может у тебя продувка хреновая?
:hi:
Мне кажется что все их из одной бочки черпают...только бирки разные. :unknw:
Нужно просто узнать состав этих паст (основу) и докумекать. Чтобы лазер ещё лучше воздействовал на металл. Хотя и так неплохо. :)
Сообщение отредактировал STAR: 17 Январь 2013 - 09:59
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
