Паста для гравировки на металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 220
#61 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 07:51
... думаю, уже многие проверят сегодня и отпишутся....
Вот! Вот это оно и есть- почти самое ценное в данной ситуевине!:-)
.. Вот только не спится, - это хреново..
Сообщение отредактировал wizard: 07 Декабрь 2012 - 07:51
#62 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:04
Ну физика процесса вернее всего имеет другое объяснение, а вот результат работы, думаю, уже многие проверят сегодня и отпишутся....
Спасибо за оглашение секретной рецептуры... :clapping:
Свой результат я выше выложил...на ноже. Где то было выложено и на колечке...там даже след остался от экспериментов..неудачных по подбору параметров, сдирал наждачкой, но не до конца. Делал еще до поднятия темы....
Изображение....Нашел
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 07 Декабрь 2012 - 13:01
#63 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:19
А колечко что за металл? и делали на поворотке?
#64 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:43
Колечко, какой-то китайский ширпотреб...похоже не полированная нержавейка. Полировать не стал, ибо был просто банальный эксперимент по опробированию сего продукта...пасты. Похуже цепляется на латунь и подобные металлы. Но надо экспериментировать.
Конечно на поворотке...она тоже самодельная..поворотка, собранная на коленке.
#65 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:44
Как я и говорил секрет пасты очень прост. Может кто-то ожидал чего сверхъестественное но это не так. Как из свинца делать золото я не умею. Думаю многие меняли теплопроводную пасту между процессором и радиатором в системном блоке компа. АлСил-3 и КПТ-8. Да они родимые прекрастно проводят лазерное излучение и тем самым оставляют след. Чем лучше теплопроводность тем лучше. АлСил-3 даёт чуть лучший эффект. При нескольких проходах по одному месту как на алюминевом жетоне есть глубина как после фрезы. Нужно только играть на мощьности и скорость.
STARу - респект.
ЧПУ-шник - сказал.
ЧПУ-шник - сделал.
Щас пойду пасту добывать из процев и кулеров.
#66 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:41
Так и чё. Неужели никто еще не "пАстился"?
#67 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:13
Я занимался поисками пасты. Мне слова твои покоя не дают про 200 кг.
Вот результат:
Паста КТП8 в расфасовке по 50 кг
Что б уж гравернуть, так гравернуть.
#68 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:40
Вот.
#69 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:06
Спасибо STAR.
А каким слоем наносить? Надо ждать какое-то время или сразу после нанесения гравировать? Может еще какие тонкости?
#70 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 20:42
Видео что-то не загружается там всё показано...тоненько мажеш и сразу (но можно и потом) гравируеш.
#71 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:31
2 миллиметра- это тонко или толсто?:-) Или, скажем, "нанести так тонко, как сможете". А если я смогу оччень тонко- эффект будет?
#72 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 12:41
Как получится, главное не слишком толсто.
#73 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 13:05
Вот это уже конкретика пошла.
#74 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 13:15
Я бывает и не слишком тонко намажу результат положительный всегда. :)
#75 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:28
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать :umnik: .
#76 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:34
Круто!!! Теперь этой технологией будут работать все!!! Спасибо!!!
#77 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:43
Уточнить- кроме нержавейки, на чем еще хау испытано?
#78 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:49
Ложки алюмишка, жетон дюраль, сталь, чугун.
Сообщение отредактировал STAR: 10 Декабрь 2012 - 11:50
#79 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 12:32
А никелировано-хромированные штучке?
#80 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:43
Делал на зажигалке вроде нормально.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
