Паста для гравировки на металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 220
#161 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2013 - 15:06
Я по причине сией теплопроводности и пытаюсь найти Алсил
#162 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2013 - 18:39
Что-то мне не особо верится в то что в диапазоне температур в луче лазера будет именно указанное в параметрах паст теплопроводность, да и вообще в теплопроводный механизм получения изображения... Хотя и в былые занятия хим анализом не хочется забираться...
#163 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 12 Апрель 2013 - 19:07
Не знаю про теплопроводность, но, кажется, не в ней дело.
С КПТ-8 гравирую нержавейку на отлично, а алюминий не берет никак вообще.
КПТ-8 - оксид цинка
Алсил - оксид аллюминия
#164 OFFLINE   Soad
Soad
  • Из:Ульяновск
Отправлено 23 Май 2013 - 18:01
Кто нибудь гравировал Алсилом латунь? Пытаюсь загравировать свадебный замок, никак не хочет, никакой реакции вообще,небольшой нагар на металле который легко стирается.Есть смысл ктп-8 попробовать? 9G 530
#165 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Май 2013 - 18:49
мощности в 50 ватт вряд ли хватит. попробуйте тонким слоем, если не получится, то могу предложить(если очень нужно) гравировку электро-химическим травлением - это не очень сложно.
#166 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 24 Май 2013 - 11:39
Смысла нет. Пробовал.
#167 OFFLINE   negoda2006
negoda2006
  • 28 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 21:20
STAR, большое спасибо за подсказку! Я на своем 100 Вт полу китайце офигел от результата гравировки металла 1 дюймовой линзой, искры сыпались как от плазмореза и, что интересно отраженный луч не лупил обратно по зеркалам. А раньше какой только фигней не пробовал мазать, кто гуашь советовал, кто зубную пасту... Потом при необходимости гравировать металл клеил на него пленку(трафаретную), гравировал трафарет, потом электрохимическим маркировщиком вытравливал и чернил. Теперь посмотрим как паста приживется с точки зрения коммерции.
#168 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 23:34
Может и приживётся ( всяко лучше чем напекать всякую хрень на метал), но твердотел всёж круче!
#169 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 09:02
принесли мне шприц с кпт8, ни аллюминий, ни нержавейку, ни пищевую какую-то железяку толку нет...
#170 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 15:24
Если ваш квантовый генератор 40 Ватт, то с алюминием, медью ничего не получится, нужно мощнее.
Нержавейка очень хорошо получается, причем с разными параметрами разный эффект.
Наносите тонкий слой (не более 0,6мм). Скорость - минимальная (~5-8см/с). Мощность на максимум (80%).
#171 OFFLINE   confessor
confessor
  • Из:Рязань
Отправлено 24 Июль 2014 - 17:46
Поделюсь, может пригодится кому-то.. Недавно был заказ на гравировку более 500 авторучек (металл). Станок Raylogic 11G 6090 80Вт Recci. Использовал пасту LMM 6000. Наносить кистью показалось долго, муторно и неравномерно. Развел пасту 1/3 спиртом, взял аэрограф. Процесс пошел в разы быстрее, расход пасты уменьшился почти вдвое. Сохнет почти мгновенно. Для больших партий оказалось самое то.
#172 OFFLINE   krml
krml
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 04:05
Прошу прощения, что возрождаю тему:) но прочитав её полностью, так и не смог четко уяснить для себя, какая мощность трубки СО2 нужна для гравировки пищевой нержавейки с помощью термопасты? 60 маловато? 80?
#173 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 13:36
30ватт хватит для нержавейки.
цветной металл - от 60вт
#174 OFFLINE   Exivis
Exivis
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 16:53
А подскажите новчику как в эти ручки точно попадать лазером? Может есть какие приспособы или хитрости?
#175 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:03
Кондуктор. Вырезается из любых отходов лазерной резки.
Сообщение отредактировал HAMM: 29 Декабрь 2014 - 17:03
#176 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:04
В кореле рисуете нужный макет, размножаете его, делаете обводку в форме ручки под каждый.
В станок кладете и закрепляете лист оргстекла(фанеры, картона....) вырезаете обводку, вставляете на ее место ручки и гравируете макет.
HAMM опередил)
Сообщение отредактировал maximsoft: 29 Декабрь 2014 - 17:05
#177 OFFLINE   Exivis
Exivis
  • 9 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 00:18
В кореле рисуете нужный макет, размножаете его, делаете обводку в форме ручки под каждый. В станок кладете и закрепляете лист оргстекла(фанеры, картона....) вырезаете обводку, вставляете на ее место ручки и гравируете макет.
Ага. Спасибо! Всё оказалось проще, чем казалось :)
#178 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:09
Одна очень уважаемая фирма на наш заказ пасты LM6000 предложила новинку - порошок + концентрат для разведения LazerInk. На присланных фото вроде всё выглядит красиво, намного четче и чернее.
У кого нибудь есть опыт и мнение?
Как бы не дешово брать на пробу и смущает, что нет возможности повторного использования, т.е.как пасту после гравировки смыл обратно в посудину и гравируешь по несколько кругов. На долго пасты хватает.
"Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди." Конфуций
#179 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:33
Почитайте эту тему с начала, где идет речь про КПТ-8
Но серьезные пацаны делают это на твердотельниках и волоконниках, ибо быстро и качественно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Январь 2016 - 15:47
#180 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:49
Читал, пробовал - не понравилось. Нет стабильности, в основном получается серым.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
